    3. Tester
    4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
    • apollon77
      apollon77 last edited by apollon77
      Aktuelle Test Version 3.0.0
      Veröffentlichungsdatum 24.01.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
      der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
      Nun zum Release:
      3.0.0 (2020-01-24)
      • (Apollon77) Switch Name back to tr064 becaus ewe got it from npmjs
      • (maeb3) Enhance call handling and fix wrong data for currently active calls
      • (Apollon77) Remove unused state phonebook.ringing
      Happy Testing.
      sigi234 dslraser Latzi R ? 9 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77
        Installiert.
        Läuft alles.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Hier auch installiert und läuft bisher.
          Die Vorlage für die Anruferansage habe ich angepasst, auch hier Happy Testing.
          • apollon77
            ich habe gerade noch eine 3.0.1 hinterhergeschoben. Es sind am Ende nur Dependecy aktualisiert und die Minimale nodejs Version auf 8.x angehoben worden. Weiterhin hat die Readme die Infos bekommen für den Umstieg von tr-064-community zurück.
            Wer Zeit hat bitte nochmal nen Try geben das noch alles tut, dann kommt es nachher auf npm.
            Danke!
              MiB last edited by
              ich steh jetzt ein wenig auf dem Schlauch. Habe bei mir nun 2x den TR-064 installiert. Einmal Ver. 1.0.0 ohne eine Angabe bei der aktuellen Version und einmal als Ver. 0.4.18 als aktuell.
              Sollte ich jetzt besser beide deinstallieren und diese hier neu installieren?
              Danke und Grüße
              Michael
                schmuh @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Läuft, perfekt! 👍
                  bommel_030 last edited by
                  @MiB
                  Hier das gleiche... Hab erstmal alle deinstalliert und dann neu installiert. Würde vermuten es reicht aber die ohne Angabe der aktuellen Version zu deinstallieren.
                  @apollon77
                  Nach der Installation und Auswahl der Geräte hat sich der Adapter immer wieder selbst neu gestartet.
                  Einmal Adapter von Hand gestoppt und wieder gestartet, seitdem läuft er ohne erkennbare Probleme.
                  Hat sich das Datumsformat geändert? Bei mir steht jetzt 1/24/2020 10:01:54 AM, hätte 24.01.2020 10:01:54 erwartet.
                  • apollon77
                    apollon77 @MiB last edited by
                    @MiB Die 0.4 klingt nach der letzten Verwsion von soef. Die sollte sich dann auf die 3.0 aktualisieren lassen. Die 1.0 klingt eher nach der community version, die ist zuletzt in 2.x gewesen auf GitHub und bleibt da stehen
                    • apollon77
                      apollon77 @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 Irgendwelche Fehler im Log? Bzw der jscontroller 2.1 hat noch nen Restart bug ... also vllt sowas.
                      Datumsformat keine Idee ... hör ich zum ersten mal.
                      • apollon77
                        3.0.1 goes npm now ... Latest dann im Laufe des Tages
                          MiB @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                          jepp, hab die 0.4 jetzt auf 3.0.1 und die community deinstalliert. Muss jetzt eben mal schauen wo ich alles den community in der VIS habe, aber läuft erstmal alles normal.
                          Gut Job 👍
                            bommel_030 last edited by bommel_030
                            @apollon77
                            Tippe auf den Controller, hatte ähnliches schon bei anderen Adaptern gesehen.
                            tr-064.0	2020-01-24 10:02:20.382	info	(21603) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                            host.rock64	2020-01-24 10:02:17.188	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                            host.rock64	2020-01-24 10:02:17.187	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                            tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.976	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 21603 vs own PID 21547
                            tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.958	info	(21547) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.955	info	(21547) terminating
                            tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.950	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21547
                            host.rock64	2020-01-24 10:02:15.940	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21603
                            Gerade kam Update auf js 2.2.8 rein. Sollte das darin behoben sein?
                            • sigi234
                              3.0.1 läuft ohne Probleme 👍 Windows System
                              • apollon77
                                @bommel_030 Ja, in der 2.2.8 sind spezielle Restart Fälle besser behandelt. In dem Fall: Wenn diese Meldung einmalig kommt und quasi der nächste Restart das fixt ist alles ok und "as desgined".
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @apollon77 last edited by
                                  Ich kann den Adapter nicht installieren, die Installation bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                                    Fehler selbst gefunden, falsche Zeile kopiert.
                                    • klausM
                                      klausM last edited by
                                      3.0.1 läuft. Danke !
                                      Adapter-Versionsinfo war etwas verwirrend
                                      Verfügbare Version:0.4.14
                                      Installierte Version:3.0.1
                                      • apollon77
                                        apollon77 @klausM last edited by
                                        @klausM naja dann hast Du die 3.0.1 aus GitHub installiert (ist jetzt auch im Stable übrigens!), aber im Repo ist noch die "alte".
                                        klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • klausM
                                          klausM @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          dann hab ich hier ein anderes Problem. Einzig die Adapterversion 0.4.14. wird aufgeführt. Schaue ich mir über "?" das Änderungsprotokoll an, sehe ich 3.0.0 (2020-01-24).
                                          Installiere ich diesen Adapter, wird die uralt soef version installiert. Daher habe ich aus Github installiert.
                                          Stable Repository > http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          X * aktualisiert ...
                                          • apollon77
                                            Nochmal Repo neu laden?
                                            tr-064
                                            46
                                            158
                                            18111
