    4. Abfolge von Befehlen
    • TG70
      TG70 Forum Testing last edited by
      Hallo, ich komme von Mediola AIO Creator Neo und möchte jetzt komplett auf IoBroker umsteigen.
      Bisher habe ich das nur als LOG und Auswertung genutzt.
      In Mediola gab es einen sog. Makro Editor – wo ich Abläufe bzw. Befehlslogen wie zb JETZT FERNSEHEN abspulen kann.
      zb: Per Logitech Aktion FERNSEHEN Starten + TV LED Beleuchtung an + etc. etc.
      Wie würdet ihr das am einfachsten realisieren mit Blockly ??? Oder anders besser?
      Wie würde das aussehen?
      Ich möchte mit einem Button eben diese Befehlfolge starten können?
        Homoran Global Moderator Administrators @TG70 last edited by
        @TG70 sagte in Abfolge von Befehlen:
        Dafür wäre u.a. der Szenen-Adapter
        • TG70
          Danke dir. Nachdem ich da jetzt ein bisschen rumgespielt habe, fehlen mir ein paar Sachen die
          ich nicht umsetzen kann.
          Kann ich in solch einer Szene nur Zustand aus und an?
          Wie setze ich sowas um, wenn ich aber zb Zustand off + Zustand off + Zustand on + einen Seitenwechsel im VIS realisieren möchte.
          Wie schalte ich diese HM-LED-Adapter in einer Abfolge von mehreren Befehlen. Hier ist
          der on/off Zustand nicht aufgelistet? Oder
            Dann setzt du in der Szene "Seitenwechsel" die States bei true auf off-off-on
            Dann wird die Szene in dieser Kombination true
            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TG70
              TG70 Forum Testing @Homoran last edited by
              @Homoran schäm 🤓
              weiß gerade nicht wirklich was du meinst
                @TG70
                Kann daran liegen, dass ich mit den Szenen vor Jahren das letzte mal gearbeitet hast.
                Wenn ich dich richtig verstanden hats soll der Zustand in Kombination bestimmter Geräte dazu führen, dass eine Seite umgeschaltet wird.
                Dann musst du eine Szene anlegen die diese Datenpunkte enthält, und in der Auflistung die gewünschten Zustände dieser Geräte eintragen.
                Wenn dann ALLE Geräte den eingetragenen Zustand haben wird die Szene "true".
                Darauf dann triggern und die Seite umschalten
                • TG70
                  @Homoran (thanks)
                  ...ich habe mich aber auch schlecht ausgedrückt... denke immer noch im Mediola Style. Dort hieß es Marko. In diesem konnte man eben eine Abfolge von unterschiedlichsten Befehlen durchführen.
                  Als Beispiel "TV sehen"
                  1. Wechsel auf eine andere Seite, in diesem Fall auf eine Art "Working" Hinweis, eine extra Seite auf
                    der nur Stand das jetzt eine Aktion läuft
                  2. Homematic-LED-TV an
                  3. HM LED auf 50%
                  4. HM LED Farbwert XY
                  5. Steckdose TV System wird angeschaltet
                  6. Pause/Wartezeit von 47 Sekunden (weil Logitech Harmony Hub solange braucht bis er im WLAN ist)
                  7. Logitech Funktion "Fernsehen" ausführen (TV an/AV an/SAT an/HDMI1/etc.),
                  8. Pause 2 Sek.
                  9. usw. usw.
                    12 Wechsle Screen/Seite/View auf XY
                    Homoran Global Moderator Administrators @TG70 last edited by Homoran
                    @TG70 Das ist ja auch die Hauptaufgabe von Szenen.
                    Szene"Tv-sehen" anlegen.
                    Dann die gewünschten Befehle nacheinander einpflegen - ggf. mit Verzögerung.
                    Diese werden dann beim Setzen der Szene auf true abgearbeitet
                    EDIT:
                    ich muss da wohl die Doku mal neu machen - hier ein Archivbild:
                    • TG70
                      @Homoran
                      Ja so hab ich mir das auch vorgestellt. Ich weiß aber zb nicht wie ich auf eine andere Seite/View schalte oder zumindest einen "Spinner" einbaue, so dass man weiß, dass gerade die Befehle ablaufen. (dauer ja doch fast eine Minute)
                      Oder für die HM-LED fehlt in den Objekten der ON/OFF Wert ?
                        Das geht so nicht out of the box, da ioBroker ja nicht auf der Seite abläuft sondern auf dem Server, die Visu aber auf dem Frontend (Tablet) gerendert wird.
                        Brauchst du so eine komplette Seite wirklich?
                        Da du wahrscheinlich (wenn du von mediola kommst) den Befehl über die vis abschicken willst gäbe es da ggf. einen Countdown.
                        Ist aber IMHO unnötig, da ja "etwas passiert", auch wenn der gesamte Ablauf 1 Minute (wirklich???) dauert
                        Was ist das für ein Gerät?
                        LEVEL 0 = off/ Level 100 = on??
                        • TG70
                          @Homoran
                          Ob ich das wirklich brauche ... es wäre halt schön (für Frau 🙂 das man weiß
                          wann der Befehl durch ist... bevor man ungeduldig mehrfach drückt ... du weißt was ich meine.....irgendwas wo man einfach optisch sieht, das eine Aktion in Gange ist
                          Ja an den Level hatte ich auch schon gedacht, aber es gibt wohl auch einen wirklichen
                          on und off Zustand. Es ist diese Homematic RGBW Controller
                            @TG70
                            Den hab ich sogar.
                            Meines wissens hat homematic bei allem dimmbaren keinen zusätzlichen on/off State.
                            Dafür so nette Dinge wie RampTime, damit kann man dan gaaaanz langsam dimmen.
                            Also ramp time setzen, dann Ziellevel und dimmen beginnt.
                            Und gestartet soll die Szene auch vom tablet werden?
                            Muss mal selber suuchen ob es das Countdown widget bereits gibt.
                            • TG70
                              @Homoran
                              Guten Morgen,
                              ich glaub das mit dem Dimmen habe ich jetzt verstanden und umgesetzt.
                              JA - Die Szene soll von jedem Endgerät iPhone und iPad gestartet werden können.
                              Danke dir für deine Hilfe - durch deine Tipps kommt man immer wirklich gut weiter !!!
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing @TG70 last edited by TG70
                                Hallo, ich hätte noch eine Verständnisfrage. Wie trage ich ein, das der Befehl ein Endgerät ausschaltet (off), obwohl ich nicht weiß ob es zum Zeitpunkt den Zustand "on" oder eben schon "off" hat. Bei meiner Szene "Bett gehen" wird hier munter alles angeschalten was eigentlich aus gehen soll.
                                Genauso ein Problem mit der KeyMatic - es soll nur abgesperrt werden. Wenn aber schon
                                abgesperrt ist, darf natürlich nicht einfach wieder aufgesperrt werden.
                                D.h. ich möchte auf jeden Fall definieren, welchen Zustand das Endgerät nach der Szene hat.
                                Wie kann man den Ausdruck Sollwert bei erklären?
                                  Du musst die Szene auf true setzen.
                                  Solltest du alles richtig konfiguriert haben und alle Datenpunkte unter "Sollwert bei true" ein off haben, dann sollten die auch alle ausgehen.
                                  s.o. - Sollwert bei falsch wird ausgeführt wenn du aktiv die Szene auf false setzst.
                                  Alles andere dazwischen (unterschiedliche Zustände der Szenenteilnehmer) was sich durch anderweitige Veränderung einzelner Szenenmitglieder ergibt ist eine 'undefined' Szene
                                  • TG70
                                    @Homoran .. muss ich gleich lachen ... steh grad auf dem Schlauch
                                    Wann muss ich den Haken bei "Sollwert bei Wahr" und wann "Sollwert bei Falsch" oder wann bei beiden... hab da grad echt ein Verständnisproblem.
                                    So sieht es aktuell aus
                                      @TG70 kannst du das Bild bitte tauschen - gegen eins mit Header
                                      Ich müsste mir sonst den Adapter installieren
                                      OK - mal eben selbst installiert und versucht nachzukochen:
                                      Haken bei "Sollwert bei wahr" (oder falsch) bedeutet, dass der wert true sein soll, wenn die Szene auf true resp. false gesetzt wird.
                                      In meinem Beispiel ist die gesamte Szene z.Zt. wahr, weil im Wohnzimmer die gesamte Beleuchtung aus und der Receiver ebenfalls aus (standby) ist
                                      Wenn du jetzt noch den Zustand false der Szene nutzen willst kannst du 60% bei den Dimmern und false bei standby des Receivers nehmen, dann geht das Licht auf 60 und der Receiver an wenn du die Szene auf false setzst.
                                      Meist ist es jedoch nicht genau der umgekehrte Fall den man bei Szenen haben will, daher ist "setze bei false" auch nur optional
                                      Zusammenfassung der hinteren Spalten:
                                      • Status - aktueller Zustand der Szene und der jeweiligen Aktoren
                                      • Sollwert bei wahr - Zustand der jeweiligen Aktoren wenn die Szene auf true gesetzt wird
                                      • Sollwert bei Falsch - Zustand der jeweiligen Aktoren wenn die Szene auf false gesetzt wird
                                      • Verzögerung - Die Verzögerung der Aktion ab Start der Szene
                                      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • TG70
                                        Danke dir für deine Erklärung. Ich denk da wahrscheinlich viel zu kompliziert.
                                        Aber ich kriegs nicht auf die Reihe. Hab ein Beispiel mit einer normalen Leuchte.
                                        Diese soll und darf durch die Szene nur in den Zustand AUS (False) gehen.
                                        Das wäre dann so. Aber warum darf bei Sollerwert bei Falsch kein Haken rein 😖
                                        Die Lampe ist gerade aus (false). Haken bei Sollwert Wahr oder Haken bei Sollwert Falsch bewirkt genau das gleiche, dass ich über einen Button ein- und ausschalten kann ???
                                          Das wäre dann so
                                          korrekt
                                          Können tut es - muss aber nicht
                                          der muss da nur rein, wenn du möchtest, dass das Licht angeht wenn du die Szene aktiv auf false setzt.
                                          nicht Button - sondern Schalter
                                          beim umlegen des Schalters auf false würde die verbundene Szene dann auch auf false gesetzt und dann wenn konfiguriert alle "Wert bei false" aktiviert
                                          • TG70
                                            @Homoran .. da liegt mein Fehler und auch warum ich das nicht verstanden habe.
                                            Je nach dem wie der Schalter steht, wird das aktiv wo auch der Haken gesetzt ist.!!!
                                            Welches Schalter würde dann für die Bedienung von Szenen am besten funktionieren???
                                            scenes
                                            1371
