    4. Errors - Web.0 startet immer wider neu
    UNSOLVED Errors - Web.0 startet immer wider neu
    • mrFenyx
      mrFenyx last edited by
      ich habe gerade im Log gesehen dass der web.0 adapter alle ~30 Sekunden oder so wider neu startet. Es kann sein dass es erst nach dem letzten update passiert ist aber bin mir nicht sicher. Im Log sehe ich das:
      web.0	2020-01-27 11:10:15.937	info	(9144) http server listening on port 8082
      web.0	2020-01-27 11:10:15.932	info	(9144) socket.io server listening on port 8082
      web.0	2020-01-27 11:10:15.424	info	(9144) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.1
      host.rpi	2020-01-27 11:10:13.538	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host.rpi	2020-01-27 11:10:13.537	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
      web.0	2020-01-27 11:10:12.737	warn	(9129) Got terminate signal. Checking desired PID: 9144 vs own PID 9129
      web.0	2020-01-27 11:10:12.726	info	(9129) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      web.0	2020-01-27 11:10:12.717	info	(9129) terminating
      web.0	2020-01-27 11:10:12.715	info	(9129) terminated http server on port 8082
      web.0	2020-01-27 11:10:12.710	warn	(9129) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9129
      host.rpi	2020-01-27 11:10:12.703	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 9144
      Hat jemand irgendeine Ahnung was das sein soll?
      Danke,
      Mircea
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu / Raspbian
      Node-Version: 10.18.1
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        A Former User @mrFenyx last edited by
        @Mircea-Marin-0 Mal den ganzen raspi neu gestartet?
        Wieviel RAM ist noch frei?
        • mrFenyx
          Hi @ilovegym , ich arbeite seit 20 Jahren mit PCs und kenne schon immer die Regel "did you reboot it?" aber jetzt war das irgendwie gar nicht als Option bei mir im Kopf vorhanden 🤣 . Wie erwartet hat es repariert. Danke nochmals!
            Homoran Global Moderator Administrators @mrFenyx last edited by
            @Mircea-Marin-0
            Auch wenn es jetzt läuft wäre eine Antwort auf die zweite Frage sehr hilfreich um eine Wiederholung des Zustandes zu vermeiden.
            Zusätzliche Info ergibt sich durch iobroker list instances
            8082 error socket.io web.0
