    4. Conbee 2 installieren
    • E
      exico66 last edited by
      ein Anfänger braucht Hilfe.
      Habe gerade meinen NUC und den Conbee 2 bekommen. Hat jemand eine installationsanleitung für mich, dass ich den Conbee an den Nuc und in den iobroker bringe?
      danke im Voraus
      lobomau ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @exico66 last edited by
        @exico66 hier gibt es einige threads über diese Möglichkeit. Ist immer die Frage wie du den NUC betreibst? Windows, Linux, Proxmox?
        Bei mir läuft proxmox. Und da ich es nicht mit dem Container hinbekommen habe, habe ich eine VM installiert mit Ubuntu. Darüber läuft es nun sehr stabil und braucht auch nicht so viel Ressourcen.
        • E
          danke für die schnelle Antwort. Die Suchfunktion des Forum funktioniert bei mir nicht. Unter meinen Posts steht was ich verwende. Ich werde eine VM verwenden.
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            TorbenNW last edited by
            Bei der VM unter "Hardware" noch ein USB Gerät (Dresden Elektronik bei Port) zuweisen damit die VM zugriff auf den Stick hat.
            Dann Ubuntu installieren.Für deConz dieser Anleitung folgen
            https://phoscon.de/de/conbee2/install#ubuntu
            • lobomau
              lobomau @exico66 last edited by lobomau
              @exico66 wenn du dann auch noch Proxmox benutzt, könnte ich dir meine Einstellungen nennen.
              EDIT: TorbenNW hat es ja bereits geschrieben.
              ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @lobomau last edited by
                @lobomau hab heute Abend auch vor deconz in proxmox aufzusetzen. Die Einstellungen daher gerne Mal nennen, danke
                • E
                  exico66 @TorbenNW last edited by
                  @TorbenNW
                  Danke. Gilt diese Beschreibung nicht nur für den Raspi? Zusätzlich zu Debian noch ubuntu?
                  • E
                    exico66 @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    auja-bitte her mit deinen einstellungen
                    • lobomau
                      lobomau @Guest last edited by lobomau
                      @nis bei mir ist Proxmox das Hauptbetriebssystem. Streng genommen habe ich einen Brix, keinen NUC, gehe aber davon aus, dass es hier keinen Unterschied macht.
                      Installiert habe ich eine VM mit Ubuntu 18.04. Hier sieht man paar Einstellungen. 4 Kerne sind nicht nötig für deconz, aber für die schnellere Installation von Vorteil. Kann man ja auch später zurücksetzen.:
                      Wichtig ist, wenn deconz installiert ist, das USB Gerät auszuwählen:
                      • E
                        exico66 @exico66 last edited by
                        @exico66 sagte in Conbee 2 installieren:
                        @TorbenNW
                        Ah - langsam fällt der Groschen. deconz wird in einer separaten VM installiert und hat dann ubuntu als betriebssystem - richtig?
                        • lobomau
                          @exico66 ganz genau. Diese VM (ubuntu) macht bei mir nix anderes, nur deconz.
                          • E
                            @lobomau sagte in Conbee 2 installieren:
                            Danke. Habe jetzt erstmal Arbeit genug und hoffe, dass alles klappt. Danach muss ich ja noch alle Geräte einlernen und den conbee in den iobroker bringen. Bislang läuft bei mir alles über die Hue-Bridge. Macht es Sinn alle Lampen und Geräte vor dem Einfügen in Deconz zu resetten? (Ich hoffe nein) 😉
                              CruziX @lobomau last edited by
                              @lobomau Wie stark ist der Ram deines deconz durchschnittlich ausgelastet? und wie viele Geräte hast du darüber ca laufen?
                              Hab noch nicht viele und meiner braucht ~600mb
                              • lobomau
                                lobomau @CruziX last edited by
                                @CruziX bei mir verbraucht er um die 500 MB. Es sind 29 Lichter und 6 Sensoren installiert:
                                • lobomau
                                  @exico66 man muss die Lampen alle resetten, um sie neu anzulernen. Anders wäre es nur wenn du mit deconz umziehst auf ein neues System. Dann geht ein Backup.
                                  Von Vorteil ist ein hue Dimmer zu haben zum Ablernen, speziell wenn man hue Leuchtkörper hat.
                                  • E
                                    @lobomau
                                    Danke, Dimmer habe ich. Leider auch reichlich lampen, Bewegungsmelder... da wird es wohl ein paar Tage dunkel im Haus bleiben. Bis ich das alles im ioBroker in Gang gesetzt habe - auweia.
                                    • lobomau
                                      @exico66 ich hatte beim Umzug beides parallel, also hue und deconz Adapter. Und dann Stück für Stück umgezogen.
                                        A Former User @exico66 last edited by
                                        Also bei mir läuft deconz nun in einer eigenen debian VM auf Proxmox erfolgreich mit dem Conbee II Stick.
                                        Firmware vom Stick ist: 2.05.72
                                        Der Adapter ioBroker.deconz läuft auch erfolgreich.
                                        Version vom Adapter: 1.2.4
                                        Die ersten Xiaomi Sensoren und Osram Plugs habe ich erfolgreich angelernt.
                                        Nun stelle ich aber fest, dass die States in ioBroker nicht sauber abgebildet werden.
                                        Nach einem Neustart der Instanz kommen noch recht viele Events durch und werden in den States angezeigt.
                                        Nach einer Weile wird jedoch nix mehr in den States abgebildet.
                                        Im Log (debug) kann ich sehen, dass die Events jedoch alle ankommen.
                                        Zudem kommt beim Start der Instanz ein 404 bei foldender Abfrage:
                                        getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.xxx","port":80,"hostname":"192.168.1.xxx","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api/XXXXXXXXXX/devices","path":"/api/XXXXXXXXXX/devices","href":"http://192.168.1.xxx/api/XXXXXXXXX/devices"},"method":"GET","headers":{}}} []
                                        Laut Rest API geibt es den Endpoint /devices auch nicht.
                                        Hat jemand ähnliche Probleme?
                                        Jey Cee A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Guest last edited by
                                          @nis sagte in Conbee 2 installieren:
                                          Bitte weitere Infos, nach welcher Zeit werden die States nicht mehr Aktualisiert? Wie viele Sensoren hast du?
                                          Logs.
                                          Das ist nicht richtig, dieser Endpoint existiert und kommt voraussichtlich mit dem nächsten release von deConz.
                                          Und zu guter letzt bitte im Offiziellen Test Thema zur Version 1.2.4 weiter machen, danke.
                                            Stingray76 last edited by
                                            Hallo habe da auch mal eine Frage wegen der Installation des ConbeeII.
                                            Ich habe ein ioBroker Image mit pivCCU auf einer SD in einem Pi4. Wie installiere ich den ConbeeII da und wie komme ich dann auf die deconz Oberfläche um die Einstellungen zu machen oder reicht es in ioBroker den Adapter zu installieren?
                                            conbee 2 nuc proxmox iobroker
                                            14
                                            41
                                            4018
