    4. IO Broker - Anmeldung nach stromlos nicht möglich
    UNSOLVED IO Broker - Anmeldung nach stromlos nicht möglich
      derp last edited by
      habe eine neue Installation von IO gemacht, Adapter installiert, auf https umgestellt admin Passwort geändert etc.
      Nach Reboot des RP 4 funktionierte die Anmeldung problemlos. Jetzt war der Pi über Nacht stromlos und schon funktioniert die Anmeldung am Pi nicht mehr. Das ist mir jetzt das zweite Mal passiert. Was mache ich falsch?
      Das Passwort habe ich über die Konsole bereits versucht zu ändern (iobroker passwd admin) ohne Erfolg.
        arteck Developer Most Active @derp last edited by
        @derp sagte in IO Broker - Anmeldung nach stromlos nicht möglich:
        das glaub ich erstmal so nicht 😕
        kein Ahnung .. zu wenig informationen ....
        was steht im LOG
          derp @arteck last edited by
          @arteck
          Kannste ruhig glauben. Habe Stecker gezogen und in den Schrank gelegt 😑
          Verstehe nicht warum nach einem Reboot alles i.O war. Passwort habe ich diesmal bewusst einfach gewählt.
          Kann ich das Logfile über die Konsole vom Pi auslesen? Über Browser ohne Anmeldung ja nicht möglich.
          arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @derp ja per console
              derp last edited by derp
              Ich finde /opt/iobroker/log genau ein Logfile -> iobroker.2020-01-22.log
              Die letzte Zeile ist vom 2020-01-22 23:17:37.404
              iobroker isrun gibt folgendes zurück
              "iobroker is running on this host.
              At least one iobroker host is running."
              Selbst wenn ich einen neuen user anlege und das Passwort setze kann ich mich nicht einloggen.
              Edit:
              Wenn ich iobroker set admin.0 --auth false komme ich natürlich rein...
              Schalte ich es wieder an geht es auch erstmal wieder. Passwort ist also korrekt
                Homoran Global Moderator Administrators @derp last edited by Homoran
                und damit das Dateisystem zerschossen.
                Vor Stecker ziehen immer erst herunterfahren
                ODER:
                Dein RAspi hat eine neue IP bekommen?
                ODER:
                du hast den admin falsch konfiguriert, dass du nur vom RasPi auf den Admin kommst
                ODER:
                  derp last edited by
                  Habe den Pi vorher schon ordnungsgemäß runtergefahren 😉
                  IP ist reserviert. Komme ja drauf sonst könnte ich keine Logindaten eingeben. Admin ist so konfiguriert, dass auf alle IPs hört. Dacht hier hätte jemand ein ähnliches Phänomen gehabt.
                  Naja muss ich weiter versuchen.....
                  passwort login fehlgeschlagen
