    5. [Gelöst] Bewegungsmelder nur an bestimmten Tagen
      Ash2k last edited by Ash2k
      für viele von euch vermutlich eine einfache Sache, ich jedoch verzweifel leider dran:
      Folgendes Szenario:
      Ein Bewegungsmelder soll zu bestimmten Tageszeiten Lampen einschalten und nach einer bestimmten Zeit wieder ausschalten.
      Das ist für mich kein Problem und funktioniert auch soweit für verschiedene Lampen und mit verschiedenen Bewegungsmeldern.
      Hier mal eines der Blockly-Scripte als Beispiel:
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-737" y="-312">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.38.presence</field>
            <block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr">
                <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <comment pinned="false" h="53" w="139">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                        <block type="get_value" id="sqj9[y%2m,F4*NXI!T,-">
                          <field name="OID">deconz.0.Sensors.38.presence</field>
                        <block type="logic_boolean" id="`]V~(Hc7DDwYjOh=4tq=">
                    <block type="time_compare" id="|aO7.)q!RGOq;}PjafsQ">
                      <mutation end_time="true"></mutation>
                      <field name="START_TIME">16:00</field>
                      <field name="END_TIME">23:30</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="7rw,zduV-62(pcZLAR4;">
                    <block type="control" id="mI`EgR`8+db0n(%}Vc8)">
                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#259E76#1.Relay0.Switch</field>
                        <block type="logic_boolean" id="oVMRZlhJOU{,VJk)%39h">
                        <block type="control" id="!:/RPg{2#fSDK*t9QvL3">
                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#50093B#1.Relay0.Switch</field>
                            <block type="logic_boolean" id="bSq]eby#Yi?K]%BVt=?5">
                            <block type="telegram" id="zn^H--Fs{DIKJ+ag@TjA" disabled="true">
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="`iIiT6Hh[lQEBiHOU@!D">
                                  <field name="TEXT">Licht in der Küche eingeschaltet.</field>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="/-_f3+ASJ5XKG_mMgs@," inline="false">
                    <block type="logic_compare" id="{o^.hqVW39lTed3knIlm">
                        <block type="get_value" id="pHv;,Z39DwtkG9XuOhs#">
                        <block type="logic_boolean" id="5btnzvrp:f2#:u`x,wC~">
                    <block type="time_compare" id="Q~sZ.8CNwwI~oqY(:B^$">
              <statement name="DO1">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="EWUG;n=f.[20rin0,hE9">
                      <field name="DELAY">60</field>
                        <block type="control" id="n,cWi0{qY;;2M`YgMX#.">
                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#1CE4B8#1.Relay0.Switch</field>
                            <block type="logic_boolean" id="/rl|kRWsx3,,oO79(wuR">
                            <block type="control" id="8O}+x|ARl|bt)pnwDD_z">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="logic_boolean" id="~3M?gNm=L$st*leAdJk3">
                                <block type="control" id="vev+r;;J{;?-:vR1QR+^">
                                  <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="37q6I9S@6`lnYp/6t;m_">
                                    <block type="telegram" id=";tgX+7%y|DPx*aV{(p`v" disabled="true">
                                        <shadow type="text" id="B;Q+mI`b_NetqXR{(0@{">
                                          <field name="TEXT">Licht in der Küche ausgeschaltet.</field>
      Nun möchte ich aber noch zusätzlich, das dies nur an bestimmten Tagen auslöst, sprich z.b. nur von Montag-Donnerstag.
      Und da komme ich nicht weiter, habe versucht es mit einem Zeitplan zu machen aber bin da grandios dran gescheitert.
      Kann mir da jemand helfen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Ash2k last edited by dslraser
        @Ash2k sagte in Bewegungsmelder nur an bestimmten Tagen:
        So vielleicht ?
        Wenn einzelne Tage dann mit oder und Tagnummer einzeln
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
                      <block type="logic_operation" id="V4Qg$EiXl/L8]RB%)BBM" inline="false">
                          <block type="logic_compare" id="H|NsGNw,-?`R02wXf{D)">
                            <field name="OP">LT</field>
                              <block type="time_get" id="JsWKoIhr?!tt?fI+*)]M">
                                <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                <field name="OPTION">wd</field>
                              <block type="math_number" id="e$Q*xmVZ{z7Q$zv;*{Ry">
                                <field name="NUM">5</field>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="LJC)NoJ:`:`n[UMV$pm%" inline="false">
                      <block type="logic_compare" id="~Iy%)?A%H@n@R8XVDJRr">
                          <block type="get_value" id="ZX*q.0*zK^umC|d7tTkN">
                          <block type="logic_boolean" id="/#,E(pmTm.u?@|9SH8Ak">
                      <block type="logic_operation" id="qxThzSeux%Rb(]~NRRUU" inline="false">
                          <block type="time_compare" id="u.vT(/IR-y|kjQh[lX=O">
                          <block type="logic_compare" id="E/?Br~VGnNNou=bwO%vx">
                              <block type="time_get" id="*_yh8i8.Q(c@vm:`W[w*">
                              <block type="math_number" id="SuW?8j:ANkYc#Lx([AZ;">
          Ash2k @dslraser last edited by
          @dslraser
          man lernt nie aus, ich hatte mir das mit den Wochentagen als Nummer angesehen aber nicht verstanden...aber scheinbar ganz einfach 1=Montag, 2=Dienstag usw?!?
          Manchmal kann es so einfach sein 😄
          Ich probiere es morgen mal aus!
            Bislang funktioniert es so ohne Probleme, Danke für die schnelle Hilfe! 🙂
