    5. [gelöst]Vergleich String mit State.val fehlerhaft
    • N
      nordstern19_72 last edited by nordstern19_72
      Hallo Community,
      ich habe ein Problem mit einem Vergleich eines State.val mit einem String.
      Hier der Skriptteil, der nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle:
      function checkCommand (ZwayId, ZwayCommand){
          if(!existsState(ZwayId + '.id')){
              log('setDevices: ZwayId nicht vorhanden');
              return false;
          }else{
              let DeviceType = getState(ZwayId + '.deviceType');
              log('setDevices: typeof: ' + typeof(DeviceType.val));
              log('setDevices: Wert: ' + DeviceType.val);
              log('setDevices: Kommando: ' + ZwayCommand);
              if(DeviceType.val == 'switchBinary'){
                  log('setDevices: Typ switchBinary erkannt');
                  if (!regexSwitchBinary.test(ZwayCommand)){
                          log('setDevices: ZwayCommand nicht erlaubt');
                          return false;
                      }else{
                          log('setDevices: ZwayCommand erlaubt');
                          return true;
          return false;
      Der if in Zeile 11 wird nicht true, obwohl typeof(DeviceType.val) 'string' im Log ausgibt und der Wert auch 'switchBinary' ist.
      Wo ist mein Denkfehler?
      Bin für jeden Tipp dankbar...
      nordstern
        paul53 @nordstern19_72 last edited by
        @nordstern19_72
        Sieht alles richtig aus. Log ?
        • N
          nordstern19_72 @paul53 last edited by
          Ja, keine (roten) Fehler.
          Skript aktuell:
                  return false;
              }else{
                  if(getState('ZwayDebug').val==1){
                  //if(DeviceType.val == 'switchBinary'){
                  if(DeviceType.val == DeviceType.val){
                              return false;
                          }else{
                              return true;
              return false;
          Log:
          javascript.0	2020-01-22 19:52:35.856	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Command: Ok: 200
          javascript.0	2020-01-22 19:52:35.708	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: ZwayCommand erlaubt
          javascript.0	2020-01-22 19:52:35.708	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Typ switchBinary erkannt
          javascript.0	2020-01-22 19:52:35.707	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Kommando: on
          javascript.0	2020-01-22 19:52:35.707	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Wert: switchBinary
          javascript.0	2020-01-22 19:52:35.707	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: typeof: string
          javascript.0	2020-01-22 19:52:32.041	info	(12468) script.js.common.setDevice: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-01-22 19:52:32.037	info	(12468) Start javascript script.js.common.setDevice
          Habe das if mal 'gebrückt' für ein komplettes Log und um zu sehen, ob sonst alles funktioniert.
            @nordstern19_72
            Ergänze mal
                        log('setDevices: Länge: ' + DeviceType.val.length);
            Vielleicht hängt noch ein unsichtbares Zeichen dran ?
            • N
              Tatsächlich...
              javascript.0	2020-01-22 20:18:14.246	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Länge: 13
              Ich probiere mal .trim()
              Edit:
              Funktioniert...
              Danke!
