    5. [gelöst] Gerätenamen mit Leerzeichen verarbeiten
      Kuddel last edited by Kuddel
      ich habe ein Skript geschrieben, dass meine Sonoff Geräte auflistet.
      Dazu habe ich folgendes Thema erstellt: Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte .
      Das Ganze ist immer noch im Test-Stadium.
      Aktuell hat ein tester das Problem, dass er leerzeichen im Gerätenamen verwendet hat.
      Meine Javascript Kenntnisse reichen leider nicht aus, um dieses Problem zu beheben.
      kann jemand unterstützen?
      Hier die aktuelle Version von meinem Skript:
      //schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
      schedule('* * * * *', function (obj) {
         createState('Sonoff-Devices.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Devices', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
         var counter =0;
         var cacheSelector = $('[id=sonoff.0.*.INFO.Hostname]');
         counter = counter+1;
         cacheSelector.each(function(id, i) {
             var devicename = getObject(id).common.name;
             var devicenameName=devicename;
             var devicename_array = devicenameName.split(' ');
             devicenameName = devicename_array[0];
             //Gerätetatus
             var connected_devices = getState("sonoff.0.info.connection").val;
             if(connected_devices.includes(devicenameName)){var status = true}
             else{var status = false}
             //Infos abfragen
             if(status == true ) {
                 var status = "1"
                 //Version
                 var version = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Version").val;
                 if(version.indexOf("(sonoff)")){var version = version.replace("(sonoff)", "")}
                 if(version.indexOf("(tasmota)")){var version = version.replace("(tasmota)", "")}
                 // Version als INT für den Vergleich
                 var version_1 = parseInt(version)
                 //Uptime aus dem DP UptimeSec (ab Tasmota 7.x)
                 if(version_1 > 6) {
                     var uptime = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".UptimeSec").val;
                     var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                     var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                     var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                     //var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                     if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                     if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                     if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                     if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                 //Uptime für Gartenbewässerung (Tasmota 6)
                 if(devicenameName == "Bewaesserung") {uptime = getState("javascript.0.uptime.sonoff_bewaesserung").val;}
                 //IP-Adresse
                 var ip = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".IPAddress").val;
                 //Typ
                 var geraet = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Module").val;
                 //Powerschalter für Sonoff S20 / Sonoff Basic
                 if(geraet == "Sonoff S2X" || geraet == "Sonoff Basic"){var powerschalter = "sonoff.0." + devicenameName + ".POWER"};
             if(status == false){
                 var status = "0"
                 var uptime = ""
                 var version = ""
                 var ip = ""
                 var geraet = ""
                 var powerschalter = ""
             //DPs befüllen
             // Device-Name
             devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Device-Name";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'Device-Name', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
             // Uptime
             devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Uptime";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
             // Status
             devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Status";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'Status', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, status, 800);
             // Version
             devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Version";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'Version', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, version, 800);
             // IP
             devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".IP";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'IP', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, ip, 800);
             // Gereatetyp
             devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Geraet";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'Geraet', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, geraet, 800);
             //Powerschalter
             if(geraet == "Sonoff S2X" || geraet == "Sonoff Basic")  {
                 devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Powerschalter";
                 createState(devicename, 'empty', { name: 'Powerschalter', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, powerschalter, 800);
             //console.log(devicenameName + " - " + uptime);
         // Wegen sonoff.0.info muss vom Counter 1 abgezogen werden
         counter = counter - 1
         setStateDelayed('Sonoff-Devices.Anzahl', counter, 800);
         //Letzte aktualisierung
         var datum = new Date();
         var heute = datum.getDate()+ "." + (datum.getMonth()+ 1)+"." + datum.getFullYear()+" " +datum.getHours() +":" + datum.getMinutes() +":" + datum.getSeconds() + " Uhr" ;
         createState('Sonoff-Devices.Letztes_Update', 0, { name: 'Letztes_Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         setStateDelayed('Sonoff-Devices.Letztes_Update', heute, 800);
        ticaki Developer last edited by ticaki
        Ich weiß nicht warum du das hier tust aber diese 3 Zeilen machen das:
        Ein guten Beispiel
        0: Ein
        1: gutes
        2: Beispiel
        devicenameName = Ein
        versuche es mal so:
        //var devicename_array = devicenameName.split(' ');
        //devicenameName = devicename_array[0];
          Kuddel @ticaki last edited by Kuddel
          @ticaki wenn ich es so mache wie du, steht im Datenpumnkt "Device-name" folgendes: Sonoff-S20 INFO Hostname
          Mit meiner Lösung steht da nur "Sonoff-S20".
          Wenn ich das reichtig verstehe, schneiden meine Befehle nach dem ersten Leerzeichen ab.
          Ich versuche es mal mit erstzen, damit die Leerzeichen nicht abgeschnitten werden.
          EDIT: @ticaki vielen Dank für den Hinweis. Habe es jetzt hinbekommen.
          var devicename = devicename.replace(" INFO ", "")
          var devicename = devicename.replace(" Hostname", "")
