    5. In Blocky erkennen, ob TV läuft oder nicht
    • U
      Uwe2020 last edited by
      Hallo liebe ioBrocker-Freunde, ich bin neu im Forum und im Bereich Hausautomatisierung, deshalb bitte ich schon jetzt um Nachsicht, falls ich eine dumme oder bekannte Frage stelle. Ich möchte meinen LG-TV unter Blockly abfragen, ob er ein- oder ausgeschaltet wird. Entsprechend möchte ich eine Hue-Lampe schalten. Die Hue (Phillips Hue Bridge) und den TV (über LG 2011 SmartTV Adapter) kann ich am Raspberry steuern, also ein- und ausschalten. Leider bekomme ich es nicht hin, abzufragen, ob der TV läuft. Den Rest schaffe ich schon (ich habe schon Kontakt zu Javascript, html und früher auch Assembler gehabt).
      Bis jetzt habe ich versucht, Switch TV OFF auf false und true abzufragen, aber ich bekomme gar nichts. Es muss doch eine Möglichkeit geben, zu erkennen, ob das Objekt eingeschaltet ist oder nicht. Vielleicht könnt ihr mir die Richtung weisen. Das reicht schon.
      J sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Uwe2020 last edited by
        @Uwe2020
        Stell mal Dein bisheriges Blockly hier ein und Zeige die DPs welche Du vom TV hast, dann geht das recht schnell.
        • U
          Das ist nur ein kurzes Script, um zu testen, ob der TV erkannt wird oder nicht. Wird er nicht. Weder lgtv11, noch unter Switch TV OFF klappt es. 😞 Irgendwo mache ich einen Denkfehler. Man kann doch sicher unter ioBroker abfragen, ob ein Adapter läuft oder nicht.
            <block type="on" id="MaI%7)G7UDTa:Y$DGO(l" x="238" y="13">
              <field name="OID">lgtv11.0</field>
              <field name="CONDITION">false</field>
                <block type="debug" id="Mc2)/.$F~NdURztN~4AY">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="u:,ejAw(.Ld#eKm)IQn|">
                      <field name="TEXT">TV ausgeschaltet</field>
                    <block type="control" id=",pu|30iy(ct~uCsxUS9Y">
                      <field name="OID">hue.0.Deckenfluter.on</field>
                        <block type="logic_boolean" id="Mx%gG}fo2q0dflm^.7$l">
          J -Alex- 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Uwe2020
            Den Screenshot bitte noch, sonst muss ich das erst mal bei mir importieren.
              CruziX last edited by
              Also was mir direkt einfällt, ohne die Adapter zu verwenden, den Stromverbrauch des Fernsehers auslesen (über Tasmota lässt sich das loggen auf 10s einstellen), oder den Fernseher anpingen, wobei ich nicht weiß, ob dieser im Standbye auch antwortet
                Jan1 @CruziX last edited by
                @CruziX
                Wenn er ein Adapter für den TV hat, wäre das zwar möglich, aber etwas umständlich.
                  CruziX @Jan1 last edited by
                  @Jan1 Stimmt, bei den Adaptern kann ich nicht helfen, aber wollte auch nur 2 andere Möglichkeiten erwähnen
                  • -Alex- 0
                    -Alex- 0 @Uwe2020 last edited by
                    @Uwe2020 sagte in In Blocky erkennen, ob TV läuft oder nicht:
                    @Uwe2020
                    denke dein Trigger hatte nicht reagiert, probiers so:
                    mene Variable lg11.0 bitte mit wert von objekt-id ersetzen.
                    VG
                    • U
                      Uwe2020 @Jan1 last edited by
                      @Jan1 ![Screenshoot(http://kuchen.pixelmoker.de/1.jpg) Sorry, habe ich erst jetzt gesehen!
                        @Uwe2020
                        Screenshots bitte immer direkt rein kopieren, ist einfacher.
                        Das sind zwei unterschiedliche DPs die Du auswertest und wo kommen die her?
                        Welche Adapter sind das und was sagen diese DPs aus?
                        Ansonsten kannst mal das probieren was @Alex-0 oben schon gepostet hat.
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Uwe2020 last edited by
                          Das funktioniert bei mir, aber der switch nicht. Kann ihn nicht ausschalten.
                          • U
                            Uwe2020 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Und wie fragst du ab, ob er läuft oder ausgeschaltet ist?
                            sigi234 Mauflo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • sigi234
                              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • U
                                @sigi234 lgtv.0.states.on gibt es bei meinem Model nicht. Unter Objekte habe ich nur 3Dmode, back, channeldown, number 1, ok, play, turnoff und so weiter. Und anscheinend kann ich die Werte zwar setzen, aber nicht auslesen. Deshalb hat der Tipp von @Alex-0 leider auch nicht funktioniert. Vielleicht versuche ich mal die Idee von @CruziX mit dem Stromverbrauch messen. Die sollte funktionieren. Ich danke euch!
                                • Mauflo
                                  Mauflo @Uwe2020 last edited by
                                  @Uwe2020 hat der Fernseher eine IP? Vielleich ein Ping um seinen Zustand zu erkennen?
                                  • sigi234
                                    @Uwe2020
                                    Trick 17:
                                    Unter system.adapter.lgtv.0 kannst du ja sehen ob der Adapter mit dem TV verbunden ist, darauf kannst du reagieren.
                                    • U
                                      Uwe2020 @Mauflo last edited by
                                      @Mauflo Oh, das könnte ich auch noch mal versuchen. Gute Idee!
                                      • U
                                        @sigi234 Äh, Sorry, ich sehe zwar im Expertenmodus den system.adapter vom TV, aber nicht unter Scripte. Muss ich ihn dort manuell eintragen? Oder wie bekomme ich den Pfad in Blocky?
                                        sigi234 -Alex- 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          Kein Pfad sondern
                                          Als Trigger die Objekt id - falls true Ein - falls false Aus
                                          • -Alex- 0
                                            @Uwe2020
                                            Sigi234 meinte dieses Objekt:
                                            1687
