    4. Datenlogger Auslesen und in Datenpunkt schreiben?
      A Former User last edited by
      Hallo Zusammen,
      bin gerade bei meiner ersten IObroker Installation und bin auch als Nichtprogrammierer für Eure Tips sehr dankbar und bitte um etwas Nachsicht.
      Die Suche bedienen, habe ich schon einmal geschafft, aber leider hatte der Beitrag keine Antworten:
      https://www.forum.iobroker.net/topic/3744/sunwatch-datenlogger-auslesen
      Vom Prinzip möchte ich das Gleiche machen und habe auch einen SunWatch Datenlogger.
      Unter den Objekten (javascript) im IObroker habe ich mir auch schon eigene Datenpunkte angelegt. Wie bekomme ich nun die Datenpunkte/Objekte mit den Werten des PV Datenloggers gefüllt?
      Wie kann ich dazu ein Script in IObroker anlegen und wie weise ich die Antworten des Datenloggers den Datenpunkten zu?
      Danke und Grüße
        paul53 @Guest last edited by
        @Pete0815
        Ich würde es einfach mal mit request() versuchen.
        request('localhost:22222/GETPAR;0;0;PPV;E-Total', function(error, response, body) {
           if(error) log(error, 'warn');
           else log(body);
          A Former User @paul53 last edited by
          @paul53 Danke
          Habe es mal versucht:
          request('192.168.7.21:22222/GETPAR;0;0;PPV;E-Total', function(error, response, body) {
             else log(body);
          leider sehe ich nur die error-Meldung "warn" und keine Werte im log
          28.1.2020, 14:31:11.768 [info ]: javascript.0 (1299) Start javascript script.js.Test
          28.1.2020, 14:31:11.779 [warn ]: javascript.0 (1299) script.js.Test: {}
          28.1.2020, 14:31:11.779 [info ]: javascript.0 (1299) script.js.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            paul53 @Guest last edited by paul53
            @Pete0815
            Dann versuche es mal so
            request('192.168.7.21:22222/"GETPAR;0;0;PPV;E-Total"', function(error, response, body) {
               if(error) log(JSON.stringify(error), 'warn');
               else log(body);
            oder
            request('192.168.7.21:22222?"GETPAR;0;0;PPV;E-Total"', function(error, response, body) {
               else log(body);
              @paul53 leider nein beide logs -> warn
              javascript.0 2020-01-28 16:14:38.035 info (1299) script.js.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0 2020-01-28 16:14:38.034 warn (1299) script.js.Test: {}
              javascript.0 2020-01-28 16:14:38.028 info (1299) Start javascript script.js.Test
              javascript.0 2020-01-28 16:14:36.554 info (1299) Stop script script.js.Test
              javascript.0 2020-01-28 16:14:19.952 info (1299) Stop script script.js.Test
              javascript.0 2020-01-28 16:14:04.133 info (1299) script.js.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0 2020-01-28 16:14:04.132 warn (1299) script.js.Test: {}
              javascript.0 2020-01-28 16:14:04.128 info (1299) Start javascript script.js.Test
                @Pete0815 sagte:
                Dann funktioniert es mit request() wohl nicht und man muss das beschriebene Shell-Script erstellen und per exec() ausführen.
                  A Former User @paul53 last edited by A Former User
                  ok Danke.
                  Wo speicher ich das Shell script auf dem IObroker?
                  /home/iobroker/scripte/?
                  logger.sh:
                  Was schreibe ich darein?:
                  #! /bin/sh
                  echo -e "GETPAR;0;0;PPV;E-Total" | nc 192.168.7.21:22222
                  dann in IObroker:
                  exec(/home/iobroker/logger.sh)
                  Sorry falls ich zu dumm frage. Habe gerade noch in einem Forum einen Beitrag gesehen, wo jemand schreibt er nutzt einen exec() Knoten von Node Red und führt jede Minute folgendes aus:
                  /bin/echo -e "GETPAR;2;0;Eplus;Eminus" | /bin/nc 192.168.x.x 22222
                  Vom Ergebniss extrahiert er die Werte....
                    @Pete0815 sagte:
                    Kein Doppelpunkt, sondern Leerzeichen
                    #! /bin/sh
                    echo -e "GETPAR;0;0;PPV;E-Total" | nc 192.168.7.21 22222
                    @Pete0815 sagte in Datenlogger Auslesen und in Datenpunkt schreiben?:
                    Dort, wo Du Schreibrechte hast und ioBroker Ausführungsrechte hat.
                      @paul53 Danke da muß ich mich dran "versuchen"
                      Habe gerade etwas "rumgeklickt" und im blockly gibt es ja auch die Möglichkeit Aktionen per exec auszuführen. Ist dass eine Sackgasse?
                        @Pete0815 sagte:
                        Ja, dort muss der Pfad des Shell-Scripts angegeben werden. Nicht vergessen, das Script ausführbar zu machen
                        chmod +x logger.sh
                          @paul53 Vielen Dank
                          habe das script (logger.sh) mal hochgeladen (sitze Remote) und die Rechte 7777 vergeben.
                          drin steht:
                          #! /bin/sh
                          Dann das blockly nachgebaut:
                          Leider kommt das Ergebnis null:
                          28.1.2020, 18:55:19.198 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
                          28.1.2020, 18:55:19.228 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          28.1.2020, 18:55:19.259 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: null
                            A Former User @Guest last edited by
                            @Pete0815 Oh ich sehe es die Variablen passen noch nicht im blockly:
                            28.1.2020, 19:02:41.118 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
                            28.1.2020, 19:02:41.149 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            28.1.2020, 19:02:41.181 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: undefined
                              @Pete0815 sagte:
                              result muss klein geschrieben werden.
                                28.1.2020, 19:34:50.748 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
                                28.1.2020, 19:34:50.780 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                28.1.2020, 19:34:50.802 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2:
                                Nun ohne Ergebnis? Versuche gerade herauszufinden ob die Datei öffnet und ausführt...
                                  A Former User @Guest last edited by A Former User
                                  Habe gerade ein Beitrag vom 25.01.2020 gefunden, wo ähnliches Verhalten bzw. nicht ausführen von shell scripten beschrieben wird.
                                  Problem: Shell script liegt unter /Home/pi/
                                  wird aber von iobroker ausgeführt
                                  Trotz 777 läuft es nicht.
                                  Alles genau wie bei mir, oder?
                                  Habe schon versucht mich per putty bzw. WinSCP als iobroker anzumelden aber leider nicht möglich. Das passwort admin oder raspberry oder iobroker funktioniert nicht. Access denied.
                                    @Pete0815
                                    Liefert das Shell Script etwas zurück, wenn es von Console (puTTY) als user pi aufgerufen wird ?
                                      @paul53 Ja das klappt:
                                        tada habe mal ins blockly bash davor geschrieben 🙂
                                        28.1.2020, 20:07:09.388 [info ]: javascript.0 (4287) Start javascript script.js.Test2
                                        28.1.2020, 20:07:09.403 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        28.1.2020, 20:07:09.428 [info ]: javascript.0 (4287) script.js.Test2: 0;32742056
                                          @Pete0815 sagte:
                                          Dann kannst Du die Werte in Datenpunkte schreiben.
                                            @paul53 Ganz Ganz herzlichen Dank Paul !!!
                                            Es funktioniert super und jetzt kann ich richtig mit iobroker loslegen!
                                            blockly javascript
                                            1589
