    4. [gelöst] Adminauruf legt Raspberry Pi komplett lahm
    SOLVED [gelöst] Adminauruf legt Raspberry Pi komplett lahm
      Darth2010 last edited by Darth2010
      Hallo Community,
      ich habe folgendes Problem:
      seit ca. 4 Wochen legt der Admin Controller den gesamten Raspberry Pi lahm.
      Laufende SSH-Sessions reagieren nicht mehr, der Pi antwortet auf keinen Ping.
      Selbst eine lokale Anmeldung via Tastatur ist nicht mehr möglich.
      Das gelbe Lämpchen leuchtet dann permanent.
      Ich habe bis zu 20min gewartet jedoch ohne Verbesserung.
      Das einzige was Hilfe ist, die Stromzufür zu trennen.
      Ich habe den Pi bereits auf Basis von buster light neu aufgesetzt und ioBroker per Installations-Skript installiert und ein Backup eingespielt.
      Jedoch besteht dieses Problem weiterhin.
      Hatte jemand schon ein ähnlichen Problem?
      Ich bin leider kein Linux Experte, so das ich nach der Installation mit meinem Latein am Ende bin.
      |Hardwaresystem:| Raspi 3b+|
      |Arbeitsspeicher:| 1GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte32GB |
      |Betriebssystem:| Buster |
      |Nodejs-Version:| 10.18.1 |
      |NPM-Version:| 6.13.4 |
      |Installationsart:| Buster light + iobroker per Install-Skript |
      |Image genutzt:| Nein |
      |Ort/Name der Imagedatei:| Link |
        Danke an alle Helfer.
        Ich würde das "Problem" erst einmal als gelöst ansehen, da vermutlich Speicherprobleme.
        Kann man den Thread als "Gelöst" kennzeichnen?
        D
          Blackmyth last edited by
          Wie viele Adapter hast du installiert ?
          Ist die Admin Oberfläche nach einem Neustart kurz erreichbar ?
            Eine wichtige Info noch:
            Solange ich den Admin nicht aufrufe, läuft das System(Skipte, Viz, Jobs) ohne Probleme.
            Nach einem Neustart kann die Admin-Oberfläche genutzt werden, hängt sich (und damit den ganzen Pi) jedoch nach einer unregelmäßigen Benutzungszeitspanne (20s oder 2min) auf.
            Hier die Instanzen:
            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
              system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
            + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
            + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
              system.adapter.history.0               : history               - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            + system.adapter.jeelink.0               : jeelink               -  enabled
              system.adapter.material.0              : material              - disabled
              system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
            + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled
              system.adapter.sql.0                   : sql                   - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       - disabled
              system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
              system.adapter.vis-material.0          : vis-material          - disabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled
              Homoran Global Moderator Administrators @Darth2010 last edited by
              @Darth2010 sagte in Adminauruf legt Raspberry Pi komplett lahm:
              Hier die Instanzen:
              12 aktive Substanzen sollten eigentlich noch kein so massives Problem erzeugen.
              Bitte noch den Output von:
              íobroker update
              und den output von top solange du noch auf die Konsole kommst
                Klaro :
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                Used repository: stable
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 3.7.8
                Adapter    "alexa2"        : 3.0.5
                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                Adapter    "backitup"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                Adapter    "benq"          : 0.2.0
                Adapter    "ble"           : 0.10.1
                Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                Adapter    "bring"         : 1.6.8
                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2
                Adapter    "bshb"          : 0.1.4
                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                Adapter    "cul"           : 0.4.0
                Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                Adapter    "daswetter"     : 2.8.1
                Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                Adapter    "denon"         : 1.7.1
                Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                Adapter    "discovergy"    : 0.4.0
                Adapter    "discovery"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "ds18b20"       : 1.1.1
                Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                Adapter    "email"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "emby"          : 0.1.2
                Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                Adapter    "fhem"          : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                Adapter    "fritzdect"     : 0.1.4
                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.17
                Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                Adapter    "haier"         : 1.0.2
                Adapter    "ham"           : 1.1.2
                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                Adapter    "history"       : 1.8.6    , installed 1.8.6
                Adapter    "hm-rega"       : 2.5.2    , installed 2.5.2
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
                Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                Adapter    "homee"         : 0.3.1
                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                Adapter    "hue"           : 2.5.0
                Adapter    "hue-extended"  : 1.1.7
                Adapter    "ical"          : 1.7.0
                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                Adapter    "iot"           : 1.1.8
                Adapter    "iqontrol"      : 0.2.14
                Adapter    "javascript"    : 4.1.12   , installed 4.1.12
                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0    , installed 0.1.3
                Controller "js-controller" : 2.2.8    , installed 2.2.8
                Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                Adapter    "km200"         : 1.1.6
                Adapter    "knx"           : 0.8.6
                Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                Adapter    "lgtv"          : 1.1.3
                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                Adapter    "lifx"          : 0.0.5
                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                Adapter    "link"          : 0.4.4
                Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                Adapter    "luftdaten"     : 0.0.9
                Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                Adapter    "luxtronik1"    : 0.1.0
                Adapter    "material"      : 0.12.1   , installed 0.12.1
                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                Adapter    "maxcul"        : 1.1.1
                Adapter    "mbus"          : 2.1.0
                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.20
                Adapter    "meross"        : 1.3.9
                Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.8
                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                Adapter    "mihome"        : 1.2.5
                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                Adapter    "mobile"        : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "modbus"        : 2.0.9
                Adapter    "moma"          : 1.2.3
                Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                Adapter    "mqtt"          : 2.0.4
                Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                Adapter    "musiccast"     : 0.0.8
                Adapter    "mysensors"     : 1.2.2
                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                Adapter    "nello"         : 2.0.6
                Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                Adapter    "nina"          : 0.0.15
                Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                Adapter    "odl"           : 1.0.2
                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                Adapter    "onkyo"         : 2.0.2
                Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                Adapter    "paw"           : 0.0.7
                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                Adapter    "pi-hole"       : 1.2.1
                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                Adapter    "ping"          : 1.3.2
                Adapter    "places"        : 0.7.0
                Adapter    "plex"          : 0.8.9
                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                Adapter    "proxmox"       : 0.3.2
                Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                Adapter    "rflink"        : 1.2.0
                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                Adapter    "ring"          : 1.0.5
                Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                Adapter    "rpi2"          : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "s7"            : 1.1.4
                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                Adapter    "sayit"         : 1.7.0
                Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                Adapter    "sia"           : 1.0.3
                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                Adapter    "smartmeter"    : 3.0.8
                Adapter    "snips"         : 1.5.0
                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "solarlog"      : 1.2.1
                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                Adapter    "sql"           : 1.9.4    , installed 1.9.4
                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                Adapter    "statistics"    : 0.2.0
                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.9
                Adapter    "swiss-weather-api": 0.1.6
                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                Adapter    "text2command"  : 1.2.5
                Adapter    "tr-064"        : 0.4.14
                Adapter    "tradfri"       : 2.5.1
                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                Adapter    "tuya"          : 3.1.15
                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                Adapter    "velux"         : 0.0.2
                Adapter    "viessmann"     : 1.2.3
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                Adapter    "vis"           : 1.2.3    , installed 1.2.2 [Updateable]
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1
                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                Adapter    "worx"          : 1.0.0
                Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                Adapter    "youtube"       : 0.0.2
                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                Adapter    "zigbee"        : 0.10.2
                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                und hier top ohne admin
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  880 iobroker  20   0  162008  53148  25100 S   9,5   5,6  12:50.83 io.fhem.0
                  507 redis     20   0  136648  88936   3016 R   3,6   9,4   6:25.02 redis-server
                13340 root      20   0   10364   2948   2460 R   1,6   0,3   0:00.47 top
                 1105 iobroker  20   0  198128  92364  24916 R   1,3   9,7   4:23.45 io.javascript.0
                 1695 root      20   0  270944  78024   4512 S   0,7   8,2   1:28.17 java
                10420 iobroker  20   0  150384  45408  25644 S   0,7   4,8   0:48.70 io.jeelink.0
                13173 pi        20   0   12392   4076   3288 S   0,7   0,4   0:00.19 sshd
                   10 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:25.94 rcu_sched
                  144 root      20   0   18020   3596   2840 S   0,3   0,4   0:12.47 systemd-udevd
                  405 root      20   0   27656   1304   1196 S   0,3   0,1   0:13.52 rngd
                 1663 iobroker  20   0  152452  49004  25092 S   0,3   5,2   0:26.34 io.web.0
                 1802 iobroker  20   0  158524  52820  25132 S   0,3   5,6   0:57.27 io.rpi2.0
                    1 root      20   0   15256   7320   6292 S   0,0   0,8   0:04.46 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                und hier top mit admin offen:
                  880 iobroker  20   0  162008  53280  25044 S   5,6   5,6  13:02.90 io.fhem.0
                  507 redis     20   0  124296  79080   2968 S   2,3   8,3   6:34.88 redis-server
                 1105 iobroker  20   0  198640  91824  24860 S   1,3   9,7   4:27.60 io.javascript.0
                13340 root      20   0   10364   3072   2460 R   1,0   0,3   0:02.90 top
                  561 iobroker  20   0  170796  65004  25624 S   0,7   6,9   0:51.77 io.admin.0
                 1908 iobroker  20   0  156192  49552  25080 S   0,7   5,2   1:04.68 io.socketio.0
                10420 iobroker  20   0  150384  46156  25592 S   0,7   4,9   0:50.87 io.jeelink.0
                   10 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:26.35 rcu_sched
                  512 iobroker  20   0  158552  48452  25376 S   0,3   5,1   0:48.59 iobroker.js-con
                 1663 iobroker  20   0  152452  48948  25040 S   0,3   5,2   0:26.61 io.web.0
                 1695 root      20   0  270944  77808   4508 S   0,3   8,2   1:29.18 java
                12439 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.19 kworker/0:2-events_power_efficient
                    1 root      20   0   15256   7260   6292 S   0,0   0,8   0:04.46 systemd
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                Homoran J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  der Header fehlt!
                  • J.A.R.V.I.S.
                    J.A.R.V.I.S. Developer @Darth2010 last edited by
                    Vielleicht liegt es auch an der 3.7.8. Ein anderer Benutzer hatte mit der Version auch Probleme. Wann hast du denn den Admin Adapter zuletzt aktualisiert?
                      Darth2010 @Homoran last edited by
                      @Homoran said in Adminauruf legt Raspberry Pi komplett lahm:
                      der Header fehlt!
                      Steht in Zeile 1 nicht jeweils der Header mit den Überschriften?
                        @Darth2010 Nein
                        Der Header mit den Summenwerten von Gesamtauslastung/Load/Mem/Swap usw.
                          Jetzt hab ichs, sorry, ich bin leider noch mehr oder weniger Linux Anfänger 🙄
                          top - 18:39:28 up  5:44,  1 user,  load average: 0,47, 0,29, 0,29
                          Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2,8 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 96,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                          MiB Mem :    926,1 total,    117,4 free,    667,8 used,    140,8 buff/cache
                          MiB Swap:    100,0 total,     51,0 free,     49,0 used.    213,6 avail Mem
                          16204 iobroker  20   0  148716  42348  22636 S   4,6   4,5   1:27.53 io.fhem.0
                            507 redis     20   0  137672  84796   2516 S   3,3   8,9   8:11.95 redis-server
                          16284 iobroker  20   0  194028  86728  22756 S   2,0   9,1   0:48.58 io.javascript.0
                          17746 iobroker  20   0  154648  51828  25012 S   2,0   5,5   0:18.93 io.sql.0
                          16696 iobroker  20   0  148900  41780  22616 S   1,3   4,4   0:23.68 io.jeelink.0
                          17661 root      20   0   10364   2952   2464 R   1,3   0,3   0:06.07 top
                          16196 iobroker  20   0  180572  73812  24084 S   1,0   7,8   0:48.24 io.admin.0
                             10 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:34.74 rcu_sched
                             96 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:03.95 kworker/0:2H-mmc_complete
                            144 root      20   0   18020   2468   2164 S   0,3   0,3   0:16.62 systemd-udevd
                            847 root      20   0    4392   1328   1220 S   0,3   0,1   0:09.29 hss_led
                           1695 root      20   0  270944  58408   5040 S   0,3   6,2   1:47.51 java
                          13173 pi        20   0   12392   2464   1908 S   0,3   0,3   0:02.35 sshd
                          16724 iobroker  20   0  151164  44748  22708 S   0,3   4,7   0:08.46 io.web.0
                          16765 iobroker  20   0  146580  41796  23796 S   0,3   4,4   0:11.22 io.hm-rpc.0
                          16852 iobroker  20   0  145216  41784  23688 S   0,3   4,4   0:10.39 io.hm-rpc.1
                              1 root      20   0   15256   3432   2468 S   0,0   0,4   0:04.67 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 kthreadd
                              8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                              9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.61 ksoftirqd/0
                             11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 rcu_bh
                            Homoran Global Moderator Administrators @Darth2010 last edited by Homoran
                            @Darth2010 Danke!
                            Also im Moment nichts akutes:
                            • Load deutlich unter 1 in der letzten Zeit - wobei das relativ ist, der Raspi läuft erst seit 5:44 Minuten
                            • 2,8% CPU - die ruhet sanft
                            • 667/926 MB Speicher - das ist schon knapp.
                              • wenn jetzt noch ein (oder zwei) scheduled Adapter startet kann es mit dem Speicher eng werden
                            • SWAP 49/100 used.
                            • also ist es schon mal knapp geworden und der RasPi hat bereits geswapped (Daten aus dem RAM auf die SD ausgelagert)
                              Darth2010 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                              @J-A-R-V-I-S said in Adminauruf legt Raspberry Pi komplett lahm:
                              Das Update auf 3.7.8 erst vor einigen Tagen. Hatte das Update gemacht, in der Hoffnung dieses Verhalten würde damit beseitigt ...
                                @Homoran
                                danke für die fixe Antwort und Analyse.
                                Wunder mich jetzt, dass schon geswapped wurde, da er vor ein paar Stunden ein reboot durchgeführt wurde.
                                Dachte die 1GB RAM reichen aus 😉 ...
                                Benötigen die neuen Versionen von Host (2.x) und Admin mehr Speicher, als die alten Versionen?
                                Denn von Sommer 2018 bis Dezember 2019 lief das System sehr stabil.
                                Thomas
                                  nicht wirklich - aber 15 Instanzen sind im allgemeinen das Limit.
                                  Wenn dann etwas größeren RAM-Bedarf hat weil ein Skript große Mengen an Bits jongliert oder ein Backup gefahren wird oder etwas gerade neu startet oder, oder, oder....
                                  1GB RAM ist einfach zu wenig - das war es schon vor Jahren als ich mit Cubietruck und CuBox gespielt hatte weil die damals (2013!!!) schon 2GB RAM hatten
                                    15 ok.
                                    Dann ist hier ein Upgrade auf den Ri 4 mit 4GB RAM schon sinnvoll.
                                    Aber eine Frage hätte ich noch:
                                    Warum gibt der Pi dann kein Lebenszeichen mehr?
                                    Swapped das System sich dann zu "Tode", da die SD-Karte nicht hinterher kommt?
                                    Das würde zumindest das Dauerleuchten des grünen Lämpchen erklären ...
                                      das kann sein - insbesondere wenn die Karte ziemlich langsam ist.
                                      Was für ein Pi ist es denn?
                                        Ein 3B+
                                          D
                                            Ersten Post Editieren
                                            [gelöst] vor den Titel schreiben
                                              👍 done 😉
                                              absturz admin adapter raspberry 3
                                              1285
