    4. ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen
      Rushmed Most Active last edited by
      Hallo, kann mir jemand erklären wie ich ioBroker auf meinem Pi4 deinstallieren, neu installieren und ein Backitup Backup wiederherstellen kann?
      Ich mach derzeit schon regelmäßige Backitup Backups, habe aber noch keins wiederhergestellt. Ist der Broker danach 1:1 wie vorher mit allen Einstellungen, Adaptern, Instanzen, Datenpunken und Scripten usw.?
      J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Rushmed last edited by
        @Rushmed
        Ja ist er und einfach den IOBroker Ordner löschen.
        miagi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          w00dy @Rushmed last edited by
          @Rushmed
          Und danach dauert es eine Weile bis alle Adapter wieder grün sind. Nur zur Info, nicht das du denkst das die Wiederherstellung schief lief😉
            ok,damit ist meine FRage nach dem Umfang der Wiederherstellung beantwortet aber wie deinstalliere ich den Broker vorher?
            Stelle ich das Backitup Update mit dem Backitup Adapter wieder her oder muss ich irgendwelche verzeichnisse und Dateien kopieren?
              Jan1 @Rushmed last edited by Jan1
              @Rushmed
              Iobroker Ordner löschen?
              Mit dem Adapter
                @Jan1 sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
                Achso, ich dachte ich mach das über irgendwelche Kommandos.
                  @Rushmed
                  Geht auch, wenn Du weißt welche😉
                    Rushmed Most Active @w00dy last edited by
                    @w00dy
                    Was ist denn eine Weile, hab jetz nach dem Start des Restore ca 20 min gewartet und die Meldung blib auf "started"?
                      @Rushmed
                      Das kommt drauf an was alles installiert hast. Es werden alle Adapter neu runter geladen und installiert, das kann bei einer großen Installation auch schon mal ne Stunde dauern.
                        stoffel67 last edited by
                        dazu hab ich jetzt'ne Verständnisfrage:
                        backup läuft bei mir,
                        wenn ich jetzt den iobroker Ordner lösche, dann ist doch alles erst mal weg...
                        dann muß ich doch erst mal neu installieren, wenigstens den Backitup Adapter, oder verstehe ich da was falsch?
                          Jan1 @stoffel67 last edited by
                          @stoffel67
                          Richtig, nach dem Löschen des Ordners muss IOBroker und der Backitup Adapter manuell installiert werden. Dann das Backup mit dem Backitup Adapter wieder herstellen. So hast ne blitz saubere Installation mit allem was vorher auch da war.
                          Das ist ein Backup und kein Image, heißt es muss erst mal dafür gesorgt werden, dass die Basis um das Backup zu restoren vorhanden ist, was aber wirklich kein Aufwand ist.
                            Gab es hier irgendwo nicht kürzlich mal die Meldung über ein ioBroker Installationsscript?
                            Ich kann das nichtmehr finden.
                              @Rushmed
                              Windows oder Linux?
                              • OstfrieseUnterwegs
                                OstfrieseUnterwegs last edited by
                                Ich meine mich zu erinnern, dass es wichtig ist, das Verzeichnis wirklich zu löschen und nicht nur umzubenennen, weil die Installation einige Links anlegt, die sonst nicht funktionieren (linux ist schlau und die Links sind nicht von der Pfad-Struktur abhängig, sondern von den internen INODE nummern). Kann aber sein, dass das nicht mehr so ist.
                                • miagi
                                  miagi @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Hi, müsste hier mal reingrätschen 🙂
                                  Ich habe Habpanel installiert. Wird da auch komplett alles gesichert? Alle Widgets, Views, Einstellungen, usw.
                                  Finde nix dazu im Forum. Danke
                                    Jan1 @miagi last edited by
                                    @miagi
                                    Habpanel kenne ich ich nicht und deshalb kann ich dazu auch nichts sagen, frag doch mal im Backitup Thread direkt.
                                      Marco 3 last edited by
                                      ich wollte jetzt nicht unbedingt einen neuen Thread aufsetzen.
                                      Mein iobroker System läuft auf einer VMWare Debian 10 (Buster)
                                      Ich würde gern eine neue Debian (BullsEye--> oder höher) Version aufsetzen. Und dann iobroker installieren. Und dann backitup installieren und von dort die frühere "Installation Wiederherstellen"
                                      Ist das so einfach, oder gibt es noch einiges vorher zu beachten. Was wäre die aktuell beste Debian Version, welche ich als Unterbau verwenden kann?
                                      Danke und Grüsse
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Marco 3 last edited by
                                        @marco-3 sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
                                        Debian 10 (Buster)
                                        schon lange tot! Wir sind bei v12
                                          Thomas Braun Most Active @Marco 3 last edited by
                                          Die aktuelle stable. Auch Debian 12 'Bookworm' genannt.
                                            Marco 3 @Thomas Braun last edited by
                                            Danke, dann werde ich in diese Richtung starten.
                                            backup installation raspberrypi neuinstallation
                                            14
                                            39
                                            11195
