    4. [Gelöst]Sensoren nach Kanalwechsel nicht verbunden
    • G
      Gironimo last edited by Gironimo
      mir wurde vor ein paar Tagen das Update des Zigbee Adapters auf 1.0.0 angeboten, jedoch nicht über Git, sondern "normal".
      Das Update habe ich ausgeführt, lief problemlos durch. Alle Sensoren waren verfügbar und funktionierten. Nun habe ich noch den Kanal gewechselt, seitdem ist das Empfangssignal nicht mehr grün.
      Dauert das länger, bis sich alles wieder verbunden hat?
      Und ist das jetzt auch der gleiche Zigbee Adapter, den man über Git installieren konnte? Möchte mir nämlich noch den cc26x2r1 anschließen,, der hier schon bereit liegt.
        arteck Developer Most Active @Gironimo last edited by arteck
        @Gironimo
        nach Kanalwechsel musst du alle neu pairen.. so ist das..
        ja de ist jetzt halt stable
        • G
          @arteck klasse, danke Dir für die schnelle Antwort!
          Noch eine andere Frage: wenn ich das Board cc26x2r1 anschließe (an den gleichen USB Anschluß des Rapberry, wie der Stick), kann ich dann den com-Anschlußnamen lassen oder muss ich den mit
          ls -l /dev/serial/by-id/
          neu auslesen?
            @Gironimo du hast mehr Zeit gebraucht um das hier zu schreiben als
            diesen Befehl auszuführen und das neue Board einzutragen
            mach sicher ist..
            Tip: es ist der erste Eintrag
            • G
              @arteck ja sorry, ich muss mir angewöhnen einfach mehr herumzuprobieren. Kann ich erst heute abend ausprobieren, bin nicht mehr zu Hause.
              Mit erstem Eintrag meinst Du deinen Hinweis im Video, oder? der erste USB Port, das sehe ich aber ja nur unter Windows, meiner hängt ja am Raspberry.
              Ich probiere es heute abend und dann werde ich es sehen. Bevor ich jetzt wieder zuviel Frage. 😉
              1.1k
              zigbee adapter update
