    5. Heizkörpersteuerung bei Anwesenheit
    • Eulo
      Eulo last edited by
      Nabend liebe Leute und vorweg, schonmal Danke für die Großartige Hilfe 🙂
      Ich habe mir dieses Blockly Skript gebastelt. Ich möchte damit meine Heizkörper nach Uhrzeit abhängig von der Anwesenheit steuern. Leider hat es bisher nicht funktioniert. Kann mir einer sagen woran das liegt?
        <block type="on_ext" id="vamP3Dpnsxk_6t%D_N#T" x="-162" y="-412">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="=+._w6kvy)Yt/B}B[f)Y">
              <field name="oid">hm-rega.0.11037</field>
            <block type="controls_if" id="q:WT+hFLqvVhnPFE`8e8">
                <block type="on_source" id="*fp=TH[3Q8fIF,N_vb-b">
                  <field name="ATTR">id</field>
                <block type="comment" id="{*a!Vx#Ar@K*KpC.T|.1">
                  <field name="COMMENT">Bei Anwesenheit um 00:00 Heizkörper runterfahren</field>
                    <block type="schedule" id="ZVwxc$If;z?TGT2ST{n!">
                      <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                        <block type="control" id="p49?t?6CM,?9[-ADrDOZ">
                          <field name="OID">hm-rpc.0.000A18A9AA4FFD.1.SET_POINT_MODE</field>
                            <block type="math_number" id="XS#NlG*vPU8pFXPMb|90">
                              <field name="NUM">18</field>
                            <block type="control" id="ucZv+9xu]G:*T|nNV?U4">
                              <field name="OID">hm-rpc.0.000A18A9A674CB.1.SET_POINT_MODE</field>
                                <block type="math_number" id="T7$J5E9vCln4$-T47!-;">
                                  <field name="NUM">20</field>
                                <block type="control" id="HHcI~P%Z1?6{:WyBt`#P">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.000A18A9A674C8.1.SET_POINT_MODE</field>
                                    <block type="math_number" id="EEgKrzU~m-EoYj|U[lK-">
                                    <block type="control" id="#J$UsM@PSOw?9HW-~;(+">
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.000A9A49993AFC.1.SET_POINT_MODE</field>
                                        <block type="math_number" id=":E?~yyGO4-iTxKyRz^xo">
                                        <block type="control" id="^EClPf_FZwPLwTJ]2O92">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.000A1709B18232.1.SET_POINT_MODE</field>
                                            <block type="math_number" id="#47f?D3b;b^5#.:vbK^2">
                        <block type="comment" id="I!%iIxw#N+uV$uxJ(+j/">
                          <field name="COMMENT">Bei Anwesenheit um 04:15 Heizkörper hochfahren</field>
                            <block type="schedule" id="vYq2S91+x2J=f/x018JY">
                              <field name="SCHEDULE">15 4 * * *</field>
                                <block type="control" id="swTk0{1Lw[xLw{Rsye|,">
                                    <block type="math_number" id="v/7sjtaih[kH#RZoEj@D">
                                      <field name="NUM">21</field>
                                    <block type="control" id="|pEQ@5~}i.r/Bg[!/!IZ">
                                        <block type="math_number" id="Ur$#z%R8I9iv1:bYI{f`">
                                          <field name="NUM">23</field>
                                        <block type="control" id="5.Pk`Pf{Pu0Y:@^^OE4z">
                                            <block type="math_number" id="r::t!f**Vv2/28YTxDZa">
                                            <block type="control" id="Il2-FAvJ1=?sr:E?Le#e">
                                                <block type="math_number" id="yYi$of68z;Jw6u^~IeAK">
                                                <block type="control" id="/,!-}nvI-0Kit/?*8^r4">
                                                    <block type="math_number" id="PrIxv`xON)FJyj~RaUy3">
              <statement name="ELSE">
                <block type="comment" id="Am8p099}*g38NCwM~UY8">
                  <field name="COMMENT">Bei Abwesenheit Heizkörper runterfahren</field>
                    <block type="control" id="YP^ZmjdZifQLC8Uhr$X3">
                        <block type="math_number" id="V8^LWmW;RYoX*G?@V_mb">
                        <block type="control" id="std662FHVEG$61@hId68">
                            <block type="math_number" id="N;~o4h$,HXzNcU0%JG6A">
                            <block type="control" id="1qe|9f+Whi8/!vi60Nk1">
                                <block type="math_number" id=",e{dzX:`=]Y-eDRi!I+B">
                                <block type="control" id="mR5iHY~#5Gc!7?oorYPB">
                                    <block type="math_number" id="%d4[RNv`_U1pkwms8U?:">
                                    <block type="control" id="M5f45uS-*NfVUZ.vb5_R">
                                        <block type="math_number" id="$Pa}0mc75kDs*d8`{a_n">
      D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dragon @Eulo last edited by
        @ginvibe
        Da gibt es mehrere Gründe. Als Trigger also Auslöser für das Skript hast du eine Änderung des Abwesenheitsstatus verwendet. Heißt das Skript wird nur ausgeführt wenn du nach Hause kommst oder es verlässt. du musst als Trigger die Uhrzeit nehmen und prüfen ob du da bist oder nicht.
        Hinter dem falls steht eine zusammenhanglose Objekt ID. Ich lade gleich Mal ein Screenshot meines ähnlichen Skripts hoch. Du musst dann einen trigger für jede Uhrzeit erstellen an der was passieren soll. Und darunter immer den gleichen Logikblock. Versuche gleich Mal das Grundgerüst zu basteln und dir zu screenshoten.
          paul53 @Eulo last edited by paul53
          @ginvibe
           <variables>
             <variable type="" id="63Kb6U~eav+^MJx+D+Z+">anwesend</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="4i(X:eo*MR6b_c[i*2L|" x="-163" y="-438">
             <field name="VAR" id="63Kb6U~eav+^MJx+D+Z+" variabletype="">anwesend</field>
               <block type="get_value_var" id="cYeP-bc#{Q2/sQ*~:_qO">
                 <value name="OID">
                   <shadow type="text" id=".!D[s~_tl,T_Go=U,W!u">
                     <field name="TEXT">hm-rega.0.11037</field>
               <block type="on_ext" id="vamP3Dpnsxk_6t%D_N#T">
                 <value name="OID0">
                   <block type="variables_set" id="}|5P0oajinsvCU7(A87$">
                       <block type="on_source" id="=|U!~-3+MHdhu*M4B8|q">
                           <block type="logic_negate" id="@ufN1|vM1HdUGuW7dMDL">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="8?.j@vAWPmdHnee#7qF|">
                       <block type="controls_if" id="sah4UI@Aslhk?~2(S%!v">
                           <block type="variables_get" id="D:^Xyg{y9f],U7o-.7o4">
                           <block type="controls_if" id="37NVwBqm~AAg!k46qu{N">
                               <block type="variables_get" id="nld;uSKvV`[Ol([Worq:">
          Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Dragon last edited by Dragon
            nun fügst du darunter ein welche thermostate mit welchem wert versehen werden sollen. diese blöcke setzt du untereinander und wie es in dem anderen bild zu sehen ist und änderst nur die uhrzeiten bezüglich der ausführung. wenn du mit einer statusänderung arbeitetst könntest du damit eine steuerung hinbekommen welche die heizung ausschaltet wenn du das heim verlässt und sie wieder aktiviert wenn du das heim wieder betrittst.
            Anwesenheit_David ist mein anwesenheits datenpunkt. da muss du natürlich deinen auswählen.
              Jan1 @Dragon last edited by
              @David-Froebus
              Dann gewöhnen wir uns gleich mal an das =wahr beim falls Block weg zu lassen, weil eh Grundfunktion des Block und so nur doppelt.
                Dragon @Jan1 last edited by
                @Jan1 jetzt noch mal in freundlich. was möchtest du mir sagen? ich weis nicht was du mir sagen möchtest
                  Jan1 @Dragon last edited by Jan1
                  @David-Froebus
                  Das war nicht böse gemeint, nur das Du hier was doppelt machst, wenn Du auf =wahr prüfst, weil das die Grundfunktion vom falls Block ist.
                  • Eulo
                    Eulo last edited by
                    Ich habe das mal direkt umgemodelt so wie ihr es mir vorgeschlagen habt.
                     <block type="comment" id="{*a!Vx#Ar@K*KpC.T|.1" x="238" y="-313">
                                 <block type="get_value" id="CJ:yli;8~K_(=5r-)4]]">
                                   <field name="OID">hm-rega.0.11037</field>
                                     <block type="controls_if" id="[nQlo`qj$b6~MxKNRf3q">
                                         <block type="get_value" id="?QwLmW/AD;vaB`ygY3C1">
                                     <block type="comment" id="mpDe0MYC/%:Y|EDXc)0a">
                                       <field name="COMMENT">Bei Abwesenheit runterfahren</field>
                                         <block type="on_ext" id="1IvUQoZF,LVpP2W#%$]}">
                                           <field name="CONDITION">false</field>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="vJ#**tL+8BJtPF18|,CN">
                                             <block type="control" id="FRrTe`,n}ZLITaX,.ycw">
                                                 <block type="math_number" id="{N.z$c=E1RNjz0PEx^|A">
                                                 <block type="control" id="9We.:++]%imGY7*~2Ps[">
                                                     <block type="math_number" id="G0[#NStG}0adUxeJw$,f">
                                                     <block type="control" id="B{|i8vZPKUoS`pJ]r([b">
                                                         <block type="math_number" id="Z^6J~`aihZXR)e?Qi6%M">
                                                         <block type="control" id="7yI@)T(3${uBn_.qQ7cn">
                                                             <block type="math_number" id="Py7#Amn2Q{s#}JD4pP^3">
                                                             <block type="control" id="F77:NY~cb;op@BNZkZF4">
        <block type="math_number" id="F=K5!I%{LTXWf!zMYr$q">
                      @Jan1 Achso, perfekt, das wusste ich noch garnicht. Prima, vielen Dank!
                        @ginvibe sieht gut aus. allerdings setzt du in allen die schlafzimmertemperatur auf 18 grad. dann kannst du es auch rauslassen.
                        • Eulo
                          Eulo @Dragon last edited by
                          @David-Froebus said in Heizkörpersteuerung bei Anwesenheit:
                          die frage die ich mir nur stelle ist, was macht mehr sinn die 2 Heizkörper im Wohnzimmer zentral über das Raumthermostat anzusteuern oder jeden einzeln.
                            @ginvibe
                            SET_POINT_MODE ist der falsche Datenpunkt für den Sollwert.
                            Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Eulo
                              Eulo @paul53 last edited by
                              @paul53 said in Heizkörpersteuerung bei Anwesenheit:
                              @ginvibe
                              ja stimmt, hast du recht, leuchtet selbst mir ein ✌
                              • Eulo
                                @paul53 sagte in Heizkörpersteuerung bei Anwesenheit:
                                @ginvibe
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="OID">
                                       <value name="OID0">
                                                   <value name="BOOL">
                                heute nacht hat alles perfekt funktioniert. Leider hat nur das Raumthermostat im Wohnzimmer nicht die Temperatur gesenkt. Macht es sind das Skript direkt auf die Heizkörperthermostate steuern zu lassen, oder ist es über den Raumthermostat dann doch besser? Und wieso wurde es nicht angesteuert?
                                blockly heating javascript
                                1095
