    4. Conbee2 Umzug auf anderen Pi mit neuer IP
      SchalterHeinz last edited by
      Hallo mit-Broker
      Ich bin ca. 1 Jahr beim ioBroker dabei und fummle mich da nach und nach rein. Das Forum hat bisher jeden meiner Stolpersteine auch schon gekannt und ich konnte Lösungen abschnappen. Klasse und eine grossartige Hilfe, wenn der eigene Kenntnisstand gefühlterweise immer noch meilenweit von eigenen Diskussionsbeiträgen weg ist. Double thumbs up
      Zum jetzigen Prob finde ich aber nichts passendes (grübel - Guckprobleme?)
      Umzug des conbee2 sticks von Pi3 auf Pi4….(oder halt von Server1 auf Server2)
      Der Stick wird in der phosconApp (das Zusammenspiel mit Adapter und Broker klappt auf dem Pi3 ohne Probs) immer mit der Pi3 IP 'verkettet' angezeigt:
      bekomme in der Pi4 Instanz des Adapters also kein API key.
      Wie geht die 'Anmeldung', 'Verlinkung' mit der Pi4 IP?
      Habe nur was für Pi IP Änderungen gefunden ….das geht auch.
      Ich meine, ich habe alle Kombinationen von abmelden, ausschalten, abziehen, einschalten, anstecken etc, durch.
      • ioB stop
      • PI3 shutdown & von allen Netzen trennen
      • Conbee vom PI3 trennen
      • Conbee an PI4 anstecken
      • PI4 (hat im Heimnetz bereits eine eigene IP) power on = ioB startet
      • ioB ist up und bis auf deconz auch ok.
      Was nie klappt:
      In der PhosconApp das gateway herunterfahren.
      Meldung "Gateway not reachable" und der Pi/ ioB sind nicht mehr erreichbar. Auch kein login über putty mehr möglich ist .
      Stecke also fest, bin sehr dankbar für nen Tipp
      Chris
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      ioB admin 3.6.12
      Deconz adapter: 1.1.2
      Deconz Version: 2.5.67
      Firmware: 26490700
      Api Version: 1.16.0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @SchalterHeinz last edited by
        @SchalterHeinz schreib mich mal an dann machen wir das per Teamviewer oder Any Desk.
          Gelöst! Danke Jey-Cee
          hatte übersehen den deconz zu installieren (putty, wget....) 🙄
          -in der PhosconApp in der Befehlszeile die <IP neu>:80 eingeben;
          -im App Fenster neues PW vergeben
          -Backup wiederherstellen
            denlin last edited by
            Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier im Forum, da ich zum ersten mal nicht weiterkomme.
            Ich habe aktuell genau das gleiche Problem nach einem Umzug von Pi3 auf Pi4. Wenn der Pi3 läuft, dann ist das Phoscon Gateway über die bisherige IP erreichbar. Wenn nicht, dann ist dieses auch nicht erreichbar. Ich habe schon versucht, auf dem neuen Pi deconz zu installieren und sehe das Programm auch im der raspbian gui, aber diese startet leider nicht.
            Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich am besten vorgehen könnte.
            Beim Vorredner hat es ja scheinbar auch funktioniert nach einer Umstellung.
            Vielen Dank schonmal im Voraus.
              Thomas Braun Most Active @denlin last edited by
              @denlin
              systemctl status deconz deconz-gui
              Und auch hier mal wieder: Was auch immer eine rasbian gui sein soll, auf einem Server läuft kein Desktop/GUI.
                denlin @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Hallo Thomas und sorry für die Ausdrucksweise. Man schnappt so allerlei auf und verwendet es, ohne groß zu überdenken.
                Die Eingabe bringt folgendes Ergebnis:
                deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                Active: inactive (dead)
                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-04-07 13:14:24 CEST; 15s ago
                Process: 4448 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
                Main PID: 4448 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  @denlin
                  Bitte Konsolenoutput auch in CodeTags packen.
                  Text markieren, </>-Icon anklicken.
                  sudo systemctl stop deconz-gui
                  sudo systemctl start deconz
                    Und danach wieder den vorherigen Befehl ausführen?
                      @denlin
                      Dann mal schauen ob die Phoscon app dann über
                      IP:80
                      erreichbar ist. Und die obigen Befehle kannst du auch nochmal posten.
                        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                           Active: active (running) since Wed 2021-04-07 13:31:22 CEST; 42s ago
                         Main PID: 5324 (deCONZ)
                            Tasks: 5 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                   └─5324 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                        Apr 07 13:31:22 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                        Apr 07 13:31:22 raspberrypi deCONZ[5324]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                        Apr 07 13:31:22 raspberrypi deCONZ[5324]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                        Apr 07 13:31:22 raspberrypi deCONZ[5324]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                        Apr 07 13:31:24 raspberrypi deCONZ[5324]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                           Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Wed 2021-04-07 13:30:17 CEST; 1min 47s ago
                          Process: 5279 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 5279 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Apr 07 13:30:17 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                          @denlin
                          Jetzt sollte die Phoscon app im Browser erreichbar sein.
                            Wow, vielen Dank, jetzt funktioniert es auch über die neue IP (Pi4)!
                            Nur zum Verständnis, was genau haben die Befehle bewirkt? Ich meine ich hätte das vorher bereits ohne Erfolg versucht.
                              @denlin
                              Die beiden Services sind unabhängig von einander.
                              Um das ganze jetzt noch reboot-fest zu machen:
                              sudo systemctl disable deconz-gui
                              sudo systemctl enable deconz
                                denlin @Thomas Braun last edited by denlin
                                @thomas-braun das habe ich auch noch hinzugefügt und alles läuft auch nach reboot.
                                Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!
                                conbee2 deconz phoscon
                                1603
