    5. Rolladen HomematicIP steuern
    • G
      G4l4h4d last edited by
      Hallo Leute, nach dem ich meine HomematicIP Geräte nun in iObroker am laufen habe, würde ich die Rollläden gerne mit einem Skript steuern. Leider bin mir bei den Datenpunkten unsicher.
      Wunsch:
      Rollladen 1 geht um 06:00Uhr auf und um 20:00Uhr zu.
      Mein Blockly:
      code_text<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <block type="schedule" id="}*HptY`4V;y9V;)J,)]k" x="63" y="88">
          <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
            <block type="control" id="1+7v3`=#C;vZc542=UBZ">
              <field name="OID">hm-rpc.0.00111A499FEC89.1.PRESS_SHORT</field>
                <block type="logic_boolean" id="`IB;ms$*S709B:z0f=Ey">
            <block type="schedule" id="]W|X@fx(coN|31-a_*,F">
              <field name="SCHEDULE">0 20 * * *</field>
                <block type="control" id="X(^oTf]zO7{GX5:)O$t.">
                  <field name="OID">hm-rpc.0.00111A499FEC89.2.PRESS_SHORT</field>
                    <block type="logic_boolean" id="WSfu3~%bZ6]gKJBm7gvA">
      Homoran UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @G4l4h4d last edited by
        @G4l4h4d sagte in Rolladen HomematicIP steuern:
        du musst LEVEL nehmen und morgens auf 100 und abends auf 0 setzen
        Oder du nimmst direkt den Adapter Shuttercontrol
        • G
          G4l4h4d @Homoran last edited by
          @Homoran
          Vielen Dank für den Tipp mit "Shuttercontrol".
          Leider fährt bei mir der Rollladen nicht (Anleitung habe ich gelesen).
          Hier mal meine Einstellungen.
            @G4l4h4d
            Was verbirgt sich denn hinter dem Trigger für Auto für ein Datenpunkt?
            • -Alex- 0
              -Alex- 0 last edited by -Alex- 0
              @G4l4h4d
              deine Einstellungen sind leider falsch und wahrscheinlich auch unvollständig.
              Haupteinstellung Reiter Geräte. ist ok.
              in den Einstellungen für dein Rolladen bitte keine Auslöser ID verwenden. diese ist für andere Dinge gedacht. z.B. Reagieren auf Türsensor o.ä.
              Also hier muss die Einstellung so aussehen:
              oben bei den Eisntellungen für Hoch / Runterfahren wählen ob das Rollo z.B. zum Sonnenuntergang
              runterfahren möchte. wie bei mir und beim zweiten bei hochfahren steht bei mir "Wohnbereich", das bedeutet er nimmt die Einstellungen für den Wohnbereich aus dem Reiter "Zeiteinstellungen.
              Dort Zeiten für hoch und runterfahren konfigurieren.
              dann ganz wichtig unter dem Datenpunkt musst Du dein Rollo noch aktivieren.
              Wenn Du also willst, das dein Rollo autom. morgens und Abends runterfährt dann musst Du hier:
              entsprechend deine Rollos auf true setzen. z.B. autodown und für autoup dein rollo auf "true" setzen und dann wird der auch genommen.
              • G
                G4l4h4d @-Alex- 0 last edited by G4l4h4d
                @Alex-0
                Hallo Alex, das Runterfahren habe ich jetzt hinbekommen. Ich finde nur nicht das Feld für die Hochfahrzeit?
                Bei Zeiteinstellungen habe ich nur das Hochfahren am Wochenende???
                Ok, habs selbst gefunden.
                Vielen Dank!
                • G
                  G4l4h4d last edited by G4l4h4d
                  @Alex-0
                  So jetzt habe ich doch wieder ein Problem 😠
                  Runterfahren klappt super, Hochfahren klappt nicht???
                  Anbei meine Einstellungen, vielleicht sieht jemand meinen Fehler.
                  -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • -Alex- 0
                    -Alex- 0 @G4l4h4d last edited by
                    @G4l4h4d
                    unter Zeiteinstellung, mach da von 7:00 - 7:10 oder anderer Zeitraum.
                    • G
                      @Alex-0
                      Ok probier ich mal 👍
                      • UweRLP
                        UweRLP @G4l4h4d last edited by
                        Wunsch:
                        Wenn es nicht mehr ist warum trägst du die Fahrzeiten dann nicht direkt im Rollladenaktor ein? Dann wird der Rollladen auch gefahren wenn wenn iobroker mal nicht läuft bzw. die Zentrale mal nicht funktioniert!
                        • G
                          G4l4h4d @UweRLP last edited by
                          @UweRLP
                          Danke für die Info, dass könnte ich natürlich auch machen 👍
                          997
