    4. IkeaTradfri Treiber + Ledberg - verbinden möglich?
    • maloross
      maloross last edited by
      Ich habe hier mehrere Ledberg-Leisten von Ikea, die ich gern "smart" steuern möchte.Bisher löse ich das umständlich mit mehreren schaltbaren Steckdosen.
      Es gibt mittlerweile den Treiber für Fernbedienungen von Ikea, da passt aber der Anschluss der Leiste nicht dran.
      Kann man da was basteln und wenn ja, was brauche ich dafür? Wäre Dimmen dann auch möglich?
      Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @maloross last edited by Asgothian
        @maloross sagte in IkeaTradfri Treiber + Ledberg - verbinden möglich?:
        Ledberg
        So lange wie die Leisten weiss und nicht farbig sind kann man sie mit den trådfri Treibern steuern.
        Die Stecker passen nicht direkt, lassen sich aber "zurecht schnitzen".
        A.
        Nachtrag: Offensichtlich steht Ledeberg für unterschiedliche Leisten. Einige gehen, andere nicht.
        A.
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          maloross @Asgothian last edited by
          @Asgothian sagte in IkeaTradfri Treiber + Ledberg - verbinden möglich?:
          Ja die sind weiß, aber mit zurechtschnitzen funktioniert das nicht, der Treiber braucht einen Stecker, der ein wenig wie ein Mini-RJ45 ausschaut. Vermutlich also eine Spezalanfertigung?
          • Asgothian
            @maloross kannst du mal ein Bild machen und posten ?
            A.
              Homoran Global Moderator Administrators @maloross last edited by
              ein Mini-RJ45
              Das klingt nach RJ12 = Telefonstecker
                @maloross
                https://community.hom.ee/t/ikea-hack-ledberg-led-strip-goes-tradfri/12371
                maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • maloross
                  maloross @Homoran last edited by
                  @Homoran vielen Dank - Hack nennt sich sowas?
                  Aber wenn ich das richtig verstehe, kann man da nur 1 Leiste anschließen?
                    roolix last edited by roolix
                    Anschluss am Treiber geht z.B. über "LED Anschlusskabel Mini-Stecker + 50cm Kabel" > G00gle und DER große Versender sind dein Freund. Funktioniert bei mir Hardwareseitig testweise direkt, über einen ZigBee-Stick im Augenblick Software-seitig auch mit Licht!!! 😊
                    Bin noch am Suchen/Ausarbeiten eines schönen Skripts mit Bewegungsmelder und dann noch die Lötaufgabe (wobei ich erschwert den Streifen durchschneiden will, den durchsichtigen Plastikwulst an den Lötstellen entfernen muss und dann probiere, ob's tatsächlich klappt. Sollte).
                    EDIT:
                    Mit einem Xiaomi WXKG01LM (Wireless switch = Button) in Anlehnung an [GELÖST] TRADFRI remote control Up /down button pressed / Dimmen mit Ikea Fernbedienung klappt das manuelle Dimmen schon mal ganz gut, mit folgendem blockly-Skript:
                    Zumindest aus meiner Sicht als Skript NOOB
                    kompatibilität led tradfri
