    4. Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker
      derPfaelzer last edited by
      Hallo Community,
      ich möchte mein Haus etwas smarter machen und hänge gerade an der Rolladensteuerung.
      Aktuell wurden elektrische Rolläden nachgerüstet und nun bin ich auf der suche nach entsprechenden Rolladenschalter die ich auch im iobroker einbinden kann.
      Auf Amazon werden ja etliche Schalter angeboten, auch mit Alexa-unterstützung..
      zb: link
      Hat jemand Erfahrung mit solchen Schaltern und Iobroker ?
      Alternative lösungen wäre auch sehr hilfreich, danke!
      DerPfaelzer
      R FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        radierer @derPfaelzer last edited by
        @derPfaelzer
        Ich hab seit 2,5 Jahren Homematic (17 x HM-LC-Bl1PBU-FM im gesamten Haus) im Einsatz. Funktionieren seither problemlos und komplett ausfallfrei. Nachteil ist neben dem Preis, dass ein weiteres Gateway nötig ist, wenn man Homematic noch nicht einsetzt.
        Eine günstige Alternative wären evtl. noch die Shellys ..
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @derPfaelzer last edited by
          @derPfaelzer
          Ich würde entweder die Homematic nehmen oder normale Doppeltaster für Rollläden und einen Shelly 2.5 dahinter.
          Normal zu bedienende Taster/Schalter für solche Funktionen finde ich immer besser als Touch.
            danke für eure Beiträge.
            Ich dachte halt, mit diesem Amazon-Schalter hätte ich gleich alle Funktionen abgedeckt... Alexa Unterstützung, Zeitsteuerung, Handy/Tablet bedienung, manuelle bedienung... Nur iobroker weiß ich nicht...
            Das mit dem Shelly 2.5 scheint mir auch eine gute Lösung zu sein. Ich denke, so ein Teil werd ich mir mal bestellen und testen.
            Danke nochmals 🙂
            J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @derPfaelzer last edited by
              @derPfaelzer
              ich habe die Shellys auch im Einsatz, allerdings mit Tasmota, was aber nicht unbedingt nötig ist, da die original FW auch ohne Probleme funktioniert und auch keine Nachteile hat. Hat eben den Vorteil, dass Man die alten normalen Schalter einfach weiter verenden kann, allerdings den Nachteil, dass es bei einer "normalen" UP Dose sau eng wird und man da am besten bisschen Platz schafft, bevor man flucht.
                Homoran Global Moderator Administrators @derPfaelzer last edited by
                @derPfaelzer sagte in Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker:
                Wenn der Schalter überhaupt in ioBroker einbindbar wäre und wenn er dann keine bidirektionale Kommunikation bietet nutzt dir die direkte Alexa, Tablet- und Zeitsteuerung gar nichts, weil ioBroker davon nichts mitbekommt.
                  @Jan1
                  Danke für den Tipp...
                  Ich habe für jeden Rolladen 2 UP-Dosen vorgesehen, so kann ich den shelly 2.5 in eine Dose unterbringen und mach anschließend eine Blindabdeckung drauf.
                  Welchen Vorteil bringt diese Tasmota FW ???
                    Jan1 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Da müsste Tasmota drauf laufen, aber keine Garantie für die Aussage. Dann geht das damit auch in IOBroker ohne Probleme. So wie er ist wohl eher nicht.
                      @Jan1
                      Wenn Du eh schon den Sonoff Adapter laufen hast, brauchst den Shelly Adapter nicht, ansonsten kenne ich mich mit Tasmota eben besser aus als mit der original FW. Das wars eigentlich schon.
                        @Homoran
                        Daran hab ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Kann man innerhalb von iobroker den ist-zustand abfragen? Hast du da eine Idee? Jetzt könnte ich noch Leitungen verlegen falls ich müsste... ??
                          Wenn das Gerät das nicht unterstützt kann selbst ioBroker nicht zaubern.
                          Aber dann wird der Zustand ebenfalls über ioBroker gesetzt und ist von daher bekannt (bis auf die seltenen möglichen Fälle mit Funkstörungen)
                            Ich hab da jetzt keine Erfahrung, deshalb die Frage, würde das mit dem Shelly 2.5 funktionieren?
                            Wenn der Shelly Status "ZU" zurück gibt, müsste das doch im iobroker auch ankommen, oder nicht ?
                            J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @derPfaelzer
                              Die Shelly funktionieren wie sie sollen im IOBroker. Zumindest mit Tasmota gibts ein DP für die aktuelle Position, ob das bei der original FW auch so ist weiß ich nicht.
                              Bei Tasmota muss das allerdings selber kompiliert werden da default kein Shutter Mode aktiv ist.
                                Super, dann werde ich das mal mit einem Shelly 2.5 testen.. Wenn das klappt, rüste ich alle Rolläden damit aus... Danke!
                                  stefande @derPfaelzer last edited by stefande
                                  @derPfaelzer
                                  Die Shellys geben auch mit der Originalen Software eine Positionsmeldung aus.
                                  Das Flashen mit Tasmota macht eigentlich nur Sinn, wenn man noch andere Tasmota Geräte im Einsatz hat und eine einheitliche Benutzeroberfläche haben will.
                                    Wenn ich google glauben darf, sorgt Tasmota für eine cloudfreie Nutzung und lässt weitere Funktionen zu. Da ich noch am Anfang stehe, kann ich ja sämtliche Hardware mit dieser FW kaufen, gibt es ja schon "vorgeflasht" zu bestellen.
                                    Denke, hat schon seine Vorteile...
                                    S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @derPfaelzer
                                      Die Shellys lassen sich auch völlig Cloudfrei mit der originalen Software betreiben.
                                      Ich selbst hab etliche mit Tasmota geflashte Geräte im Einsatz, sehe bei den Shellys aber keinen Bedarf.
                                        @derPfaelzer
                                        Tasmota ist für das was Du willst nicht wirklich nötig und wenn Du trotzdem Tasmota drauf haben willst, lass bloß die Finger von fertig geflashten Geräten.
                                        In der Regel ist da eh die normal de Tasmota drauf was Dir nix bringt und dann noch völlig überladen und nicht wirklich angepasst. Meist auch ne alte Version.
                                          Dontsink last edited by
                                          Hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Geht es über Homematic Wandtaster mit einer CCU3 oder Raspy mit HM-Funkmodul Rolläden mit einem Sonoff als Aktuator zu bedienen und das ganze in iobroker einzubinden? Oder bin ich da in einer Sackgasse? LG Thomas
                                            R1Snake last edited by
                                            Ich habe die Shellys 2.5 bei mir im Einsatz mit der Originalen Firmware.
                                            Die Shellys werden über WLAN angesteuert und bieten eine eigene Benutzeroberfläche um diese zu Konfigurieren.
                                            In IO Broker gibts einen Shelly Adapter der das WLAN abscannt und die Objekte dazu anlegt.
                                            In den Objekten gibts einen Bereich Shutter wo die buttons angezeigt werden zum hoch und runterfahren und die aktuelle Position.
                                            rolladenschalter iobroker
                                            2898
