    5. Anrufmonitor fritz iobroker und TR-064 ( 3.1.1)
    • Patchwork 3001
      Patchwork 3001 last edited by
      Hallo soweit geht alles mit diesem Adapter aber ich bekomme erst mitgeteilt wehr anruft wenn ich angenommen habe.
      Habe alle Zentenarien durch probiert aber irgendwo hab ich einen Fehler im Blocklyskript.
      Wenn ich den Skript aufrufe kommt für ca 5-7 sec " Instanz deaktiviert" keine Ahnung warum.
      Benutze das Blocklyskript von ElzerShark Anrufmonitor.
      https://www.youtube.com/watch?v=Q8mmR2A5HAw
      hat einer ne Lösung oder bin ich im falschen Thema
      sigi234 crunchip Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Patchwork 3001 last edited by
        @Patchwork-3001
        Warum noch einer?
        https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x/30
        Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Patchwork 3001
          Patchwork 3001 @sigi234 last edited by
          @sigi234 weil ich nicht weis wo ich meine frage einsetzten kann brauch dringend Hilfe sitze schon seid tagen an diesem Problem. und habe mich durch verschiedene Sachen durchgelesen. Kann den Fehler aber nicht finden.
            Jan1 @Patchwork 3001 last edited by Jan1
            @Patchwork-3001
            erstens ist die Version noch bugy und dann hast ein Script laufen das nicht von hier ist. Bleiben also 2 Möglichkeiten, erstens eine Version zu verwenden, die den Fehler nicht hat, oder zweitens dort zu fragen wo das Script her kommt.
            Zu Punkt eins steht eigentlich alles im passenden Thread und deshalb wurdest Du auch auf den hingewiesen.
            • Patchwork 3001
              Patchwork 3001 @Jan1 last edited by
              @Jan1
              tr-064 habe ich von hier laut log ist die neue 3.1.1 habe jetzt die 3.0.1 wieder installiert selber Fehler. Welche Version ist stabil ??.
              Wo im Forum gibt es denn ein Blockly von euch das alexa mir sagt wer anruft?
              Kenn nur die Anleitung von Elzershark.
                @Patchwork-3001
                Eben das Elzer dingsbums ist nicht von hier und dann kannst auch dort fragen.
                3.0.1 sollte laufen. Deine 3.1.1 war nicht mal im latest und ist ne Github Version.
                Hier im Forum gibts auch einige Beispiele für ne Anrufer Ansage und ich hab mir einfach selber eins zusammen geklickt.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Patchwork 3001 last edited by
                  @Patchwork-3001 hatte das script auch früher laufen, da aber im script ein "Datenpunkt" gelöscht wird, führt es zu einem Fehler in der Funktion.
                  • Patchwork 3001
                    Patchwork 3001 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Datenpunkt?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Patchwork 3001 last edited by
                      @Patchwork-3001 sagte in Anrufmonitor fritz iobroker und TR-064 ( 3.1.1):
                      Bei Fragen zu Inhalten externer Quellen bitte an den externen Autor wenden
                      • Patchwork 3001
                        Patchwork 3001 @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        ihr habt aber auch die Themen für den Anrufmonitor des wegen dachte ich das ich hier hilfe bekomme und nicht einfach weggedrengt werde
                        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Bekommst du auch.
                          Nur was sich Elzershark gedacht hat können wir nicht wissen.
                          Wenn du Fragen zu einem Skript hier aus dem Forum hast, kann hier der Ersteller etwas dazu sagen.
                          Elzershark ist hier nicht aktiv.
                          • Patchwork 3001
                            @Homoran
                            das ist schon richtig
                            aber da sind soviele Blockly das ich nicht weiß welches ich von hier nehmen soll oder kann .
                            würde ich sofort übernehmen wenn mir einer ein blockly link aus dem forum geben könnte.
                            möchte nur das alexa mir sagt wer dran ist wenn es klingelt und nicht wenn ich angenomen habe oder ablehne.
                              @Patchwork-3001
                              Du hast doch jetzt alle Infos die Du brauchst um Dir selber zu helfen und wie soll hier einer mehr machen wenn das Script erstens nicht von hier ist und Du es nicht postest und Du zweitens nicht wirklich liest was hier steht.
                              Im Adapter sind in der aktuellen Version noch Bugs drin, erstes Problem. Das Script verwendet Datenpunkte die im neuen Adapter eben anders heißen. Heißt für Dich, nimm ne ältere Version und pass die DPs an oder frag Elzer DingsBums, ob er sein Script anpasst.
                              • Patchwork 3001
                                Patchwork 3001 @Jan1 last edited by Patchwork 3001
                                @Jan1
                                sorry das es so schlimm ist wenn ein neuanfänger um hilfe und lösungen fragt und das mit fast 50Jahren
                                  @Patchwork-3001
                                  Hier hat jeder mal angefangen, nur muss man auch mal damit anfangen zu verstehen was man tut und fertige Scripte von irgendwo zu nehmen oder auch von hier und sich nicht die Mühe zu machen, zu verstehen was sich der Autor dieser dabei gedacht hat führt einfach dazu, dass man Probleme bekommt. Mehr nicht.
                                  Alles was hilfreich zur Lösung Deines Probelm ist, steht hier bereits mehrfach. Was willst Du noch?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Patchwork 3001 last edited by
                                    probiere mal...
                                    https://forum.iobroker.net/post/264456
                                    989
