    5. [gelöst]Anfänger: Variable über Uhrzeit
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter last edited by Johannes Bauerstatter
      habe folgenden Code für meine Türklingel erstellt. Bei Betätigung eines Taster zwischen 06:00 - 09:00 und 14:00 - 19:45 soll nicht nur ein Telegram versendet werden, sondern auch die Glocke läuten:
      var Zeit;
      schedule('0 6 * * *', function ()
      {Zeit = '1'});
      schedule('0 9 * * *', function ()
      {Zeit = '0'});
      schedule('0 14 * * *', function ()
      {Zeit = '1'});
      schedule('45 19 * * *', function ()
      {Zeit = '0'});
      on
      ('mqtt.0.ESP_Tuerklingeltaster.Glocke.State', function (obj)
          if (obj.state.val == 1 && Zeit =='1')
          setState('sonoff.0.Sonoff_Bridge_.RfKey3', "555503" )
          sendTo('telegram.0', 'send', {text: 'Es hat an der Haustüre geläutet'});
          sendTo('telegram.1', 'send', {text: 'Es hat an der Haustüre geläutet'});
          if (obj.state.val == 1 && Zeit =='0')
          {sendTo('telegram.0', 'send', {text: 'Es hat an der Haustüre geläutet'})
          sendTo('telegram.1', 'send', {text: 'Es hat an der Haustüre geläutet'})};
      Was passiert mit bei einem Reboot mit meiner Variable Zeit? Ist der Status dann undefinied bzw. wie sollte der Code aussehen, damit es besser funktioniert?
        ticaki Developer @Johannes Bauerstatter last edited by ticaki
        @Johannes-Bauerstatter
        Die Variable Zeit is solange undefiniert bis sie die erste Zuweisung erhält.
        Frage es doch direkt in der "on" Funktion ab.?
        var Zeit;
        var currentTime = new Date();
        var cH = currentTime.getHours()
        var cM = currentTime.getMinutes();
        var cS = currentTime.getSeconds();
        if ((cM>=6 && cM<9) || (cM>14 && (cM<19 || (cM==19 && cS<45)))) Zeit=1;
        else Zeit=0;
        console.log(Zeit);
        oder damit es übersichtlicher ist:
        if (cM>19 || (cM==19 && cS>=45)){
        } else if (cM>=14) {
        } else if (cM>=9) {
        } else if (cM>=6) {
        } else {
        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Johannes Bauerstatter @ticaki last edited by Johannes Bauerstatter
          @ticaki Vielen Dank für deine Hilfe.
          Ich glaube du hast cH, cM, cS vertauscht:
          var Zeit;
          if ((cH>=6 && cH<12) || (cH>14 && (cH<19 || (cH==19 && cM<45)))) Zeit=1;
          else Zeit=0;
          console.log(Zeit);
          So sollte es aussehen.
            Du hast recht. Cron.... 🙂
              Tictactoo @ticaki last edited by Tictactoo
              @ticaki Hier ist nochmal ne alternative, die vielleicht ein klein wenig übersichtlicher ist, da nicht Stunden und Minuten separat abgefragt werden. Sie jetzt nur voraus, dass dein Value von "mqtt.0.ESP_Tuerklingeltaster.Glocke.State" immer nur 0 oder 1 ist. Sonst müsste man die if-Abfrage nochmal anpassen.
              on({id: 'mqtt.0.ESP_Tuerklingeltaster.Glocke.State', change: 'any'}, function (obj) {
                  //Falls Value gleich 0, Funktion abbrechen
                  if(obj.state.val == 0)
                      return;
                  //Aktuelle Dates generieren
                  var t06_00 = new Date(currentTime.getFullYear(), currentTime.getMonth(), currentTime.getDay(), 6,0,0);
                  var t09_00 = new Date(currentTime.getFullYear(), currentTime.getMonth(), currentTime.getDay(), 9,0,0);
                  var t14_00 = new Date(currentTime.getFullYear(), currentTime.getMonth(), currentTime.getDay(), 14,0,0);
                  var t19_45 = new Date(currentTime.getFullYear(), currentTime.getMonth(), currentTime.getDay(), 19,45,0);
                  // Abfragen, ob Zeit innerhalb der gewünschten Zeitspanne liegt
                  if( (currentTime >= t06_00 && currentTime < t09_00) ||
                      (currentTime >= t14_00 && currentTime < t19_45)  )
                      setState('sonoff.0.Sonoff_Bridge_.RfKey3', "555503" );
                  //Telegrammnachricht immer senden
                ticaki Developer @Tictactoo last edited by
                @Tictactoo
                kann es sein das du anstatt getSeconds() getDay() schreiben wolltest?
                Aber schönes Beispiel danke 🙂
                  @ticaki Ja, natürlich.^^ Sry, war vorher wohl etwas verpeilt.^^
                  javascript
