    5. JS für Switch + State anpassen
    • tugsi
      tugsi last edited by tugsi
      Moin,
      in einem anderen Beitrag( Datenpunkte zusammenführen switch + state) hat @Paul53 ein JS zur Verfügung gestellt:
      // IDs anpassen
      const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
      const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
      const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
      const common = getObject(idButton).common;
      const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
      common.read = true;
      createState(idVis, getState(idActor).val, common);
      on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
          setState(idButton, true);
      on(idActor, function(dp) {
          setState(idVis, dp.state.val, true);
      Kurz erklärt, es gibt in der S7/Logo ein Button "idButton" der kurz getastet wird und ein Ausgang der den Zustand anzeigt "idActor".
      Jetzt möchte ich dies für meine Beleuchtung etc die über die S7 laufen benutzen, ein Test ist positiv verlaufen.
      Ich möchte aber ungern für jede Lampe ein extra Skript machen, deswegen habe ich mir überlegt, geht sowas nicht mit einer Schleife?
      Sowas wie
      // IDs anpassen
      const idButton1 = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
      const idActor1 = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
      const idButton2 = 's7.0.DBs.DB1.NI03';
      const idActor2 = 's7.0.DBs.DB1.Q03';
      Also immer eine fortlaufende Nummer angehangen an der Variable.
      Jetzt könnte man ja im folgenden eben die Schleife erstellen, sodass er immer einen weiterzählt und dann immer von vorne durchgeht, bis er alle durch hat und dann wieder von vorne.
      Dann hätte ich nur ein Skript.
      Jetzt bin ich leider in JS nicht so fit, dass ich diese Schleife mir selber basteln kann.
      Aber vielleicht hilft mir hier einer?
      Gruß Thomas
        paul53 @tugsi last edited by
        @tugsi sagte:
        Variablenbezeichner können nicht dynamisch modifiziert werden. Man muss Arrays verwenden.
        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tugsi
          tugsi @paul53 last edited by
          Ok, macht dies denn Sinn bzw einfacher oder doch Copy+Paste und das Script dann x-mal kopieren für die einzelnen "Taster"?
            paul53 @tugsi last edited by paul53
            @tugsi sagte:
            Ja, bei vielen Aktoren macht es schon Sinn. Versuche es mal so (nicht getestet):
            // IDs anpassen
            const idsButton = ['s7.0.DBs.DB1.NI02','usw.'];
            const idsActor  = ['s7.0.DBs.DB1.Q02','usw.'];
            var idsVis = [];
            for(let i = 0; i < idsButton.length; i++) {
                let common = getObject(idsButton[i]).common;
                idsVis[i] = 'javascript.' + instance + '.LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');
                common.read = true;
                createState(idsVis[i], getState(idsActor[i]).val, common);
            on({id: idsVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {
                let i = idsVis.indexOf(dp.id);
                if(i > -1) setState(idsButton[i], true);
            on(idsActor, function(dp) {
                let i = idsActor.indexOf(dp.id);
                if(i > -1) setState(idsVis[i], dp.state.val, true);
            • tugsi
              @paul53 sagte in JS für Switch + State anpassen:
        // IDs anpassen        const idsButton = ['s7.0.DBs.DB1.NI02','usw.'];        const idsActor  = ['s7.0.DBs.DB1.Q02','usw.'];        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;        var idsVis = [];        for(let i = 0; i < idsButton.length; i++) {        let common = getObject(idsButton[i]).common;        idsVis[i] = 'javascript.' + instance + '.LOGO.s7-0.' + common.name.replace(/\s/g, '_');        common.read = true;        createState(idsVis[i], getState(idsActor[i]).val, common);        }        on({id: idsVis, change: 'ne', fromNe: js}, function(dp) {        let i = idsVis.indexOf(dp.id);        if(i > -1) setState(idsButton[i], true);        });        on(idsActor, function(dp) {        let i = idsActor.indexOf(dp.id);        if(i > -1) setState(idsVis[i], dp.state.val, true);        });
              Kam erst heute dazu es zu testen, hab es mit drei Tastern/Aktoren ausprobiert, klappt 1a !
              Danke dafür!
              javascript
