    5. [Erledigt] Skript Lichtzählen [..] angezeigt
    • maloross
      maloross last edited by maloross
      Guten Morgen,
      habe ein an sich lauffähiges Skript hier aus dem Forum, das leider noch kleine Schönheitsfehler hat.
      1. Die Ausgabe der jeweiligen Räume funktioniert generell nicht
      2. Namensanzeige der geschalteten Lampe funktioniert nur bei Homematic, nicht bei anderen.
      Ich vermute, es liegt an der Struktur der Schleife zum Auslesen der jeweiligen Daten. Hier ein Auszug:
      // Schleife Homematic
       cacheSelectorHomematic.each(function(id, i) {
              var obj = getObject(id);
              var name = getObject(id).common.name;
              var status = getState(id).val;
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));
              var raumname = getObject(id, "rooms");
              if (logging) {
                  log('-------');
                  log('Kanal: ' + name);
                  log('Status: ' + status);
              if (status) {
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename);
                  textRaum.push(raumname.enumNames);
              ++anzahlLichter;
      // Schleife Tradfri
      if (logging) log('#### Tradfri ##### ');
      cacheSelectorTradfri.each(function(id, i) {
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state"));
              if (logging) {
                  log('-------');
              if (status) {
                  ++anzahlLichterAn;
              ++anzahlLichter;
      Was habe ich da falsch gemacht?
        Tictactoo @maloross last edited by
        @maloross Ist das deine komplettes Skirpt?
        Was mir jetzt auf die schnelle auffällt ist, dass in deinem Code für if(logging) Bedingung keine log für den Raum drin ist, sondern der Array nur unten bei is(status) in deine Variable textRaum gepusht wird. Da innerhalb des geposteten Skripts damit allerdings nicht gearbeitet wird, ist schwer zu sagen, was genau da nicht richtig läuft.
        Du könnntest btw auch die substring Methode durch ".replace(".STATE", "")" ersetzen, dann musst du nicht mit den Positionen der Chars arbeiten.
        In deinem Tradfri-Teil sieht es an sich erstmal net falsch aus, allerdings ist auch hier schwer zu sagen was falsch sein könnte, weil man anhand deines Codes nicht sieht, welche Variablen er überhaupt reingibt.
        maloross 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          maloross @Tictactoo last edited by maloross
          @Tictactoo danke für die Rückmeldung, das ist nur ein Auszug, hier das komplette. Gezählt wird korrekt, lediglich die Textausgabe von Name des Gerätes und Raum bleibt leer.
          //Licht - Abfrage und Schaltung
          // allgemeine Variablen
          var logging = true;  // Logging on/off
          var debug = true;  // Debug on/off
          var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';
          var pfad0 =   'Licht';      pfad0 = pfad0 + '.';
          //Selektoren für die jeweiligen herstellerspezifischen Status + Zeit
          var cacheSelectorHomematic =    $('[id=*.STATE](functions="light")');
          var cacheSelectorLevel =    $('[id=*.Instance_1:_Level_1](functions="light")');
          var cacheSelectorTradfri =   $('[id=*.state](functions="light")');
          var cacheSelectorZwave1 = $('[id=*.Instance_1:_Switch_1](functions="light")');
          var cacheSelectorZwave2 = $('[id=*.Instance_2:_Switch_2](functions="light")');
          var time;
          //Lichtautomatik
          var timer = [];
          var GeraeteListe = [];
          // Objekte "Zwischenlagerung"
          // Objekt: Zeigt den Status der Beleuchtung (irgendein Licht an?)
          createState(pfad0 + 'Status_Lichter',  {def:'false', type:'boolean', name:'Status Beleuchtung',});
          // Objekt: Zeitstempel letzte Änderung
          createState(pfad0 + 'Status_Lichter_Zeitstempel',  {def:'', type:'string', name:'Zeitstempel Beleuchtung_',});
          // Objekt: Schalte alle Lichter in Abhängigkeit des Status ein oder aus
          createState(pfad0 + 'Schalter_Lichter',  {def:'false', type: 'boolean',name: 'Schalter Beleuchtung',desc: 'Schaltet alle Lichter aus oder wenn alles aus ein'});
          // Objekt: Anzahl der vorhandenen Lichter
          createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', {def:0, min:0, type:'number', name: 'Anzahl aller Lichter'});
          // Objekt: Anzahl der eingeschalteten Lichter
          createState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', {def: 0,min: 0, type:'number', name:'Anzahl der eingeschalteten Lichter'});
          // Objekt: Mit den Namen der eingeschalteten Lichter
          createState(pfad0 + 'Text', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter'});
          // Objekt: Ansage für Sprachausgabe
          createState(pfad0 + 'Ansage', {def:' ', type:'string', name: 'Eingeschaltete Lichter (für Ansage aufbereitet)'});
          // Objekt: Liste der Räume mit eingeschalteten Lichtern
          createState(pfad0 + 'Raum', {def:' ', type: 'string', name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter'});
          // Funktionen
          // Allgemein
          function checkDevices(obj) {
          var datum = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Licht.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'DD.MM.YY');
          var uhrzeit = formatDate(new Date(getState("javascript.0.Licht.Anzahl_Lichter_ein").lc), 'hh:mm');
          var zeitstempel = datum +' um '+uhrzeit;
          // Rücksetzung aller Zähler auf 0 bzw. leer
             var anzahlLichterAn = 0;
             var anzahlLichter = 0;
             var textLichterAn = [];
             var textRaum = [];
             if (logging) {
             log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
             log('#### SCHALTER ##### ');
          //Schleifen zur Datenerfassung
          if (logging) log('#### Homematic ##### ');
                 if (logging) {
                     log('-------');
                 if (status) {
                     ++anzahlLichterAn;
                 ++anzahlLichter;
          // Schleife Dimmer
          if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
             cacheSelectorLevel.each(function(id, i) {
                 var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".Instance_1:_Level_1"));
                 if (logging) {
                     log('-------');
                     log('Status: ' + status + '%');
                 if (parseFloat(status) > 0) {
                     ++anzahlLichterAn;
                 ++anzahlLichter;
          // Schleife Tradfri
                 if (logging) {
                     log('-------');
                 if (status) {
                     ++anzahlLichterAn;
                 ++anzahlLichter;
          // Schleife Zwave 1
          if (logging) log('#### Zwave1 ##### ');
          cacheSelectorZwave1.each(function(id, i) {
                 var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".Instance_1:_Switch_1"));
                if (logging) {
                     log('-------');
                 if (status) {
                     ++anzahlLichterAn;
                 ++anzahlLichter;
          // Schleife Zwave 2
          if (logging) log('#### Zwave2 ##### ');
          cacheSelectorZwave2.each(function(id, i) {
                 var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".Instance_2:_Switch_2"));
                if (logging) {
                     log('-------');
                 if (status) {
                     ++anzahlLichterAn;
                 ++anzahlLichter;
          //Datenaufbereitung
          // Array mit Lichternamen sortieren, aufbereiten, Ausgabe in DP
          textLichterAn.sort();
          textRaum.sort();
          if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
          if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
          setState(pfad0 + 'Text', textLichterAn.join('<br>'));
          setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_ein', textLichterAn.length);
          setState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt', anzahlLichter);
          setState(pfad0 + 'Raum', textRaum.join(', '));
          if(anzahlLichterAn > 0){
                 setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', true);
                 setState(instanz + pfad0 + "Status_Lichter_Zeitstempel", zeitstempel);
             else{
                 setState(instanz + pfad0 + 'Status_Lichter', false);
          // Schaltungsfunktion
          function switchDevices(dp) {
               if(dp){
                     if(!status) setState(id, true);
                 else{
                     if(status)setState(id, false);
                 if(dp){
                     if(parseFloat(status) === 0) setState(id, 20);
                 else{
                     if(parseFloat(status) > 0) setState(id, 0);
               if(dp){
                 else{
               if(dp){
                 else{
               if(dp){
                 else{
          // Trigger
          cacheSelectorHomematic.on(function(obj) {
             if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
             checkDevices();
          cacheSelectorTradfri.on(function(obj) {
             if (logging) log('Auslösender Tradfri: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
             checkDevices();
          cacheSelectorLevel.on(function(obj) {
             if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
             checkDevices();
          cacheSelectorZwave1.on(function(obj) {
             if (logging) log('Auslösender Zwave1: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
             checkDevices();
          cacheSelectorZwave2.on(function(obj) {
             if (logging) log('Auslösender Zwave2: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
             checkDevices();
          // Hauptfunktion
          function main() {
             setTimeout(function() {
                 if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                 checkDevices();
             }, 2000);
          main();
          // Aufbereitung für Ansage
          function strip_tags(data) {
             var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
             return (rueckgabe);
          on(pfad0 + 'Text', function(obj) {
             var text = obj.state.val;
             text = (getState(pfad0 + 'Anzahl_Lichter_gesamt').val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
             setState(pfad0 + 'Ansage', text);
          on("javascript.0.Licht.Schalter_Lichter", function(dp) {
               if(getState("javascript.0.Licht.Status_Lichter").val){
                switchDevices(false);
             else{
                 switchDevices(true);
          EDIT: In der Debug-Ausgabe von javascript werden die Namen aller Geräte korrekt angezeigt, Räume fehlen auch hier.
            CruziX @maloross last edited by CruziX
            @maloross Ich habe nichts davon getestet, aber was mir hier bei den Räumen auffällt ist folgendes:
            In der Zeile
            Wird ein Array aus zugewiesenen Räumen zurückgegeben und in das Array textRaum gespeichert.
            Das heißt, an dieser Stelle hast du ein Array, in einem Array.
            In folgendem Code versuchst du nun die im Array "textRaum" befindlichen Arrays (enumNames) zu joinen.
            Ich kenne mich mit JavaScript leider nicht so sehr aus, um zu wissen was an dieser stelle passiert und wie er das macht.
            Ich gehe davon aus, dass du immer nur einen Raum zugewiesen hast.
            versuch mal bitte die Zeile
            durch
            let raumArray = raumname.enumNames;
            if(raumArray.lenght > 0) {
            textRaum.push(raumArray[0]);
            else{
            textRaum.push('');
            zu ersetzen.
            • maloross
              @Tictactoo sagte in Skript Lichtzählen: Räume werden nicht angezeigt:
              Danke für den Hinweis, damit ist Punkt 2 erledigt, denn alle Gerätenamen werden nun korrekt angezeigt.
              @CruziX Bin im Skripting noch in den Anfängen und lerne per trial and error. Habe es mit der von dir vorgeschlagenen Änderung versucht, aber ohne Erfolg.
                @maloross Ja, bin da auch noch Anfänger, daher ist es schwierig wenn man nicht selbst rumprobieren kann 🙂
                Kannst du mal mit einem log prüfen ob aus raumArray[0] das korrekte ausgelesen wird?
                maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maloross
                  maloross @CruziX last edited by maloross
                  @CruziX sagte
                  Nein kommt ein Fehler.
                  von meiner Logik her ist es doch so, dass Gerätename und Raumname innerhalb der Schleife in gleicher Weise abgerufen werden sollten
                  var devicename = name.replace(".state", "");
                  if (status) {
                              ++anzahlLichterAn;
                              textRaum.push(raumname);
                          ++anzahlLichter;
                  Wobei die Variable devicename die bereinigte ID des Gerätes enthält.
                  Das Array hat für diese beiden Variablen folgenden Befehle:
                  textRaum.sort();
                  Aber der Raum wird nicht angezeigt., im Log steht: raum: [object Object]
                    paul53 @maloross last edited by paul53
                    @maloross sagte:
                    Richtig:
                    var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                    • maloross
                      maloross @paul53 last edited by
                      @paul53 hat auch keinen Erfolg....es gab Ende 2017 auf Github diesbezüglich ein Fehlermeldung, allerdings ohne konkreten Lösungsansatz.
                      C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @maloross Ist ja auch so ziemlich das gleiche wie mein Code Schnipsel
                          @maloross sagte:
                          Wie hast Du die Räume zugeordnet ? Welche Javascript-Version ?
                          • maloross
                            @CruziX ja, aber manchmal sind es Kleingkeiten, die Fehler verursachen...
                            ich habe die Räume erst mal rausgenommen.
                            @paul53 angelegt über Aufzählung, Zuordnung Objekte-Auswahl
                            Danke für eure Unterstützung..
                              Tictactoo @paul53 last edited by
                              Ich hab die 4.3.4 am Laufen und bekomme es so auch nicht raus leider. Logge ich den Array enumNames, zeigt er mit zwar das JSON-Object darin an, wenn ich aber versuche mit .de auf den deutschen Namen zuzugreifen, sagt er das die Proberty nicht vorhanden wäre. Seltsam...
                                paul53 @Tictactoo last edited by
                                @Tictactoo sagte:
                                Du hast getObject so verwendet ?
                                getObject(id, "rooms").enumNames[0].de;
                                  @paul53 Ja, hab ich. Wie gesagt, wenn ich "getObject(id, "rooms").enumNames[0]" logge, zeigt er mir auch den Inhalt.
                                    @Tictactoo sagte:
                                    Wie sieht er aus ?
                                      Tictactoo @paul53 last edited by Tictactoo
                                      javascript.0 (17215) script.js.Rhasspy.Slots: [{'en':'bath_room','de':'Bad'}]
                                      Nehm ich die Variable und setzen "[0].de" dahinter bekomme ich nur das:
                                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.547	error	(17215) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) at script.js.Rhasspy.Slots:9:84
                                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) TypeError: Cannot read property 'de' of undefined
                                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.546	error	(17215) ^
                                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0].de;
                                      javascript.0	2020-01-30 15:44:21.545	error	(17215) script.js.Rhasspy.Slots: script.js.Rhasspy.Slots:9
                                      Hatte es auch schon mit array['de'] versucht, aber das schluckt er auch net...
                                        @Tictactoo sagte:
                                        Sehr eigenartig. Was ergibt im Log?
                                         var test = getObject(devices[i].replace('.available',''), 'rooms').enumNames[0];
                                          Schomal iobroker bzw Script Engine neugestartet?
                                            @paul53 Hatte es vorher oben reingeschrieben, vielleicht hatte sich das mit deiner Antwort überschnitten:
                                            javascript
                                            1027
