    5. Einmaliger schedule-Auftrag
      jeg last edited by
      Wenn ich einen einmaligen schedule-Auftrag habe, dann würde ich das nach der Dokumentation:
      Pattern can be a Javascript Date object (some specific time point) - in this case only it will be triggered only one time.
      mit einem Date-Objekt versuchen:
      schedule(new Date("2020-01-30 11:53:00"),()=>{
          log((new Date()).toString());
      Allerdings wird das Ereignis jede Minute ausgeführt und hört auch nicht auf:
      Thu Jan 30 2020 11:53:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
      Thu Jan 30 2020 11:54:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
      Thu Jan 30 2020 11:55:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
      Muss ich noch etwas anderes angeben, damit das Ereignis nur einmal ausgelöst wird oder stimmt an dieser Stellte die Dokumentation nicht?
        jeg @jeg last edited by
        Ich habe noch ein wenig weiter geforscht. Es bleibt seltsam:
        schedule(getDateObject("12:30"),()=>{
            log("eins");
        schedule(new Date("2020-01-30 12:30:00"),()=>
            log("zwei");
        dann kommt im Log die erwartete Quittierung:
        12:29:24.085	info	javascript.0 (27438) script.js.test: schedule(cron=Thu Jan 30 2020 12:30:00 GMT+0100 (GMT+01:00))
        12:29:24.087	info	javascript.0 (27438) script.js.test: schedule(cron=Thu Jan 30 2020 12:30:00 GMT+0100 (GMT+01:00))
        Aber anschließend kommt im Log:
        12:30:00.002	info	javascript.0 (27438) script.js.test: zwei
        12:30:00.003	info	javascript.0 (27438) script.js.test: eins
        12:31:00.007	info	javascript.0 (27438) script.js.test: zwei
        12:32:00.004	info	javascript.0 (27438) script.js.test: zwei
        12:33:00.002	info	javascript.0 (27438) script.js.test: zwei
        Das würde ja bedeuten, dass das Date-Objekt mit new Date erzeugt anders interpretiert wird als mit getDateObject. Falls das wirklich so wäre, dann sollte das in der Doku explizit vermerkt werden.
        1.0k
