    4. Fehler bei Adapter Installation
    SOLVED Fehler bei Adapter Installation
      Ayhan84 last edited by Negalein
      Bin ein Anfänger, bitte nicht steinigen ☺️
      Ich habe soweit iobroker eingerichtet und aktualisiert. Hab auch schon viel gelesen. Aber ich bekomme einfach kein Adapter von Github installiert.
      Es geht um zB
      https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT
      Egal was ich versucht habe und egal welchen Adapter ich nehme, bekomme ich eine Fehlermeldung.
      zB
      $ ./iobroker url "https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT"
      install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d
      NPM version: 6.13.6
      npm install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code ENOPACKAGEJSONnpm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-23T14_46_32_685Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Was mache ich falsch? Welche Einstellungen stimmen nicht?
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 16GB
      Betriebssystem: ioBroker 3.7.7
      Node-Version: 13.7.0
      Nodejs-Version: 13.7.0
      NPM-Version: 6.13.6
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      https://www.iobroker.net/#de/download von 23.07.2019
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • AlCalzone
        Das ist weder ein iobroker adapter, noch ein node.js Projekt.
        Kann also gar nicht funktionieren.
        • AlCalzone
            Vielen Dank für deine Antwort. Wie finde ich denn Adapter oder Node.js Projekt.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Ayhan84 last edited by
              @Ayhan84 sagte in Fehler bei Adapter Installation:
              Im ioBroker-Admin -> Tab "Adapter" 🙂
              Oder auf der ioBroker-Homepage -> klick auf "Adapter" 🙂
              • apollon77
                apollon77 @Ayhan84 last edited by
                13.7.0
                Aber bevor Du irgendwas weiter machst Solltest Du deine nodejs Version auf eine LTS Version Downgraden! 10 oder 12, sonst keinerlei Support oder Garantie das Dinge tun oder nicht. Version 13 von nodejs ist "aktuelle Dev Version"
                  Ayhan84 @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone
                  Das sind doch die Standard Adapter wo ich auch bei der Oberfläche von iobroker sehe. Ich würde gerne Adapter von Github installieren 🤔
                    Ayhan84 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Danke dir für die Info. Welche Version ist stabil und wird empfohlen. Kannst du mir bitte noch kurz die Befehle für putty nennen?
                    • apollon77
                      This post is deleted!
                      • apollon77
                        @Ayhan84 Warum Willst Du "Adapter vom GitHub installieren"? Welche Denn? Was erwartest Du dir davon?
                        Adapter von GitHub sind immer die aktuelle Entwicklungsversion des Entwicklers und können tun oder auch nicht. Ein GitHub Install ist nur empfohlen wenn der Entwickler explizit dazu aufruft (siehe Tester Forum), ansonsten sind die Versionen im Latest Repository der letzte Freigegebene Stand und wenn Du was neues willst dann nimm das.
                        • apollon77
                          @Ayhan84 Wie hast Du denn die aktuelle Version installiert? (Welche Anleitung das auch immer war - keine von uns oder ?)
                            @apollon77
                            Ja dann ist es ja uninteressant. Dachte da sind Adapter wo es nicht bei iobroker gibt. Wie zb. Jarolift. Dann hätte sich das ja erledigt denk ich mal
                              @apollon77
                              Die hab ich von Nodejs.org
                              github fehler fehlermeldung
                              746
