    4. Log Einträge richtig interpretieren
      luft-post last edited by
      Hallo
      Ich habe mal eine Frage zu den fehler Angaben im log.
      Unter Meldungen steht meist erst eine Zahl in runden Klammern. Was sagt diese aus?
      Und nach den Meldungstext kommt die nächste Klammer mit zwei Zahlen drin. Was sagen diese aus?
      Hier mal ein Beispiel
      (9428) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      Gruß Matthias
        paul53 @luft-post last edited by
        @luft-post:
        • (9428): pid = Prozess-ID
        • timers.js: Script-Name
        • 300: Zeilennummer
        • 5: Position in der Zeile
          Homoran Global Moderator Administrators @luft-post last edited by
          @luft-post sagte in Log Einträge richtig interpretieren:
          nach den Meldungstext kommt die nächste Klammer mit zwei Zahlen drin Was sagen diese aus?
          das ist erst der Zweite Teil, dazu gleich
          Der eigentliche Fehler kommt viel früher und zwar bevor die weiteren Meldungen mit at.... beginnen.
          Das ist der eigentliche Fehler.
          Die weiteren Meldungen sagen dann wo er auftritt: "at (also an der Stelle....) und genau definiert mit Zeile und SPalte im Code in deinem Beispiel also im "timer.js" in der 300. Zeile an 5. Position
            luft-post @Homoran last edited by luft-post
            Ah vielen Dank
            javascript.02020-01-30 18:29:48.861info(9428) script.js.speedtest: Speedtest Daten aktualisiert
            systeminfo.02020-01-30 18:03:07.029warn(4799) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
            javascript.02020-01-30 18:02:46.644info(9428) script.js.iobroker: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.02020-01-30 18:02:46.639info(9428) Start javascript script.js.iobroker
            javascript.02020-01-30 18:02:46.610info(9428) Stop script script.js.iobroker
            info.02020-01-30 18:02:30.942info(2673) Popup news was read...javascript.02020-01-30 18:02:21.070info(9428) script.js.iobroker: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.02020-01-30 18:02:21.059info(9428) Start javascript script.js.iobroker
            javascript.02020-01-30 18:02:20.995info(9428) Stop script script.js.iobroker
            javascript.02020-01-30 18:02:00.008warn(9428) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.02020-01-30 18:02:00.008warn(9428) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.02020-01-30 18:02:00.008warn(9428) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.02020-01-30 18:02:00.007warn(9428) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
            javascript.02020-01-30 18:02:00.006warn (script.js.iobroker:25:5)" style="overflow: hidden; padding-left: 5px !important; padding-right: 0px !important; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: left !important;">(9428) at Object.<anonymous> (script.js.iobroker:25:5)
            javascript.02020-01-30 18:02:00.006warn(9428) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.02020-01-30 18:02:00.004warn(9428) State "javascript.0.uptime.iobroker" not foundsysteminfo.02020-01-30 18:01:05.003warn(4799) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Redsystem
            info.02020-01-30 18:01:04.003warn(4799) Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for System.Led_Green
            javascript.02020-01-30 18:01:00.018warn(9428) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.02020-01-30 18:01:00.017warn(9428) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.02020-01-30 18:01:00.016warn(9428) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.02020-01-30 18:01:00.015warn(9428) at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.02020-01-30 18:01:00.015warn(9428) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.02020-01-30 18:01:00.015warn(9428) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.02020-01-30 18:01:00.015warn(9428) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.02020-01-30 18:01:00.014warn(9428) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
            javascript.02020-01-30 18:01:00.014warn (script.js.iobroker:25:5)" style="overflow: hidden; padding-left: 5px !important; padding-right: 0px !important; box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); text-align: left !important;">(9428) at Object.<anonymous> (script.js.iobroker:25:5)
            javascript.02020-01-30 18:01:00.013warn(9428) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.02020-01-30 18:01:00.012warn(9428) State "javascript.0.uptime.iobroker" not foundhost.raspberrypi2020-01-30 18:00:11.585infoinstance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)daswetter.02020-01-30 18:00:11.071info(16313) Terminated (NO_ERROR): Without reasondaswetter.02020-01-30 18:00:11.070debug(16313) exit, all don
              luft-post @luft-post last edited by
              Also hier bei mir im iobroker Script
              L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Weil es gerade zum Thema passt 😉
                In der zweiten Zeile:
                Die meldung kann ich gar nicht zuordnen:-|
                  Da ist dir was mit der Formatierung schiefgelaufen - so würde ich sagen:
                  Der eigentliche Fehler ist State "javascript.0.uptime.iobroker" not found
                    @luft-post sagte:
                    nicht zuordnen
                    Wie lautet Zeile 223 im Script "timers.js" ?
                      @Homoran ja hier ist der Fehler. Das Objekt gibt es nicht hatte es verschoben.
                        luft-post @paul53 last edited by
                        @paul53 eigentlich habe ich kein script timer.js
                        Zumindest finde ich es nicht 😞
                          und auch kein HP_Photosmart_7520
                          javascript
                          445
