    4. [gelöst] Fehler "Cannot pack directory" bei iobroker backup auf Synology DS416j
      Mike08 last edited by
      Hallo!
      Bekomme beim Backup folgende Meldung:
      host.SynologyDS416j Cannot pack directory /volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2016_07_07-19_54_17_backupiobroker.tar.gz'
      Das Verzeichnis "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/backup" habe ich angelegt!
      Das Verzeichnis "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup" existiert auch!
      Hat eine eine Idee bzw. Vorschlag was ich prüfen kann?
      Michael
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Schau mal genau hin … Das Verzeichnis muss "backups" ( mit "s" am Ende) heissen ;-))
          @apollon77:
          Schau mal genau hin … Das Verzeichnis muss "backups" ( mit "s" am Ende) heissen ;-)) ` Das Verzeichnis mit "s" hab ich nicht und wird doch automatisch angelegt. Oder?
          Ich glaube hier
          ist das Problem.
          Aber was kann ich machen?
          • apollon77
            Das wird halt nicht automatisch angelegt. Der Pfad stimmt … wenn du die ".." rausnimmst und dafür immer eine Verzeichnisebene abziehst kommst Du auf:
            /volume1/homes/admin/opt/iobroker/backups/2016_07_07-19_54_17_backupiobroker.tar.gz'
            und wenn es das Verzeichnis nicht gibt dann kommt der Fehler
              @apollon77:
              und wenn es das Verzeichnis nicht gibt dann kommt der Fehler ` OK!
              Ich werde dann noch ein Verzeichnis
              "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/backups"
              erstellen. Und dann schauen wir mal!
              Unter ioBroker FAQ steht jedoch das Verzeichnis ohne "s":
              __"man ruft in der Konsole unter /opt/iobroker den Befehl auf: ./iobroker backup
              Daraufhin erstellt iobroker in dem Verzeichnis /opt/iobroker/backup eine gepackte Datei mit Datum im Dateinamen, z.B.: 2015_04_17-22_30_47_backupIoBroker.tar.gz"__
                Ergebnis:
                Mit dem Verzeichnis
                hat es geklappt!
                Unter ioBroker FAQ sollte jedoch das Verzeichnis ohne "s" in der Antwort mit "s" angepasst werden:
                Daraufhin erstellt iobroker in dem Verzeichnis <u>/opt/iobroker/backup</u> eine gepackte Datei mit Datum im Dateinamen, z.B.: 2015_04_17-22_30_47_backupIoBroker.tar.gz"__
                  @Mike08:
                  Unter ioBroker FAQ sollte jedoch das Verzeichnis ohne "s" in der Antwort mit "s" angepasst werden `
                  Mach ich, wenn ich zuhause bin und noch dran denke
                    @Mike08:
                    Unter ioBroker FAQ sollte jedoch das Verzeichnis ohne "s" in der Antwort mit "s" angepasst werden ` Hallo Rainer,
                    da soll Einer mal sagen es liest Keiner die Unterlagen/FAQ. 😉
                    @Homoran:
                    Mach ich, wenn ich zuhause bin und noch dran denke ` Vielleicht erinnere ich Dich daran. 😉
                    Michael
                      Danke für's erinnern!
                      Ist das so korrekt?
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                      War vom Tablet nicht gerade leicht :twisted:
                        @Homoran:
                        Ist das so korrekt? ` JA. Super!
                        • apollon77
                          Vielleicht noch dazuschreiben das das Verzeichnis aktuell manuell angelegt werden muss…
                            @apollon77:
                            Vielleicht noch dazuschreiben das das Verzeichnis aktuell manuell angelegt werden muss… `
                            Immer???
                            Oder nur auf der Synology?
                            • apollon77
                              Ich denke aktuell immer. Habe im Jira ein Ticket angelegt das das Verzeichnis automatisch angelegt werden könnte
                              2123
