    4. Hilfe: mysql/js lineare Regression Script
    • hanss
      hanss last edited by
      vielleicht kann mir jemand helfen.
      Ich suche ein Script, welches mir die Steigung einer Datenreihe aus mysql ermittelt.
      Die Funktion Steigung sollte die Steigung der Durchschnittswerte aus der Datenreihe
      zwischen Start Datum/Zeit und End Datum/Zeit zurückgeben.
      z.B. hier:
      http://www.silota.com/docs/recipes/sql-linear-regression.html
      Leider kann ich die diese Beispiele nicht in ioBroker/js umsetzten.
      Vielen Dank schon einmal.
      function Steigung(Datenreihe,StartZeit,EndZeit)
      // Datenreihe = 'javascript.0.haus.Heizung.Kessel.GasVerbrauch'
      // Die Datenreihe erhalte ich
      SELECT val AS Du_Temp FROM iobroker.ts_number
      WHERE id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE NAME='javascript.0.haus.Heizung.Kessel.GasVerbrauch')
      AND ts >= StartZeit AND ts < EndZeit
      usw.
      • hanss
        hanss last edited by hanss
        Ich habe es doch noch hinbekommen.
        Falls es jemand brauchen kann:
        ( Vielleicht hat jemand einen Tip, wie man den Return Wert "Steigung" von der Funktion
        "mysqlData_Steigung" erst dann zurückerhalten kann, wenn die Funktion "sendTo" fertig ist.
        Wenn man jetzt "return steigung" einfügt, dann erhält man ein ungültiges Ergebnis,
        weil "sendTo" noch nicht geliefert hatte.)
        var steigung = 0
        var vonDatum = new Date("2020-01-31 04:30:00").getTime()  // in UnixTime ms.
        var bisDatum = new Date("2020-01-31 06:30:00").getTime()
        // vonDatum = bisDatum - 7200*1000;  // vor zwei Stunden
        // loginfo("vonUnixTime: "+vonDatum)
        // loginfo("bisUnixTime: "+bisDatum)
        var DatObj =   'javascript.0.haus.Heizung.OG_Zi_Links.Temperatur'
        mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj)  // return steigung nicht möglich, weil asynchron
        // Funktion speichert Steigung (+-) in K/Std in globale Variable steigung
        // momentan ist Variable steigung erst nach 50ms gültig, weil Funktion asynchron !!!!!!!!!!!!!!!
        // vonDatum, bisDatum in UnixTime msec., Daten-Objekt
        function mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj){
        var myQuery="SELECT (  SUM((ts - x_avg) * (val - y_avg)) / SUM((ts - x_avg) * (ts - x_avg))  )*1000 *3600 AS wert  \
                     FROM(   \
                         SELECT val, AVG(val) AS y_avg, \
                                 ts, AVG(ts) AS x_avg    \
                                FROM iobroker.ts_number \
                                WHERE id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE NAME='"+DatObj+"') \
                                AND  ts >= '"+vonDatum+"' \
                                AND  ts < '"+bisDatum+"'  \
                     ) s;"
                //  log("--->>>>"+myQuery);
            sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (result) {
                if (result.error) {
                    logerror("SQL querry Fehler!!!:  "+result.error);
                } else {
                    steigung=result.result[0].wert;
                    log("Ergebnis1: "+steigung)
                    if (steigung === null){
                        logwarn("steigung1: ist NULL")
        }  // function
        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @hanss last edited by
          @hanss sagte in Hilfe: mysql/js lineare Regression Script:
          Ja, im Callback von sendTo wurde result doch auf jeden Fall geliefert. z. B. wenn Wert nur zurückgegeben werden soll wenn er ungleich null ist
          if (steigung === null) {
          } else {
              return steigung
          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            hanss @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Danke, aber funktioniert nicht. Ergebnis: x = undefiniert.
            Ich meine, das return geht zurück auf die aufrufende Funktion mysqlDate_Steigung und nicht
            zurück zu var x = mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj).
            • foxriver76
              @hanss Ja, da Javascript asynchron ausgeführt wird. Zeig doch mal dein ganzes Skript, dann kann man sehen was am meisten Sinn macht. Du musst mit callbacks oder async/await arbeiten.
              Also z. B. einen Parameter cb zur Funktion hinzufügen
              function mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj, cb){
                        logwarn(`steigung1: ist NULL`);
                     } else if (typeof cb === `function`) {
                        return cb(steigung);
              Und um mit dem Ergebnis zu arbeiten:
              mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj, (steigung) => {
                  log(`Die Steigung beträgt ${steigung}`, `info`);
              • hanss
                hallo foxriver76
                vielen Dank.
                Das Ganze sollte so aussehen:
                EinDaten[0]='mqtt.0.haus.OG.Wohnen.Temperatur';               // Messwerte und Ausgabe
                EinDaten[1]='mqtt.0.haus.OG.Schlafen.Temperatur';
                EinDaten[2]='mqtt.0.haus.OG.Kueche.Temperatur';
                EinDaten[3]='mqtt.0.haus.OG.Buero.Temperatur';
                MS[0]='Wohnzimmer'
                MS[1]='Schlafzimmer'
                MS[2]='Küche'
                MS[3]='Büro'
                EinDaten.forEach(function(element, index) {
                     steigung = mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, element)
                     if      (steigung > 3)    {  log (MS[index]+" >3 "  +steigung )   /* Verzweigung*/ }
                     else if (steigung >0 )    {  log (MS[index]+" >0 "  +steigung )   /* Verzweigung*/ }
                     else if (steigung < -3)   {  log (MS[index]+" < -3 "+steigung )   /* Verzweigung*/ }
                     else if (steigung < 0)    {  log (MS[index]+" <0 "  +steigung )   /* Verzweigung*/ }
                     else if (steigung ==0 )   {  log (MS[index]+" = 0 " +steigung )   /* Verzweigung*/ }
                javascript
