    4. Suche Gerätefirmware >1.0 für HM-Sec-SD Rauchmeld
      Gemäß diverser Sylvester-Vorsätze habe ich eben einen meiner lange gelagerten Reserve Rauchmelder angemeldet und festgestellt, dass dieser noch die Firmware 1.0 hat. Ein schon länger montierter hat bereits 1.1
      Bei EQ-3 auf der Website habe ich im Download nichts gefunden und bei Marcs Homematic-Inside finde ich auch keine Geräte-Firmware mehr.
      Es handelt sich NICHT um den SD2 sondern den alten mit den 3xAA Batterien
      Für sachdienstliche Hinweise die zum Download der aktuellen Firmware führen wäre ich sehr dankbar
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
        @Homoran
        Moin Rainer,
        das hat seinen Grund. Die alten Rauchmelder hatten intern auch etwas unterschiedliche Hardware. Das sieht man so nicht und es steht auch nirgends.
        Ich habe diesbezüglich vor Jahren schonmal bei ELV nachgefragt und das als Antwort bekommen. Ich hätte mich damals sehr günstig mit Ersatz eindecken können der die 1.0 hatte. Die wollte ich auch auf 1.1 updaten.
        Man kann eine 1.1 nicht einfach so auf einen mit 1.0 bügeln.
        Ich habe von den Dingern 12 Stück im Haus und darauf geachtet dass alle die 1.1 haben. Einen mit 1.0 habe ich auch noch als Reserve liegen.
        Sind auch nicht OTA-fähig soweit ich weis.
          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
          @Samson71
          Danke.
          Das mit der Hardware bezieht sich IMHO aber auf SD <> SD2, also den mit festeinbau Batterie
          Sonst muss ich die nach Kassel mitnehmen.
          • Samson71
            @Homoran sagte in Suche Gerätefirmware >1.0 für HM-Sec-SD Rauchmeld:
            Nee nee. Ich meinte das schon genauso wie ich es geschrieben habe. Ich hatte damals explizit nach einem Update von 1.0 auf 1.1 der SD (1. Generation mit 3x AAA) gefragt und dazu genau die Aussage erhalten. Es sind intern teilweise etwas andere Bauteile enthalten, denen in der Firmware 1.0 und 1.1 Rechnung getragen wird. Daher gab/gibt es die Firmware auch nicht als Download. Ich habe meinen Bedarf daraufhin dann mit Bosch Ferion OW3000 ergänzt.
            Kannst ja mal bei ELV nachfragen. Dann schleppst das Zeug nicht umsonst mit nach Kassel.
              @Samson71 sagte in Suche Gerätefirmware >1.0 für HM-Sec-SD Rauchmeld:
              Ok! da war etwas mit den Fehlalarmen. Aber dass das über Hardwareänderungen kompensiert wurde ist mir jetzt neu. Wundert mich aber nicht.
              Ich finde aber im Moment keine einzige Gerätefirmware im Download - außer für den Energiezähler, nur noch für CCU1 / 2 / 3
              • Knallochse
                Knallochse last edited by Knallochse
                @Homoran ich glaube Jens Maus aus dem HomeMatic-Forum hatte geschrieben, das Firmwareaktualisierung nur noch über die CCUs angeboten werden. Also keine Verbreitung mehr über öffentliche Server. Warum das von eq3 geändert wurde, kann ich dir aber nicht sagen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
                  @Knallochse sagte in Suche Gerätefirmware >1.0 für HM-Sec-SD Rauchmeld:
                  Das geht dann aber nur mit einer entsprechenden Firmware der CCU.
                  Meine piVCCU erwartet noch lokale Dateien.
                  Natürlich kann EQ-3 die Downloads einstellen, wenn es eine stable CCU-Firmware gibt, die keine lokalen Dateien mehr benötigt.
                  Also in etwa "selber schuld" wenn du nicht UpToDate bist.
                  Muss mal piVCCU aktualisieren - und sehen was dann passiert
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    Knallochse @Homoran last edited by
                    @Homoran ich kann dir nur ( durch meine Erfahrungen) sagen, dass z.Bsp. Bei meinen HMIP Geräten auch nur aktuelle Firmwareversionen über die CCU (RaspberryMatic) zu bekommen war. Ist ja nicht gerade so , dass eq3 die CCU User bevorzugt.
                    Ich glaube Benutzt des Accesspoint werden schneller (Vermutung-hab keinen AP) mit Firmwareupdates beliefert.
                      @Knallochse
                      Bei HmIP war das immer schon so, da ist ja auch das sequentielle Upgrade implementiert, damit es nicht zum DutyCycle Problem kommt.
                      piVCCU Upgrade läuft gerade
                        piVCCU Upgrade ist durch -hat sich aber nichts wesentliches geändert.
                        zuerst waren zwei HmIP Firmwareupdates verfügbar:
                        Auf der Suche nach HM-Updates landete ich wieder auf der altbekannten Seite, auf der die Dateien hochgeladen werdne müssen:
                        In der Übersicht steht natürlich bei beiden Rauchmeldern (1.0 und 1.1) die entsprechende Version und unter der Spalte "auf der CCU verfügbar" nur ein Strich, da ich mangels Datei nichts hochgeladen habe.
                          Hat sich anscheinend doch noch etwas geändert im Procedere.
                          Die HmIP-Firmware musste ich im PopUp anklicken - herunterladen und auf die CCU bringen, danach sah es dann so aus:
                          Also auch bei HmIP und (piV)CCU2 ein manueller Vorgang.
                          Bleibt zu hoffen, dass entsprechende HM-Firmware auf dem selben Weg zur Verfügung gestellt wird.
                          Dann wird auch auf der EQ-3 Seite unter Downloads keine Datei mehr benötigt
                          firmware homematic
                          941
