    4. Node-Red
    5. Anzeigeproblem Node Red Tab
    • smarteule
      smarteule last edited by
      Langsam wird es mir als Anfänger peinlich. Ich habe festgestellt, dass die Auswahl im linken Tabreiter "nodered.0" rechts nicht angezeigt wird. Das Öffnen von NodeRed funktioniert nur über Instanzen bzw. Direktaufruf HTML.
      Habe ich da was falsch gemacht?
      R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        rewenode @smarteule last edited by
        @smarteule Kommt bei mir auch machmal vor. Gelegentlich gab's da auch einen Eintrag im Log (Hab ich mir nicht gemerkt. Meistens half es (warum auch immer) mal eben im selben Browserfenster auf den <Skripte>-Tab zu gehen und dann wieder auf node-red.
        Gestern hat auch das nicht geklappt, da musste ich den node-red Adapter neu starten, dann ging es.
        Allerdings habe ich gestern auch mehrere Updates (js-Controller, admin-adapter) durchlaufen lassen. Deshalb habe ich das mal ignoriert, zumal es ja nach dem Adapter Neustart ging.
        Du solltest ggf. mal das Log prüfen falls das alles nicht hilft.
        • smarteule
          Okay,
          habe <Skripte>-Tab -> <node-red>-Tab probiert, geht alles nicht.
          Der Log sagt:
          Na ja, ich habe die Seite als Favorit abgespeichert.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active last edited by
            Funktioniert denn der Start über "Übersicht" --> NodeRED
            Hast du in der Konfiguration des Adapters bei HTTP Stammpfad ein "/" drin stehen?
            smarteule 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • smarteule
              smarteule @SBorg last edited by
              @SBorg
              2 x ja
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @smarteule last edited by
                Hmm...
                @smarteule sagte in Anzeigeproblem Node Red Tab:
                Direktaufruf HTML
                Also IP:NodeRED-Port ? Was passiert denn wenn du es per IP:IOB-PORT/index.html#tab-node-red-0 aufrufst?
                • smarteule
                  smarteule @SBorg last edited by smarteule
                  @SBorg
                  http://192.168.178.12:1880/index.html#tab-node-red-0
                  -> /Index.html kann nicht abgerufen werden
                  bei
                  http://192.168.178.12:1880/#flow/65fd1d5.5155ee4
                  -> geht alles.
                  • SBorg
                    @smarteule Kleiner Fehler 😉
                    1880 ist dein NodeRED-Port, nicht der ioB-Port, also bei Standardinstallation ohne Portänderung wäre dies:
                    http://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0
                    • smarteule
                      da geht es auch nicht
                      • SBorg
                        Läuft dein ioB unter Win oder Linux? Führe mal ein iobroker list instances aus und poste das Ergebnis.
                        • smarteule
                          Das ist das Ergebnis:
                          pi@Server-ioBroker-Master:~ $ iobroker list instances
                          • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, por t: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
                            system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                          • system.adapter.backitup.1 : backitup - enabled
                          • system.adapter.countdown.0 : countdown - enabled
                            system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                            system.adapter.enigma2.0 : enigma2 - enabled
                            system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox - enabled
                            system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                            system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser - enabled
                            system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg - enabled
                            system.adapter.info.0 : info - enabled
                            system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                          • system.adapter.javascript.1 : javascript - enabled
                            system.adapter.kodi.0 : kodi - enabled, por t: 9090
                            system.adapter.nina.0 : nina - enabled
                            system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, por t: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                            system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, por t: 8087, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, por t: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, por t: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, por t: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                            system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges - enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts - enabled
                            system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont - enabled
                            system.adapter.vis-material.0 : vis-material - enabled
                            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled
                            system.adapter.vis-players.0 : vis-players - enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph - enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                            system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                            system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                            system.adapter.web.0 : web - enabled, por t: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          • system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, por t: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B072 7-if00
                          • instance is alive
                            @smarteule Auf einem Raspi? Bei der Adapteranzahl hoffentlich 4GB, sonst - sportlich.
                            • SBorg
                              Ok, du nutzt SSL, dann müsste der Aufruf mit "https" erfolgen:
                              https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0
                              Wird wahrscheinlich aber auch nicht funktionieren, du hast anscheinend ein Problem mit SSL. Dein Netzwerkinterface ist so zwar richtig konfiguriert, versuche aber trotzdem mal Instanzen-->admin in den Einstellungen bei "IP" von [IP V4] 0.0.0.0 auf alle ..." auf [IP V4] 192.168.178.12 xxx umzustellen. Bei mehreren Netzwerkinterfaces unbedingt darauf achten die richtige zu erwischen, sonst erreichst du danach erst mal die Adminoberfläche nicht mehr 😉
                              • smarteule
                                @SBorg said in Anzeigeproblem Node Red Tab:
                                Das funktioniert leider auch nicht. Mit " https://192.168.178.12:8081/index.html#tab-node-red-0" startet er aber wenigstens den ioBroker mit dem Node Red Tab.
                                  @smarteule Was für einen konkreten Raspi verwendest du den eigentlich?
                                  smarteule 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    @smarteule Nutzt du FireFox? Dann könntest du mal F12 drücken und auf die Konsole wechseln, dann noch mal die Seite laden. Da müsste eigentlich stehen wo es klemmt/was er nicht kann.
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • smarteule
                                      smarteule last edited by smarteule
                                      Okay,
                                      liegt an der Einstellung im Admin, da habe ich "https" - eingestellt.
                                      Mit "http" geht es.
                                      Kann man etwas einstellen um "https" weiter zu nutzen?
                                      EDIT: ohhhh, habe ich gerade gefunden.
                                      • smarteule
                                        smarteule @rewenode last edited by
                                        @rewenode -> Raspberry 4B 4gb
                                        • SBorg
                                          @smarteule Na zumindest jetzt klar woran es liegt 😉
                                          Scheint aber bis jetzt keine Lösung dafür zu geben. Da ich nur lokal im Netzwerk unterwegs bin genügt mir http, kann dir also nicht weiter behilflich sein (oder du rufst halt NodeRed nur per Link direkt auf).
                                          • smarteule
                                            @SBorg
                                            Ich Danke Dir für die schnelle Hilfe. 👍 👍 👍
                                            Es war eine sehr nette und freundliche Unterhaltung für einen 🤷‍♂️
                                            Anfänger. 🤗
                                            Von dem was ich hier im Forum so gelesen habe, wenn einer eine Frage hat, kann sich so manch einer eine Scheibe abschneiden. 😂
                                            Bitte bleibe weiter so freundlich.
                                            DANKE
                                            1.3k
                                            2487
