    4. Daten aus einer Webseite auslesen
      Massimo last edited by Massimo
      Hallo Zusammen
      Ich würde gerne die Werte aus meiner Chlor und PH Dosieranlage auslesen und in ioBroker
      weiter verwenden. Ich kann übers Internet auf die Dosieranlage zugreifen.
      Wie kann ich herausfinden, ob ich die Möglichkeit habe auf diese Daten zuzugreifen? Die bieten einen
      testzugang an. Ev. kann man da was entnehmen? Auf dem Testzugang sind mehrere Anlagen drin, meine
      wäre die WDPHR
      http://www.ermes-server.com/wd.aspx?codice=671140&id_485=01&pagina=0&result=0&nome_impianto=&statistica=0,0,0
      Interessieren würden mir nur die Werte PH und MV im Bereich "Channnels"
      NUTZER: EMEC | PASS: EMEC
      Vielen Dank
      Gruss Massimo
        Homoran Global Moderator Administrators @Massimo last edited by Homoran
        @Massimo
        zuerst die Frage:
        Musst du über das Portal oder kommst du da lokal dran?
        Lokal wäre vielfach besser, da du durch zu viele und/oder falsche Abfragen dann nicht das Portal lahmlegst.
        Außerdem dürfte das lokal zu durchsuchende File deutlich kleiner sein.
        Damit jetzt auch nicht hunderte auf das Portal zugreifen wäre es vielleicht sinnvoll wenn du den Quelltext einer lokalen Seite hier postest.
        EDIT:
        @Massimo sagte in Daten aus einer Webseite auslesen:
        meine wäre die WDPHR
        Finde nur eine WDPHRH
        Und ich fürchte da kommst du so nicht an die Werte
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Daten aus einer Webseite auslesen:
          Da befürchtest du richtig. Die werden zur Laufzeit im Browser per JavaScript generiert, also nix mit einfach mal schnell parsen...
          communication
