    4. [gelöst] ioBroker stirbt um Mitternacht?
    SOLVED [gelöst] ioBroker stirbt um Mitternacht?
      dwm last edited by dwm
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PC i7 1.8Ghz, darin Docker image von Buanet v. 3.10
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 16.04.06, im Docker Debian Stretch
      Node-Version: 8.16.x
      NPM-Version: 6.3.16
      Ich habe seit 2 Nächten den etwas störenden Effekt, dass ioBroker um Punkt 00:00 komplett ... stirbt. Sprich, der js-controller beendet seine Dienste, nimmt natürlich alle anderen adapter mit.
      Das System kommt auch nicht mehr hoch, ein "docker restart" bewirkt ... nix.
      Etwas Hintergrund: Ich habe vor 1 1/2 Wochen ein ziemlich großes Update gemacht, von js-controller 1.4.2 gleich auf die 2.2.7, vorher natürlich auch einige Adapter hochgezogen. So weit so gut, das Ganze lief wie gewohnt unauffällig.
      Dann vorgestern um Mitternacht ... Stillstand.
      Aktivitäten an diesem Tag ... bisschen an meinem Sonos API Script rumgemacht und den Feiertagsadapter upgegraded. Ok ...
      In der Nacht den alten 1.4.2 Docker als Fallback gestartet, dann Morgens Fehlersuche ... im log seltsame Fehler wie "cannot connect object database ... hm ".
      Keine Chance, das System einfach wieder zu starten, weder aus dem Docker raus, noch vom Host.
      Lösung gestern: Ich hab den installer fix drüberlaufen lassen, scheinbar alles wieder gut.
      Heute Nacht das gleiche Spiel: Tod um 00:00 Uhr, gleiches Fehlerbild.
      Recovery: Nach "iobroker fix" startet das System wieder.
      Nachdem es eh schon stand, hab ich mir gleich mal die Freiheit genommen, den js-controller auf 2.2.8 hochzuziehen.
      Log vor 00:00, sieht völlig normal aus ...
      2020-01-24 23:55:07.462  - info: ical.0 (20369) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-24 23:55:07.968  - info: host.dragon instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-01-24 23:56:00.018  - info: host.dragon instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20401
      2020-01-24 23:56:00.169  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
      2020-01-24 23:56:01.285  - info: daswetter.0 (20401) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
      2020-01-24 23:56:01.761  - info: daswetter.0 (20401) got wrong data structure! trying to repair...
      2020-01-24 23:56:09.117  - info: daswetter.0 (20401) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-24 23:56:09.626  - info: host.dragon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-01-24 23:56:18.071  - info: upnp.0 (683) Found new device: http://10.22.1.13:7676/smp_2_
      2020-01-24 23:56:57.238  - info: upnp.0 (683) Found new device: http://10.22.1.13:8888/capability
      2020-01-24 23:57:00.213  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
      2020-01-24 23:58:01.001  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
      2020-01-24 23:59:00.141  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
      2020-01-24 23:59:57.482  - info: hm-rpc.1 (601) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      2020-01-24 23:59:57.498  - info: hm-rpc.1 (601) xmlrpc -> 0 devices
      2020-01-24 23:59:57.601  - info: hm-rpc.1 (601) xmlrpc <- newDevices 18
      2020-01-24 23:59:57.620  - info: hm-rpc.1 (601) new HmIP devices/channels after filter: 0
      2020-01-24 23:59:57.686  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.hcif: {"protocol":null,"slashes":null,"auth":null,"host":null,"port":null,"hostname":null,"hash":null,"search":"?apikey=sagichEuchNicht8&loc=48%2C11&locts=1579906682&acc=19&batt=83&speed=0.38401523&pressure=963.8037&gpson=on","query":{"apikey":"sagichEuchNicht","loc":"48,11","locts":"1579906682","acc":"19","batt":"83","speed":"0.38401523","pressure":"963.8037","gpson":"on"},"pathname":"/geotracks/Werner","path":"/geotracks/Werner?apikey=sagichEuchNicht&loc=48%2C11&locts=1579906682&acc=19&batt=83&speed=0.38401523&pressure=963.8037&gpson=on","href":"/geotracks/Werner?apikey="sagichEuchNicht"&loc=48%2C11&locts=1579906682&acc=19&batt=83&speed=0.38401523&pressure=963.8037&gpson=on"}
      2020-01-24 23:59:57.686  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.hcif: ["","geotracks","Werner"]
      2020-01-24 23:59:57.686  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.hcif: Geotracks server dataset: {"apikey":"sagichEuchNicht","loc":"48,11","locts":"1579906682","acc":"19","batt":"83","speed":"0.38401523","pressure":"963.8037","gpson":"on"}
      2020-01-24 23:59:59.100  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.wol_power: checking power group 0 is: Schreibtisch Computerraum
      2020-01-24 23:59:59.100  - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.wol_power: getState(id=hm-rpc.0.FEQ1234567.1.STATE, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1579861792999,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1568887646721}
      Log nach 00:00:
      2020-01-25 00:00:00.021 - info: host.dragon instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20491
      2020-01-25 00:00:00.020 - info: javascript.0 (359) script.js.UI.servicemeldungen2: No Info text
      2020-01-25 00:00:00.030 - info: javascript.0 (359) script.js.UI.servicemeldungen2: No Info text
      2020-01-25 00:00:00.045 - info: javascript.0 (359) script.js.UI.servicemeldungen2: Homematic-Servicemeldungen: Wasserversorgung: Kommunikation ist gestört.
      Garagentor: Batterieladezustand gering: CR2032
      Garagentor: Batterie leer!
      2020-01-25 00:00:00.045 - info: javascript.0 (359) script.js.UI.servicemeldungen2: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 3
      2020-01-25 00:00:00.182 - info: javascript.0 (359) script.js.Steuerung.schadensmeldung: setForeignState(id=javascript.0.SchadenAlarm.Leckageschutz_Wasser.alertState, state=0)
      2020-01-25 00:00:00.307 - info: javascript.0 (359) script.js.Umwelt.verkehr_googlemaps: Anzahl Wegepunkte: 15
      2020-01-25 00:00:00.461 - error: host.dragon uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-24.log'
      2020-01-25 00:00:00.498 - info: scenes.0 (416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.500 - info: email.0 (430) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.497 - info: squeezebox.0 (402) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.501 - info: web.0 (345) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.492 - info: hm-rega.0 (331) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.508 - info: web.0 (345) terminated https server on port 8082
      2020-01-25 00:00:00.509 - info: web.0 (345) terminating
      2020-01-25 00:00:00.509 - info: web.0 (345) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.500 - info: hm-rega.0 (331) terminating
      2020-01-25 00:00:00.500 - info: hm-rega.0 (331) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.510 - info: ping.0 (473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.490 - info: admin.0 (302) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.506 - info: admin.0 (302) terminating https server on port 8081
      2020-01-25 00:00:00.507 - info: admin.0 (302) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.504 - info: squeezebox.0 (402) terminating
      2020-01-25 00:00:00.505 - info: squeezebox.0 (402) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.512 - info: tr-064.0 (3425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.519 - info: tr-064.0 (3425) terminating
      2020-01-25 00:00:00.520 - info: tr-064.0 (3425) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.512 - info: telegram.0 (527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.520 - info: text2command.1 (559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.522 - info: phantomjs.0 (2234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.518 - info: text2command.0 (544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.523 - info: simple-api.0 (587) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.530 - info: simple-api.0 (587) terminating http server on port 8087
      2020-01-25 00:00:00.531 - info: simple-api.0 (587) terminating
      2020-01-25 00:00:00.532 - info: simple-api.0 (587) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.464 - error: host.dragon Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-24.log'
      at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
      at WriteStream. (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:128:24)
      at emitNone (events.js:111:20)
      at WriteStream.emit (events.js:208:7)
      at finishMaybe (_stream_writable.js:613:14)
      at afterWrite (_stream_writable.js:464:3)
      at onwrite (_stream_writable.js:454:7)
      at fs.write (fs.js:2194:5)
      at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:685:5)
      2020-01-25 00:00:00.465 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.466 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-beta.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.467 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.467 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.468 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
      2020-01-25 00:00:00.468 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.468 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.squeezebox.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.468 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
      2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
      2020-01-25 00:00:00.469 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.470 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.1 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.phantomjs.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.471 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
      2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
      2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
      2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
      2020-01-25 00:00:00.472 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.473 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.473 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.473 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.web.1 (force=false, process=true)
      2020-01-25 00:00:00.473 - info: host.dragon iobroker _restart
      2020-01-25 00:00:00.489 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.491 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.492 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.494 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.495 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.squeezebox.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.497 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.498 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.508 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.510 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.511 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.516 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.518 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.1 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.520 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.phantomjs.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.521 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.533 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.534 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.upnp.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.536 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.537 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.538 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.web.1 send kill signal
      2020-01-25 00:00:00.540 - info: web.1 (2071) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.547 - info: web.1 (2071) terminated http server on port 9082
      2020-01-25 00:00:00.548 - info: web.1 (2071) terminating
      2020-01-25 00:00:00.548 - info: web.1 (2071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.537 - info: zigbee.0 (700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.553 - info: zigbee.0 (700) terminating
      2020-01-25 00:00:00.554 - info: zigbee.0 (700) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.542 - info: info.0 (715) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.552 - info: info.0 (715) cleaned everything up...
      2020-01-25 00:00:00.553 - info: info.0 (715) terminating
      2020-01-25 00:00:00.556 - info: info.0 (715) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.536 - info: upnp.0 (683) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.558 - info: upnp.0 (683) terminating
      2020-01-25 00:00:00.559 - info: upnp.0 (683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:00.616 - info: javascript.1 (630) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.669 - info: javascript.0 (359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-01-25 00:00:00.670 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.alarmicon
      2020-01-25 00:00:00.675 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Umwelt.luftdrucknn
      2020-01-25 00:00:00.676 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Umwelt.helligkeit
      2020-01-25 00:00:00.678 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Umwelt.sonnenstand
      2020-01-25 00:00:00.701 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.wol_power
      2020-01-25 00:00:00.704 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.rollos
      2020-01-25 00:00:00.705 - error: javascript.0 (359) unsubscribe: invalid type of id - object
      2020-01-25 00:00:00.706 - error: javascript.0 (359) unsubscribe: invalid type of id - object
      2020-01-25 00:00:00.707 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.tf_watchdog
      2020-01-25 00:00:00.709 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.heizungskontrolle
      2020-01-25 00:00:00.711 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.lichtueberwachung
      2020-01-25 00:00:00.730 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_bewegung_badog
      2020-01-25 00:00:00.731 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_balkon
      2020-01-25 00:00:00.733 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_hausgang
      2020-01-25 00:00:00.738 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_diele
      2020-01-25 00:00:00.739 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.wecker_1
      2020-01-25 00:00:00.740 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_speicher
      2020-01-25 00:00:00.741 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.speichericon
      2020-01-25 00:00:00.749 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_aussen
      2020-01-25 00:00:00.752 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_garage
      2020-01-25 00:00:00.757 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_aussen_garage
      2020-01-25 00:00:00.758 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.activityphase
      2020-01-25 00:00:00.765 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_kellertreppe
      2020-01-25 00:00:00.768 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_hehnastoi
      2020-01-25 00:00:00.771 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.anwesenheitssimulation
      2020-01-25 00:00:00.772 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.taupunkt
      2020-01-25 00:00:00.774 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_sonstiges
      2020-01-25 00:00:00.776 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.dhlablage
      2020-01-25 00:00:00.777 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.alarmanlage
      2020-01-25 00:00:00.780 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.BWMueberwachung
      2020-01-25 00:00:00.782 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.secnumber
      2020-01-25 00:00:00.784 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.pinentry
      2020-01-25 00:00:00.785 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.ereignisliste
      2020-01-25 00:00:00.786 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.alarmsteuerung
      2020-01-25 00:00:00.788 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.peripheriesicherung
      2020-01-25 00:00:00.789 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.anwesenheit
      2020-01-25 00:00:00.791 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.cameras
      2020-01-25 00:00:00.792 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_aussenstrahler
      2020-01-25 00:00:00.794 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.multimedia
      2020-01-25 00:00:00.794 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.anwesendicon
      2020-01-25 00:00:00.795 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_bewegung_badeg
      2020-01-25 00:00:00.795 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.schadensmeldung
      2020-01-25 00:00:00.796 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.sprachkommandos
      2020-01-25 00:00:00.796 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Umwelt.verkehr_googlemaps
      2020-01-25 00:00:00.797 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.dwd
      2020-01-25 00:00:00.798 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.klingel
      2020-01-25 00:00:00.798 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.rauchmelder
      2020-01-25 00:00:00.799 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.jamdetect
      2020-01-25 00:00:00.799 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.einkaufsliste
      2020-01-25 00:00:00.809 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.jsadapter
      2020-01-25 00:00:00.809 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.philips
      2020-01-25 00:00:00.809 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.hcif
      2020-01-25 00:00:00.810 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.ansagen
      2020-01-25 00:00:00.811 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.bettsensoren
      2020-01-25 00:00:00.812 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.haustechnik
      2020-01-25 00:00:00.814 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.itcontrol
      2020-01-25 00:00:00.815 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.status
      2020-01-25 00:00:00.815 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.sonosapi
      2020-01-25 00:00:00.819 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.homematic
      2020-01-25 00:00:00.820 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.waschmaschine
      2020-01-25 00:00:00.820 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.tr064_anwesend
      2020-01-25 00:00:00.821 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.tr064adds
      2020-01-25 00:00:00.822 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.weathericon
      2020-01-25 00:00:00.823 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_buero
      2020-01-25 00:00:00.824 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.statusreport
      2020-01-25 00:00:00.825 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.autosettings
      2020-01-25 00:00:00.832 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.Steuerung.Beleuchtung.licht_jagdzimmer
      2020-01-25 00:00:00.833 - info: javascript.0 (359) Stop script script.js.UI.servicemeldungen2
      2020-01-25 00:00:01.006 - info: scenes.0 (416) terminating
      2020-01-25 00:00:01.007 - info: scenes.0 (416) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:01.009 - info: email.0 (430) terminating
      2020-01-25 00:00:01.010 - info: email.0 (430) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:01.019 - info: ping.0 (473) terminating
      2020-01-25 00:00:01.020 - info: ping.0 (473) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:01.025 - info: telegram.0 (527) terminating
      2020-01-25 00:00:01.027 - info: telegram.0 (527) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:01.031 - info: phantomjs.0 (2234) terminating
      2020-01-25 00:00:01.027 - info: text2command.1 (559) terminating
      2020-01-25 00:00:01.032 - info: phantomjs.0 (2234) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:01.032 - info: text2command.0 (544) terminating
      2020-01-25 00:00:01.028 - info: text2command.1 (559) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:01.033 - info: text2command.0 (544) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:01.049 - info: host.dragon instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.288 - info: host.dragon instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.290 - info: host.dragon instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.291 - info: host.dragon instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.292 - info: host.dragon instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.294 - info: host.dragon instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.295 - info: host.dragon instance system.adapter.web.1 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.297 - info: host.dragon instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.298 - info: host.dragon instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.300 - info: host.dragon instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.306 - info: host.dragon iobroker Starting node restart.js
      2020-01-25 00:00:01.466 - info: host.dragon stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 317
      2020-01-25 00:00:01.472 - info: host.dragon stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 601
      2020-01-25 00:00:01.469 - info: hm-rpc.0 (317) binrpc -> 10.22.1.15:2001/ init ["xmlrpc_bin://10.22.1.40:2001",""]
      2020-01-25 00:00:01.476 - info: hm-rpc.0 (317) Disconnected
      2020-01-25 00:00:01.473 - info: hm-rpc.1 (601) xmlrpc -> 10.22.1.15:2010/ init ["http://10.22.1.40:2010",""]
      2020-01-25 00:00:01.480 - info: hm-rpc.0 (317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-25 00:00:01.493 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 359
      2020-01-25 00:00:01.496 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 416
      2020-01-25 00:00:01.513 - info: hm-rpc.1 (601) Disconnected
      2020-01-25 00:00:01.528 - info: host.dragon instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-01-25 00:00:01.529 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 430
      2020-01-25 00:00:01.529 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 473
      2020-01-25 00:00:01.529 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 527
      2020-01-25 00:00:01.529 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 544
      2020-01-25 00:00:01.530 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.text2command.1 killing pid 559
      2020-01-25 00:00:01.530 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.phantomjs.0 killing pid 2234
      2020-01-25 00:00:01.671 - info: host.dragon instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.672 - info: host.dragon instance system.adapter.email.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.673 - info: host.dragon instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.674 - info: host.dragon instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.674 - info: host.dragon instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.675 - info: host.dragon instance system.adapter.text2command.1 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.676 - info: host.dragon instance system.adapter.phantomjs.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:01.677 - info: host.dragon stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 630
      2020-01-25 00:00:01.691 - info: hm-rpc.1 (601) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-25 00:00:02.038 - info: host.dragon instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-01-25 00:00:02.043 - info: daswetter.0 (20491) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
      2020-01-25 00:00:02.103 - info: host.dragon iobroker exit 0
      2020-01-25 00:00:00.568 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.FEQ0030655.2.SETPOINT.json"
      2020-01-25 00:00:00.676 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.JEQ0128191.1.MOTION.json"
      2020-01-25 00:00:00.774 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.LEQ0416445.1.MOTION.json"
      2020-01-25 00:00:00.829 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.MEQ0314148.1.STATE.json"
      2020-01-25 00:00:00.981 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20190725/history.javascript.0.Sonnenstand.Tagesabschnitt.json"
      2020-01-25 00:00:01.061 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.tr-064.0.devices.GalaxyS7.active.json"
      2020-01-25 00:00:01.105 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.Waermeanforderung.json"
      2020-01-25 00:00:01.140 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.Betriebsstunden.Tag.json"
      2020-01-25 00:00:01.170 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.Betriebsstunden.Gestern.json"
      2020-01-25 00:00:01.203 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.Betriebsstunden.Gesamt.json"
      2020-01-25 00:00:01.235 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.javascript.0.Heizung.Central.BrennerAn.json"
      2020-01-25 00:00:01.288 - info: history.0 (387) Delete old history "/opt/iobroker/history/20180124/history.hm-rpc.0.NEQ0120442.1.MOTION.json"
      2020-01-25 00:00:02.221 - info: host.dragon instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-01-25 00:00:00.621 - info: javascript.1 (630) Stop script script.js.Steuerung.judo
      2020-01-25 00:00:02.278 - info: javascript.1 (630) terminating
      2020-01-25 00:00:02.278 - info: javascript.1 (630) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:02.307 - info: history.0 (387) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-25 00:00:02.458 - info: javascript.0 (359) terminating
      2020-01-25 00:00:02.459 - info: javascript.0 (359) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-01-25 00:00:02.469 - info: host.dragon stopInstance timeout 2000 system.adapter.history.0 killing pid 387
      2020-01-25 00:00:02.616 - info: daswetter.0 (20491) got wrong data structure! trying to repair...
      2020-01-25 00:00:02.822 - info: host.dragon instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:02.837 - info: host.dragon instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-01-25 00:00:03.011 - info: host.dragon instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
      2020-01-25 00:00:04.251 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.0 started with pid 20517
      2020-01-25 00:00:06.153 - info: ical.0 (20517) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.1
      2020-01-25 00:00:07.466 - info: ical.0 (20517) processing URL: Homematic https://calendar.google.com/calendar/ical/homematic%40dondl.de/private-ae97d2751dcde5e1bab3f6321cf54c21/basic.ics
      2020-01-25 00:00:07.476 - info: ical.0 (20517) Set events.0.today.Wecker to true
      2020-01-25 00:00:07.477 - info: ical.0 (20517) Set events.0.later.Wecker to true
      2020-01-25 00:00:07.497 - info: ical.0 (20517) Set events.2.Wecker to true
      2020-01-25 00:00:07.598 - info: ical.0 (20517) Set events.1.Wecker to false
      2020-01-25 00:00:07.598 - info: ical.0 (20517) Set events.7.Wecker to false
      2020-01-25 00:00:08.270 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.3 started with pid 20531
      2020-01-25 00:00:08.284 - info: daswetter.0 (20491) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-25 00:00:08.797 - info: host.dragon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-01-25 00:00:09.964 - info: ical.3 (20531) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.1
      2020-01-25 00:00:12.288 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.2 started with pid 20545
      2020-01-25 00:00:12.607 - info: ical.0 (20517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-25 00:00:13.113 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-01-25 00:00:14.503 - info: ical.2 (20545) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.1
      2020-01-25 00:00:15.474 - info: host.dragon force terminating
      2020-01-25 00:00:15.795 - info: ical.2 (20545) processing URL: Werner Dondl https://calendar.google.com/calendar/ical/werner%40dondl.de/private-d97ec4be091b5838f0ebfcd919cc766d/basic.ics
      2020-01-25 00:00:15.475 - info: host.dragon Adapter ical still running
      2020-01-25 00:00:16.374 - info: host.dragon instance system.adapter.ical.1 started with pid 20559
      2020-01-25 00:00:16.890 - info: ical.3 (20531) processing URL: Geburtstagskalender https://script.google.com/macros/s/AKfycbzyhFj2-EJe96Q1HCxK4AdEes2NVgonzaFcqu9ecsVEZtfDPfUv/exec?group=Gratulation
      2020-01-25 00:00:20.476 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:20.645 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:21.033 - warn: ical.1 (20559) no connection to objects DB
      2020-01-25 00:00:21.532 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:21.532 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:25.478 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:25.646 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:26.534 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:26.534 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:30.480 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:30.648 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:31.535 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:31.536 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:35.481 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:35.650 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:36.536 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:36.538 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:40.482 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:40.651 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:41.538 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:41.540 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:45.485 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:45.652 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:46.540 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:46.542 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:50.485 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:50.654 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:51.540 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:51.544 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:55.487 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:55.655 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:00:56.542 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:00:56.546 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:00.489 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:00.655 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:01.542 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:01.548 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:05.491 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:05.657 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:06.543 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:06.549 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:10.492 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:10.658 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:11.545 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:11.550 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:15.494 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:15.659 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:16.547 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:16.553 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:20.494 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:20.661 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:21.549 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:21.554 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:25.496 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:25.663 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:26.550 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:26.556 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:30.498 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:30.665 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:31.550 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:31.558 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:35.500 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:35.666 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:36.552 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:36.561 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:40.503 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:40.668 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:41.553 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:41.564 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:45.504 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:45.669 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2020-01-25 00:01:46.555 - error: ical.3 (20531) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:46.567 - error: ical.2 (20545) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
      2020-01-25 00:01:46.556 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.557 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.558 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.559 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.560 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.561 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.562 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.563 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.564 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.565 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.566 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.567 - warn: ical.3 (20531) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.568 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.569 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.570 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.571 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.572 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.573 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.574 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.575 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.576 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.577 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.578 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.579 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.580 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.581 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.582 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:46.583 - warn: ical.2 (20545) get state Error: Connection is closed.
      2020-01-25 00:01:49.506 - warn: ical.3 (20531) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      2020-01-25 00:01:49.506 - info: ical.3 (20531) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-25 00:01:49.507 - warn: ical.3 (20531) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      2020-01-25 00:01:49.672 - warn: ical.2 (20545) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      2020-01-25 00:01:49.673 - info: ical.2 (20545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-25 00:01:49.673 - warn: ical.2 (20545) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      2020-01-25 06:57:54.307 - info: ical.1 (20559) starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.1
      2020-01-25 06:57:54.904 - info: ical.1 (20559) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/dondl.de_cp3kudg1rknhedgovmnl8ln65o%40group.calendar.google.com/private-23d357c1ad25686caf8934a4b88e11b9/basic.ics
      2020-01-25 06:58:01.544 - info: ical.1 (20559) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-01-25 06:59:36.191 - info: host.dragon iobroker.js-controller version 2.2.8 js-controller starting
      2020-01-25 06:59:36.195 - info: host.dragon Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2020-01-25 06:59:36.196 - info: host.dragon hostname: dragon, node: v8.16.1
      2020-01-25 06:59:36.200 - info: host.dragon ip addresses: 10.22.1.40 2003:ed:1f4b:7500:3998:26db:3519:1c8 fe80::676c:7f49:8b2f:8560 172.18.0.1 fe80::42:e1ff:fe69:5d14 172.17.0.1 fe80::42:26ff:fe05:f6ce fe80::c49c:85ff:fed8:4fb6 fe80::4434:6eff:fe10:5258 fe80::6022:4aff:fe2a:7350 fe80::2c45:f9ff:fea5:2ddd fe80::d880:5dff:fe4a:1eda fe80::34bd:6cff:fee9:1d6f fe80::b00f:20ff:fe67:d10d fe80::3099:dbff:fe85:72bd
      2020-01-25 06:59:38.135 - info: host.dragon connected to Objects and States
      Irgendwie scheint's was mit den logfiles zu tun zu haben, deswegen auch mein Upgrade auf den 2.2.8 Controller, ich meine das was von einem Fix gelesen zu haben.
      Aber warum liefs erst mal über ne Woche unauffällig??
      Aktuell läuft's wieder, ich warte auf Mitternacht und werde berichten 🙂
      Hat jemand noch Ideen?
      1000x
      Werner
        dwm last edited by
        Der js-controller 2.2.8 scheints gebracht zu haben, heut war alles gut ...
        installer fixer js-controller logfiles
