    4. Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
    SOLVED Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1"
      MyMeyer last edited by Homoran
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Proxmox Server I5
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 9
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Hallo , habe gestern das Update von Nodjs auf 10.18.1 und JS Controller2.2.8 gemacht.
      Nun bekomme ich diesen Fehler wenn "Backitup" seine Aufgabe erledigen will. Zur Info Backup wird auf externe NAS geschrieben. Das funktioniert auch , aber die HTML History ist leer !
      host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.253	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
      host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.252	error	Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
      host.iobroker	2020-02-01 09:58:44.252	error	Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
      backitup.0	2020-02-01 09:58:43.737	info	(17604) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      backitup.0	2020-02-01 09:58:43.737	info	(17604) terminating
      backitup.0	2020-02-01 09:58:43.234	error	(17604) TypeError: historyList.split is not a function at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44) at client.get (/opt/iobroker/n
      backitup.0	2020-02-01 09:58:43.233	error	(17604) uncaught exception: historyList.split is not a function
      Was ist der Fehler ?
      MOD_EDIT: Code in Code-Tags gepackt
        Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by
        @MyMeyer Die Eingabe deiner Fehlermeldung https://forum.iobroker.net/topic/26442/gel%C3%B6st-split-is-not-a-function in die Suche ergibt:
        https://forum.iobroker.net/topic/26442/gelöst-split-is-not-a-function
        vielleicht hilft dir das
          MyMeyer @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
          Prima für die Suche , aber das hilft mir bei meinen Problem nicht weiter ! Habe ja nichts bei Backitup geändert.
          @Homoran Hast du noch eine Idee ?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MyMeyer last edited by
            @MyMeyer Nutzt du für backitup den Compact Modus?
              MyMeyer @simatec last edited by
              @simatec sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
              Compact
              Sorry was meinst Du mit Compact Modus. Stehe gerade auf dem Schlauch..
              simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @MyMeyer
                Ich gehe denn davon aus, dass du keinen Compact Modus aktiv hast.
                Die Forumsuche gibt dir Infos zum Compact Modus
                Aber lass ihn bitte für backitup aus.
                Was steht denn im Datenpunkt "backitup.0.history.html"
                Hast du mal den Fixer nach dem Node Update laufen lassen?
                Wie hast du das node Update genau gemacht?
                Gab es Fehlermeldungen?
                  @MyMeyer
                  Okay dann such ich noch...
                  FALSE steht dort aktuell.
                  Ja habe ich am Ende gemacht sowie es in der Anleitung aus dem Forum steht.
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  Nein...Lief alles prima durch.
                  • simatec
                    @MyMeyer sagte in Backitup Probleme nach Update "Nodejs 10.18.1":
                    Bist du dir sicher? Mach mal ein Screenshot
                      @simatec
                      • simatec
                        @MyMeyer
                        Das sieht aber nicht so aus, als ob das von backitup gesetzt wurde.
                        Was passiert, wenn du deinen iobroker bzw. mal dein ganzes System neu startest?
                          MyMeyer last edited by Negalein
                          So habe mal iobroker neu gestartet. Hier das log:
                          michael@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/
                          michael@iobroker:/opt/iobroker$ ./iobroker stop
                          michael@iobroker:/opt/iobroker$ ps -ef |grep io
                          root         9     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/0]
                          root        15     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/1]
                          root        21     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/2]
                          root        27     2  0 Jan31 ?        00:00:03 [migration/3]
                          root        42     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root        91     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root        92     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root        94     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root        95     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root        96     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root        97     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root        98     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root        99     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root       114     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          root       379     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [bioset]
                          avahi      680     1  0 Jan31 ?        00:00:02 avahi-daemon: running [iobroker.local]
                          message+   681     1  0 Jan31 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                          root      1183     2  0 Jan31 ?        00:00:00 [cifsiod]
                          michael   8359  7943  0 17:41 pts/0    00:00:00 grep io
                          michael@iobroker:/opt/iobroker$ ./iobroker start
                          iobroker  8366     1 14 17:42 ?        00:00:17 iobroker.js-controller
                          iobroker  8385  8366  3 17:42 ?        00:00:03 io.admin.0
                          iobroker  8402  8366  1 17:42 ?        00:00:02 io.web.0
                          iobroker  8480  8366  0 17:42 ?        00:00:00 io.fritzbox.0
                          iobroker  8495  8366  0 17:42 ?        00:00:00 io.mihome.0
                          iobroker  8560  8366  0 17:43 ?        00:00:00 io.terminal.0
                          iobroker  8590  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.scenes.0
                          iobroker  8605  8366  2 17:43 ?        00:00:02 io.telegram.0
                          iobroker  8620  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.mqtt.0
                          iobroker  8635  8366  3 17:43 ?        00:00:02 io.hue.0
                          iobroker  8650  8366 11 17:43 ?        00:00:07 io.javascript.0
                          iobroker  8665  8366  2 17:43 ?        00:00:01 io.sonoff.0
                          iobroker  8680  8366  0 17:43 ?        00:00:00 io.discovery.0
                          iobroker  8697  8366  4 17:43 ?        00:00:02 io.history.0
                          iobroker  8712  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.mihome-vacuum.0
                          iobroker  8727  8366  5 17:43 ?        00:00:02 io.alexa2.0
                          iobroker  8742  8366  3 17:43 ?        00:00:01 io.backitup.0
                          iobroker  8764  8366  1 17:43 ?        00:00:00 io.lgtv11.0
                          iobroker  8779  8366  3 17:43 ?        00:00:01 io.hm-rpc.0
                          iobroker  8794  8366  3 17:44 ?        00:00:01 io.hm-rega.0
                          iobroker  8816  8366  4 17:44 ?        00:00:01 io.shelly.0
                          iobroker  8834  8366  2 17:44 ?        00:00:00 io.yeelight-2.0
                          iobroker  8849  8366  8 17:44 ?        00:00:01 io.iot.0
                          iobroker  8866  8366  9 17:44 ?        00:00:00 io.tuya.0
                          iobroker  8881  8366 16 17:44 ?        00:00:00 io.broadlink2.0
                          michael   8897  7943  0 17:44 pts/0    00:00:00 grep io
                          Jetzt habe nochmal ein Backup gestartet siehe Log:
                          heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:22.674	info	(9354) handle actors Gaeste_WC current 19.5 target 19
                          heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:22.630	info	(9354) handle actors Gaeste_WC current 19.5 target 19
                          heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:19.332	info	(9354) handle actors Badezimmer current 21.5 target 20
                          heatingcontrol.0	2020-02-01 17:47:19.316	info	(9354) handle actors Badezimmer current 21.5 target 20
                          backitup.0	2020-02-01 17:47:17.029	debug	(12152) [ccu] 10 00 02 */5 * *
                          backitup.0	2020-02-01 17:47:17.027	info	(12152) [ccu] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
                          backitup.0	2020-02-01 17:47:17.027	debug	(12152) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                          backitup.0	2020-02-01 17:47:17.021	info	(12152) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                          backitup.0	2020-02-01 17:47:16.995	info	(12152) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                          host.iobroker	2020-02-01 17:47:14.905	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12152
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:44.383	info	(8742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:44.382	info	(8742) terminating
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	(8742) TypeError: historyList.split is not a function
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.880	error	(8742) uncaught exception: historyList.split is not a function
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.874	debug	(8742) [iobroker/telegram] done
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.873	debug	(8742) [iobroker/telegram] [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.866	debug	(8742) [iobroker/clean] done
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.862	debug	(8742) [iobroker/cifs] done
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:43.856	debug	(8742) [iobroker/historyDB] done
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:41.776	debug	(8742) [iobroker/iobroker] done
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:40.767	debug	(8742) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_01-17_46_36_backupiobroker.tar.gz
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:38.251	debug	(8742) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11734 objects saved
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:38.235	debug	(8742) [iobroker/iobroker] host.iobroker 11612 states saved
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:36.646	debug	(8742) [iobroker/mount] done
                          backitup.0	2020-02-01 17:46:21.521	debug	(8742) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"553109052":"mymeyer"}
                          backitup.0	2020-02-01 17:44:04.187	debug	(8742) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:54.192	debug	(8742) [ccu] 10 00 02 */5 * *
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:54.191	info	(8742) [ccu] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:54.191	debug	(8742) [iobroker] 10 00 03 */1 * *
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:54.184	info	(8742) [iobroker] backup was activated at 03:00 every 1 day(s)
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:54.164	info	(8742) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.106	debug	(8742) statesDB connected
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.106	debug	(8742) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.100	debug	(8742) States create System PubSub Client
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.099	debug	(8742) States create User PubSub Client
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.095	debug	(8742) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.094	debug	(8742) objectDB connected
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.091	debug	(8742) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.083	debug	(8742) Objects client initialize lua scripts
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.083	debug	(8742) Objects create User PubSub Client
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.082	debug	(8742) Objects create System PubSub Client
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.081	debug	(8742) Objects client ready ... initialize now
                          backitup.0	2020-02-01 17:43:53.064	debug	(8742) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            MyMeyer @MyMeyer last edited by
                            Compact
                            Also ich finde nur diese Info zu Compact.
                            1. Um diesen Modus bei js-controller zu aktivieren sollte man in iobroker-data/iobroker.json => system.compact = true setzen. (wie hier
                            Und das gibt es bei mir nicht in der Datei "iobroker.json" und somit habe ich wohl kein Compact Modus.
                            • simatec
                              @MyMeyer
                              Da scheint was beim node Update schief gelaufen zu sein.
                              Deinstalliere mal die zuerst die Instanz von Backitup und den Adapter von Backitup im Anschluss.
                              Kannst dir vorher die Einstellungen im Config Menü von Backitup mit den Pfeiltasten sichern.
                              Wenn Backitup vollständig deinstalliert ist, kannst du den Adapter neu installieren.
                              Aber wichtig Instanz und Adapter löschen, damit er komplett neu installiert werden kann
                                @simatec Habe ich gemacht alles gelöscht. Iobroker neu gestartet und nochmal installiert. Konfiguration wieder rein gezogen. Fehler bleibt:
                                host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.773 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                                host.iobroker 2020-02-02 12:09:15.772 error Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
                                backitup.0 2020-02-02 12:09:15.260 info (27285) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                backitup.0 2020-02-02 12:09:15.259 info (27285) terminating
                                backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:25:44)
                                backitup.0 2020-02-02 12:09:14.756 error (27285) TypeError: historyList.split is not a function
                                backitup.0 2020-02-02 12:09:14.755 error (27285) uncaught exception: historyList.split is not a function
                                • simatec
                                  @MyMeyer
                                  Hast du auch den Adapter gelöscht oder Backitup nur unter Instanzen entfernt?
                                  Das „false“ kommt definitiv nicht vom Adapter im Objekt „html“ man sieht es auch daran, dass der Wert rot ist (nicht bestätigt).
                                  Hast du irgendwelche Scripts für die VIS oder so laufen?
                                  Lösche mal den kompletten Ordner backitup.0 und starte dann mal Backitup neu
                                    @MyMeyer
                                    Unter Instanzen gelöscht und Adapter auch gelöscht.
                                    Okay.
                                    Unter VIS habe ich das von Dir laufen wo man das Backup starten kann.
                                    Mache ich jetzt und melde ich mich wieder... Ich setzte Ihnen jetzt komplett neu auf ohne die alte Konfiguration.
                                    Und dann schauen wir mal...
                                      MyMeyer @simatec last edited by MyMeyer
                                      @simatec Also ich habe alles gemacht wie du geschrieben hast. Bringt nichts. Er macht das Backup auf die NAS dort stehen die Daten , aber unter Objekte aktualisiert er auch nichts.
                                      Und das Log zeigt immer noch den Fehler:
                                      host.iobroker 2020-02-02 13:17:43.332 info instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7514
                                      host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 info instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                      host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.322 error Caught by controller[0]: at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:20:40)
                                      host.iobroker 2020-02-02 13:17:13.321 error Caught by controller[0]: TypeError: historyList.split is not a function
                                      backitup.0 2020-02-02 13:17:12.809 info (6063) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      backitup.0 2020-02-02 13:17:12.809 info (6063) terminating
                                      heatingcontrol.0 2020-02-02 13:17:12.385 info (15201) handle actors Schlafzimmer current 18.2 target 16
                                      backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                      backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error at options.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/92-history.js:20:40)
                                      backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error (6063) TypeError: historyList.split is not a function
                                      backitup.0 2020-02-02 13:17:12.305 error (6063) uncaught exception: historyList.split is not a function
                                      Was mich wundert das er das Fenster im Iobroker auch nicht schließt wenn ich das Backup manuell aus dem Adapter startet. Habe bereits mal eine alte Version versucht , aber auch das brachte keine Besserung.
                                      Was ich jetzt noch machen könnte wäre eine Image Copie von Proxmox aufsetzen. Dann wäre wieder beim 31.01.2020 ohne history Daten... 😖
                                      • simatec
                                        @MyMeyer
                                        Ich schaue mir den Code noch einmal an, aber mich wundert der Wert true bzw. false.
                                        Das schreibt da Backitup nicht rein.
                                        Ich habe das Gefühl, dass dies irgendwo aus deinem System kommt.
                                        Muss ich aber schauen.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                                          @simatec
                                          Was steht im Objekt html, wenn du den Ordner backitup.0 inkl. aller Unterordner löschst und Backitup neu startest?
                                          Bitte kein backup ausführen... nur Backitup neustarten
                                            @simatec
                                            backitup nodejs 10
                                            892
