    4. NUC bootet nicht von USB
    • E
      exico66 last edited by
      Hallo Gemeinde,
      gerade "neuen" NUC erhalten und will Proxmox aufspielen. USB-STick geflasht, im Bios ist USB an 1. Stelle und er wird somit erkannt. Aber er bootet nicht vom Stick. Mehrere Sticks ausprobiert und alle USB-Ports getestet. Wie kriege ich das Proxmox auf den NUC?
      Danke für jede Hilfe
        Homoran Global Moderator Administrators @exico66 last edited by
        @exico66
        Hast du legacy Betriebssystem eingestellt.
        Sonst nimmt der nur windoof
        • E
          auch versucht. unter legacy findet er den usb nicht
          • harrym
            harrym last edited by
            wie haste (mit welchem Programm) die .iso auf den stick geschrieben?
            • E
              mit etcher
              • harrym
                harrym last edited by harrym
                klingt für mich danach, dass der Bootloader nicht sauber geschrieben wurde. Das aktuelle iso von proxmox unterstützt auch UEFI boot.
                Ich bin in der Linux Welt zuhause und mache soetwas mit dd ... gerade vorher auch mit meinem "neuen" ITX Server .. und hatte keinerlei Probleme mit USB Boot und UEFI.
                EDIT versuchs mal mit UNetbootin ===> https://unetbootin.github.io/
                • E
                  exico66 @harrym last edited by
                  @harrym
                  und wie dann proxmox?
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • harrym
                    harrym @exico66 last edited by
                    @exico66 das komplette iso direkt von Proxmox verwenden. Ist alle fix und fertig 😉
                    https://www.proxmox.com/de/downloads/item/proxmox-ve-6-1-iso-installer
                    • E
                      @harrym
                      wird gerade geflashed. probiere gleich
                      • harrym
                        sag bescheid ... bin noch bis ca. Mitternacht online 😉
                        • E
                          danke, geht gleich weiter
                          • E
                            der stick wird nicht mal erkannt im bios
                            • E
                              keiner mehr eine Idee? Habe zuletzt den USB direkt auf dem Nuc geflasht - hat auch nichts gebracht. Dann stirbt mein ioBrokerprojekt ja den ganz frühen Tod
                                @exico66 sagte in NUC bootet nicht von USB:
                                welchen denn genau?
                                Firmware aktuell?
                                oder noch zu neu und nur auf WIN ausgelegt und noch keine Linuxtreiber dafür da?
                                • E
                                  exico66 @Homoran last edited by
                                  @Homoran Hallo,
                                  nuc5i3RHY, Bios aktuell
                                  aktuell läuft win 10 auf dem nuc
                                    nuc5i3RHY
                                    also schon etwas älteres.
                                    Da gibt es ja massig patches - auf die Schnelle aber keinen LINUX USB-Treiber gefunden.
                                    https://downloadcenter.intel.com/de/product/83257
                                    Das Problem hatte ich mal, dass ich WIN7 nicht installieren konnte, da das Installationsprogramm noch keine USB 3.0 unterstützte und der NUC keine USB 2.0 Buchsen hatte. Ich weiß gar nicht mehr wie ich das damals gelöst hatte.
                                    Ich habe den NUC5PPYH da läuft debain nativ drauf.
                                    Was ich damals nicht hinbekommen hatte war von der SD-Karte zu laden - vielleicht klappt das ja bei dir
                                    Das wäre das letzte Update:
                                    BIOS-Update [rybdwi 35.86 a]
                                    Optionen für die Aktualisierung des BIOS von Intel® NUC-Kit NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYK und NUC5i7RYH.
                                    • E
                                      diese downloadseite kenne ich schon auswendig. bios ist ja ganz aktuell. weiß gar nicht, ob der einen sd-slot hat
                                      • opossum
                                        opossum last edited by
                                        Hallo, @exico66 ,
                                        die NUCs haben beim Start ein Bootmenü, da kannst Du dann den USB vielleicht auswählen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es war F7 oder so. Schau mal, wenn der NUC anfängt zu booten, da steht dann rechts unten, welche F-Tasten man benutzen kann.
                                        • E
                                          exico66 @opossum last edited by
                                          @opossum
                                          hallo,
                                          das habe ich doch alles lange gemacht. usb steht an 1.bootfolge. mit f10 öffne ich den bootmanager. da steht der usb auch drin. aber wenn ich ihn anklicke, passiert nichts.
                                          • opossum
                                            Hallo, @exico66 ,
                                            sorry, hatte ich wohl überlesen. Ich denke, Du hast dann auch im Bios für USB das Booten eingestellt und alle USB-Ports auf Enabled gestellt? Dann wäre es in der Tat merkwürdig. Aber wenn er den Stick im Bootmanager erkennt, scheint ja alles ok zu sein. Kannst ja mal den Datenträger für WIN 10 entfernen, damit Dir nicht immer das WIN10 dazwischen funkt. Sonst wäre ich mit meinem Latein am Ende.
                                            nuc nuc proxmox iobroker
                                            5529
