    5. Wahl eines Datenpunktes
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Mahlzeit, ich komme logisch irgendwie nicht weiter.
      Ich habe 6 Datenpunkte, wovon einer Zeitgesteuert aktiviert werden soll.
      Dazu gehören 20 Datenpunkte, in denen das Programm laufen soll,
      was zu einer bestimmten Uhrzeit anlaufen soll. Dazu gehören 20 Datenpunkte mit einer Startzeit.
      Beendet wird das nicht da das folge Programm das übernehmen soll.
      Wie bekomme ich es in Blockly hin, das der richtige der 6 Datenpunkte dann aktiviert wird.
      Also muss praktisch aus dem Datenpunkt der in dem Datenpunkt aktuell aktiv ist der Wert gelesen werden und der richtige der 6 Datenpunkte auf true gesetzt werden, um das richtige Programm zu starten.
      Das ist eines der 20 Uhrzeit Programme:
      alle 20 Programm Steuerungen befindet sich in einem Blockly was soweit auch funktioniert.
      Zur eingestellten Zeit, wird auch in Programm_Aktuell das Programm eingestellt was gerade läuft. Nun muss aus Programm aktuell der Wert genommen werden und der richtige der 6 Datenpunkte geschaltet werden.
      Das sind die 20 Uhrzeiten und die 20 Programme die laufen sollen:
      Das sein die 6 Programme wovon eines aktiviert werden soll:
      Hintergrund: mit den 6 Datenpunkten wird jeweils ein Blockly gesteuert, womit ein Datenstring per USB an einen Controller gesendet werden soll.
      Die Uhrzeiten und welches Programm in den 20 Programm Datenpunkten laufen soll möchte ich später per Vis einstellen können.
      Das ist die Aktuelle View, mit der Die Programme eingestellt werden können:
      Ich hatte es so versucht, doch will es so leider nicht die Datenpunkte schalten und auch die nicht aktiven dann abschalten.
      Es muss doch eine globale Lösung geben für alle 20 Programme:
      @paul53 vielleicht magst du ja mal drüber schauen !? Ich komme nicht weiter!!!
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis
        Programm_Aktuell muss ein Trigger sein, damit auf dessen Änderung reagiert wird.
        Weshalb wertest Du 6 Werte (0...5) aus ? Im ersten Screenshot tauchen nur die Werte 0...3 auf.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          Ich habe in dem Blockly 20 Zeitsteuerungen!
          Kann es jetzt aber anders machen per javascript und VIS direkt die 6 Datenpunkte Zeitgesteuert steuern.
          Nur will das Javascript iwie die Datenpunkte nicht sauber schalten.
          Kann es sein, das dass Javascript mit Großbuchstaben und den Unterstrichen Probleme hat !? kann man das im Javascript irgendwie anpassen !?
          Ich würde auch gerne, das das Script die Datenpunkte in:
          Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.
          erstellt. Anstatt in
          javascript.0.Timer.
          Das Dazugehörige VIS Widget kann ich dann auch die richtigen Datenpunkte anpassen.
          In TimerTargetNames
          intervall;sequenzial;puls;wave;stop;feed
          eingetragen
          und in TimerTarget
          Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.intervall;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.sequenzial;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.puls;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.wave;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.stop;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.feed
          Der Quellcode ist:
          //Script tested & Ok
          //Legt Timer an
          //Wichtige Einstellungen
          const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
          //let setTimeout;
          const logging = true; //Logmeldungen an/aus
          const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
          // let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=
          let Presence = true
          var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
          var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
          //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
          createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot
          createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" });
          for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
              //Datenpunkte anlegen
              createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
              createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
              createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
              createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
              createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 });
              for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
                  createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
              createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
              createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" });
              createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
              createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
          //Datenpunkte Id"s zuweisen
          var id1 = [];
          for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer
              let y = 0;
              id1[x] = [];
              id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
              id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
              id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1;
              id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1;
              id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1;
              id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1;
              for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage
                  id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1;
              id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1;
              id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1;
              id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1;
          // TimerVariablenArray anlegen für schedules
          var TimerAction = [];
              TimerAction[x] = null;
          //Alle Daten in MyTimer Array einlesen
          var MyTimer = [];
              MyTimer[x] = [];
              for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) {
                  //log("x=" + x + "  y=" + y);
                  MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
                  //log(MyTimer[x][y]);
          function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule
              var DaysSubString = "";
              for (let x = 0; x < 7; x++) {
                  if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen
                      DaysSubString = DaysSubString + x + ",";
              DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen
              if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt
              var tempString = "";
              if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt
                  tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString;
                  log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString);
              else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt
                  tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString;
                  log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString);
              return tempString;
          //spezifischen Timer setzen
          function SetTimer(whichone) {
              if (MyTimer[whichone][0] == true) {
                  log("Timer " + whichone + " wird gesetzt")
                  TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () {
                      DoAction(whichone);
                          RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung
          function RefreshAstro(whichone) {
              if (logging) { log("Refresh Astro") };
              SetChoosenAstroTime(whichone, true);
              SetTimer(whichone);
          //Alle Timer setzen
          function SetAllTimer() {
              if (logging) { log("Setting all Timers") };
                  SetTimer(x);
          //spezifischen Timer löschen
          function KillTimer(whichone) {
              clearSchedule(TimerAction[whichone]);
              if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") };
          //Astro oder Zeit Gateway
          function AstroOrTime(whichone) {
                  if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) };
                  SetChoosenAstroTime(whichone);
                  log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]);
          function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen
              let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift
              let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis
              //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen
              let today = new Date();
              let jetzt = new Date();
              let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
              let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow);
              tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
              log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
              //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString());
              //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString());
              let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen
              AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
              AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
              //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime()  < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
              if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                  setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                  MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                  log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
              //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) {
              else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) {
                  setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                  MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                  log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
              else {
                  log("Derf ned sei");
          function DoAction(whichone) {
              if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv
                  if ((MyTimer[whichone][14] == true && Presence !=0) || (MyTimer[whichone][13] == true && Presence == 0) || (MyTimer[whichone][13] == true && MyTimer[whichone][14] == true)) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                      if (MyTimer[whichone][1] == 1) { // Wenn die Rolle Anschalter ist
                          setState(MyTimer[whichone][13], true); //Switchtarget aktivieren
                          log(MyTimer[whichone][13] + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                      else if (MyTimer[whichone][1] == 0) { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                          setState(MyTimer[whichone][13], false);//Switchtarget deaktivieren
                          log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet");
          //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
          //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring
          function SplitTime(Time) {
              var timesplit = Time.split(":", 2);
              //h = timesplit[0]  / m = timesplit[1];
              return timesplit;
          function main() {
              SetAllTimer();
          main();
          //Trigger für Timer x
          onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                  KillTimer(x);
          }, 100);
          for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen
              on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
                  MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  AstroOrTime(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x);
              on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle
                  MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv
                      MyTimer[x][0] = false;
                      setState(id1[x][0], false);
                  else {
                      MyTimer[x][0] = true;
                      setState(id1[x][0], true);
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x);
              on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift
                  MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  AstroOrTime(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x);
              on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp)
                  //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden
                  MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x);
                  //}, 1000);
              on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv
                  MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x);
                  //KillTimer(x);
                  //SetTimer(x);
              on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                  MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x);
              on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                  MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x);
              on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                  MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x);
              on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                  MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x);
              on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                  MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x);
              on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                  MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x);
              on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                  MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x);
              on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                  MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
          Mit freundlicher weitergabe von carlo
          Irgendwie wird immer nur puls auf true gesetzt aber nix weiter
            @Aphofis sagte:
            Großbuchstaben und Unterstriche machen keine Probleme.
            @Aphofis sagte in Wahl eines Datenpunktes:
            Script die Datenpunkte in: Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung. erstellt.
            Mit der Funktion von @Mic kann man Datenpunkte auch unter einem eigenen Ordner erstellen, wenn man Zeile 21 anpasst
                const WHERE = '0_userdata.0';   // You could change the starting path accordingly. Not recommended to change, though.
            • Aphofis
              Das hat schon mal geklappt mit dem eigenen Ordner.
              Die gewählten Datenpunkte im VIS werden korrekt in den einzelnen Timern gesetzt, doch werden die falschen Datenpunkte der switch Datenpunkte geschaltet.
              Obgleich TimerTargetNames und TimerTargets sogar in der selben Reihenfolge sind.
              Alle widgets hab ich einzelne durchforstet und die sind richtig eingestellt.
              Woran, kann der Fehler liegen, das nicht die richtigen Datenpunkte geschaltet werden.
              • Aphofis
                Das ist das dazugehörige Timer Widget
                [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.OnlyIfNoPresence","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"wenn abwesend","class":""},"style":{"left":"786px","top":"519px","width":"157px","height":"20px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.OnlyIfPresence","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"wenn anwesend","class":"mdui-Title"},"style":{"left":"630px","top":"519px","width":"157px","height":"20px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.Aktiv","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Timer 1","html_true":"Timer 1","class":"mdui-flatbutton mdui-center ","html_append":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"630px","top":"454px","height":"25px","width":"80px","text-align":"","z-index":"5","cursor":"default"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerSonntag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >So:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >So:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"630px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerMontag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Mo:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Mo:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"672px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerDienstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Di:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Di:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"715px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerMittwoch","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Mi:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Mi:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"757px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerDonnerstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Do:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Do:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"799px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerFreitag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Fr:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Fr:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"842px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerSamstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Sa:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Sa:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"884px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"","html_true":"","class":"mdui-flatbutton mdui-center mdui-green-pulse","html_append":"","visibility-oid":"javascript.0.Timer.1.Aktiv"},"style":{"left":"630px","top":"454px","height":"25px","width":"80px","text-align":"","z-index":"0","cursor":"default"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.SwitchTarget","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.TimerTargets}","texts":"{javascript.0.Timer.TimerTargetNames}","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-select","no_style":true},"style":{"left":"724px","top":"452px","width":"200px","z-index":10,"height":"25px","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerAstroTimestamp","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"Zeit","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.1.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-value"},"style":{"left":"849px","top":"494px","width":"90px","height":"22px","z-index":3,"background-color":"","color":"","text-align":"","font-weight":"","font-size":"","border-color":"","border-width":"","border-style":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.Rolle","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2","texts":"Ausschalten;Einschalten;Nix macha","height":"120","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select"},"style":{"left":"630px","top":"487px","width":"100px","height":"28px","z-index":8,"font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerAstroShift","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"+/-","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"Zeit","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Timer.1.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-input"},"style":{"left":"847px","top":"573px","width":"93px","height":"20px","font-size":"","z-index":9,"font-weight":"bold","color":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerChoice","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"Zeit;dawn;sunrise;goldenHour;dusk;sunset","texts":"Zeit;Morgendämmerung;Sonnenaufgang;Goldene Stunde;Abenddämmerung;  Sonnenuntergang;","height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select"},"style":{"left":"630px","top":"567px","width":"198px","height":"25px","font-size":"small","font-weight":"bold","z-index":9},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerTimestamp","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Zeit","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"size":"5","timeOnly":true,"hideSeconds":true,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.1.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-input"},"style":{"left":"849px","top":"491px","width":"90px","height":"25px","font-weight":"","z-index":9,"font-size":"","text-align":"right"},"widgetSet":"jqui"}]
                  @Aphofis sagte:
                  Mit Vis/Widgets kenne ich mich nicht aus.
                  • Aphofis
                    Ich denke mal es liegt irgendwo im JavaScript und nicht am Widget! Da in den timer datenpunkten die richtigen Programme eingetragen werden aber nicht an die Switch datenpunkte übergeben wird. Iwo muss ein Fehler sein
                      Ändere mal in Zeile 178 [13] --> [15]
                              if ((MyTimer[whichone][14] && Presence) || (MyTimer[whichone][15] && !Presence) || (MyTimer[whichone][15] && MyTimer[whichone][14])) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                      • Aphofis
                        Habe ich geändert! zwar wurde beim ersten mal der richtige Datenpunkt geschaltet aber dann beim zweiten Timer nicht mehr da wurde dann der selbe Datenpunkt gewählt obwohl im timer SwitchTarget der richtige Datenpunkt eingetragen wurde.
                        Hatte im timer Sequenzial gewählt und im Timer stand dann auch "javascript.0.Timer.sequenzial" ohne"".
                        wenn ich zwischen den Timern den letzten Datenpunkt manuell auf false setze bringt auch keine Änderung.
                          @Aphofis sagte:
                          Zeigt das Log "... hat angeschaltet" auch die falsche ID an ?
                          • Aphofis
                            Meine LOG:
                              @Aphofis
                              Noch mal in das Script geschaut: Ab Zeile 312 steht Unsinn. Ändere [12] --> [13] und passe die Log-Ausgabe an.
                                  on(id1[x][13], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                                      MyTimer[x][13] = dp.state.val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                              EDIT: Enthalten die Datenpunkte ".OnlyIfPresence" und ".OnlyIfNoPresence" Konstanten ? Es gibt dafür keinen Trigger.
                                @Aphofis sagte:
                                Meine LOG:
                                "javascript.0.Timer.sequenzial" ist falsch ?
                                • Aphofis
                                  wenn ich einen Datenpunkt raus kopiere ist bei sequenzial der Pfad javascript.0.Timer.sequenzial
                                  Wie ist denn dann der richtige Datenpunkt Pfad ???
                                    @Aphofis sagte:
                                    Also sollte das Log doch den richtigen Datenpunkt zeigen, der auch auf true steht ?
                                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Ich sehe nicht wo der Pfad falsch sein soll!
                                      wie gesagt, erste Schaltung Timer 1 wird der richtige Datenpunkt geschaltet dann aber Timer 2 soll ein anderer der 6 Datenpunkte geschaltet werden und es wir wieder sequenzial geschaltet anstatt wie eingestellt puls.
                                      Andere Frage, kann man es per Javascript so programmieren, das wenn ein neuer Datenpunkt der im aktuellen Timer auf true gesetzt wird, das die anderen 5 dann abgeschaltet werden !?
                                      Insofern die Timer dann bald auch funktionieren
                                      • Aphofis
                                        Ich wollte 20 Timer erstellen, die dann später die Strömungspumpen steuern und jetzt 40 Timer zu erstellen, damit dann jeweils keine Ahnung paar Sekunden später nach aktivieren eines neuen Datenpunktes dann der alte per timer abgeschaltet wird.
                                        • Aphofis
                                          Hier wird Das Programm aus TimerTargetNames genommen und in SwitchTarget eingetragen
                                          Hier wird der Timer ein oder aus geschaltet
                                          Hier werden die Wochentage de/aktiviert
                                          Hier wird die Uhrzeit geschaltet
                                          Hier wird die Anwesenheit eingestellt was aber im Javascript ausgeklammert ist per
                                          //let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
                                          let Presence = true
                                          • Aphofis
                                            also habe alles noch mal gelöscht und komplett neu installiert.
                                            jetzt werden alle Datenpunkte richtig geschaltet.
                                            Bleibt nur noch das bei aktivieren eines neuen Datenpunktes muss der vorherige auf false gesetzt werden.
                                            Wie kann man das in das Javascript am besten einbauen ???
                                            1147
