    4. Fehler nach Update js-controller
      AndyUM61 last edited by
      seit dem letzten Update habe ich in dem Script zum Auslesen der CCU-Servicemeldungen folgende Fehlermeldungen:
      javascript-0	2016-07-11 08:18:26.549	error	at script.js.CCU_Servicemeldungen:151:1
      javascript-0	2016-07-11 08:18:26.549	error	at countService (script.js.CCU_Servicemeldungen:100:20)
      javascript-0	2016-07-11 08:18:26.549	error	at Object.result.each (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1104:33)
      javascript-0	2016-07-11 08:18:26.549	error	at script.js.CCU_Servicemeldungen:101:7
      javascript-0	2016-07-11 08:18:26.549	error	at count (script.js.CCU_Servicemeldungen:93:32)
      javascript-0	2016-07-11 08:18:26.549	error	script.js.CCU_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'val' of null
      javascript-0	2016-07-11 08:18:26.542	warn	State "hm-rpc.2.CUX1000001.0.UNREACH" not found
      Der State "hm-rpc.2.CUX1000001.0.UNREACH" existiert.
      Was hat sich verändert?
      Wie kann ich das abstellen?
      Des Weiteren noch Fehlermeldungen:
      pushbullet-0	2016-07-11 08:18:12.478	error	no connection to objects DB
      mqtt-0	2016-07-11 08:18:16.640	error	no connection to objects DB
      …beim Neustart von ioBroker.
      Wie es aussieht, stürzt javascript auch ab und an mal ab:
      info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      Alles lief bis vor dem Update einwandfrei.
        Hast du alle Adapter auf dem neuesten Stand?
          @Homoran:
          Hast du alle Adapter auf dem neuesten Stand? `
          Denke ja.
          Bei "iobroker update" und im Admin sind alle Adapter auf neuestem Stand.
          Einzig kam bei der Installation ab und an mal der Hinweis, dass ich node aktualisieren müsse.
          Würde ich ja sehr gerne tun, aber wie mache ich das unter Windows ohne irgend welche Daten zu verlieren?
            holgerwolf last edited by
            ich komme nach dem update auch nicht mehr ans Webinterface.
            Alle Adapter sind aktuell und iobroker startet auch "normal". Sieht auch bis aufs Webinterface alles OK aus. Die Adapter laufen.
            Was seltsam ist, im Logfile steht bei web.0 socket.io server listening on port 8082. Das war doch bis jetzt immer 8081?
            Unter 8082 bekomme ich: File not found: Not exists
            Kann ich das irgendwie ohne den Admin auf die 8081 zurückstellen?
            Holger
              Ich habe gestern das ganze auf dem cubietruck nachgestellt:
              • Controller Upgrade über Konsole. - Admin noch erreichbar.
              Admin Upgrade über Admin - Admin nicht mehr erreichbar
              Admin Neuinstallation über Konsole - Admin nicht mehr erreichbar
              Web Upgrade über Konsole - Admin wieder erreichbar
              Alle weiteren Upgrades über Admin - alles ok.
                Habe gerade nochmal nachgesehen, der vom Web-adapter ist standardmäßig 8082:
                Der wird ja von vis benutzt, und das ist unter 8082 zu erreichen.
                Nur der Admin ist unter 8081 zu erreichen.
                Hast du das Vorgehen in meinem Eingangspost probiert?
                  @Homoran:
                  Alle weiteren Upgrades über Admin - alles ok. `
                  Also bitte nicht böse sein, aber was nützt mir diese Antwort;)?
                  Was hat der Web-Adapter mit meinem JS-Problem zu tun?
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Habe den Web Adapter manuell nachinstalliert (gleiche Version). Problem bleibt bestehen.
                    War aber auch mein Fehler (web hat ja nix mit Admin zu tun). Siehe Antwort von Andy….
                    8081 ist tot...
                    Holger
                      Hast du das hier mal versucht?
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 314#p30255
                        Ja, habe das Upgrade wegen diesem Beitrag ja auch so durchgeführt. Erst garnicht übers Webinterface. Gleich die Konsole genommen.
                        Alle Adaper sind auch aktuell.
                        Holger
                          Das wundert mich jetzt.
                          Auch vorher mal npm cache clean gemacht?
                          Und einen Reboot?
                            HAT EIGENTLICH JEMAND IN DEN EINGANGS-POST GESCHAUT??
                              Nochmal neu:
                              npm cache clean
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade (nicht neues)
                              reboot
                              8081 ist weiterhin tot.
                              Das System läuft aber soweit. sql adapter, flot…
                              Auch im Log ist kein Fehler ersichtlich.
                              Holger
                                @AndyUM61:
                                HAT EIGENTLICH JEMAND IN DEN EINGANGS-POST GESCHAUT?? `
                                Erstens musst du hier nicht rumschreien!
                                Zweitens habe ich dir bereits versucht zu helfen. Aber wiederum erstens bin ich bei Windows raus und zweitens wäre es nett wenn du zu der Teilinfo mit nodejs etwas mehr Details von dir geben würdest.
                                Weiterhin bedeutet die Meldung, dass ein Wert nicht bearbeitet werden kann nicht zwangsläufig,dass der entsprechende Adapter nicht funktioniert, auch der zu bearbeitende Wert kann falsch sein (hast du dazu mal im debug Modus nachgesehen welcher das ist?), Oder wegen der falschen node Version kommt dieser Wert falsch an, oder…..
                                  @holgerwolf:
                                  Nochmal neu: `
                                  …und nochmal, bitte:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm cache clean
                                  npm install iobroker --production
                                  iobroker start
                                  Viel Glück
                                    @AndyUM61:
                                    Ja. Bei dir im Skript ist ein Fehler drin. Habe ich neulich gepostet nur finde ich nicht wo :lol:
                                    Du musst eine Zeile mit getState gegen eine andere umtauschen, wo erst geprüft wird ob State existiert.
                                    getState(id).val blablbal
                                    mit so was ergänzen:
                                    if (!getState(id)) return oder continue;
                                    Wie sieht dein Kode aus?
                                      @Homoran:
                                      Weiterhin bedeutet die Meldung, dass ein Wert nicht bearbeitet werden kann nicht zwangsläufig,dass der entsprechende Adapter nicht funktioniert, auch der zu bearbeitende Wert kann falsch sein (hast du dazu mal im debug Modus nachgesehen welcher das ist?), Oder wegen der falschen node Version kommt dieser Wert falsch an, oder….. `
                                      Siehst du, womit wir wieder beim Thema wären;).
                                      Danke.
                                      Aber warum sollte der zu bearbeitende Wert JETZT plötzlich falsch sein, wenn dieses Script bis zum Update korrekt gelaufen ist?
                                      Bitte nicht böse sein, es ist auch ganz lieb von dir dass du helfen möchtest, aber wenn du bei Windows raus bist, hilft das nicht wirklich bei meinem Problem.
                                      …und wenn dann auch noch einfach so ein völlig anderes Thema (nicht von dir) unter gemischt wird ist das auch nicht sehr hilfreich.
                                        @AndyUM61:
                                        …und wenn dann auch noch einfach so ein völlig anderes Thema (nicht von dir) unter gemischt wird ist das auch nicht sehr hilfreich `
                                        Leider bist du nicht der einzige User der einen
                                        hat.
                                        Und hier hat niemand einen Privatthread.
                                          @AndyUM61:
                                          aber wenn du bei Windows raus bist, hilft das nicht wirklich bei meinem Problem. `
                                          Noch wissen wir ja nicht, ob es an Windows liegt. Warum beantwortest du nicht die Fragen?
                                          @AndyUM61:
                                          Aber warum sollte der zu bearbeitende Wert JETZT plötzlich falsch sein, wenn dieses Script bis zum Update korrekt gelaufen ist? `
                                          Weil er z.B. schon immer falsch war, aber frühere Versionen des Javascript Adapters diesen Fehler haben durchrutschen lassen.
                                          Genaueres kann man erst sagen, wenn wir mehr Informationen haben.
                                            @Homoran:
                                            hat.
                                            Und hier hat niemand einen Privatthread. `
                                            Dafür habe ich auch vollstes Verständnis, und damit ioBroker weiter so funktioniert wie es bisher funktioniert hat ist auch jede Meldung wichtig.
                                            Das bringt trotzdem nichts, wenn einer einen Fehler in der Script-Ausführung hat, ein anderer mit dem Web-Interface,
                                            und man das in einem einzigen Thema schön zusammenwürfelt.
                                            … > Warum beantwortest du nicht die Fragen?
                                            Hab ich nicht?
                                            Im ersten Post ist die genaue Fehlermeldung.
                                            Ich habe jetzt debug aktiviert und schau mir das mal eine Weile an.
                                            ` > Weil er z.B. schon immer falsch war, aber frühere Versionen des Javascript Adapters diesen Fehler haben durchrutschen lassen.
                                            Genaueres kann man erst sagen, wenn wir mehr Informationen haben. `
                                            Sobald ich dieses Script aktiviere kommen Fehlermeldungen:
                                            /*  System Homematic Servicemeldungen
                                            Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                                            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                                            erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                                            // Service Meldungen
                                            createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
                                            createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                            var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                            var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                            // var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                                            var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                                            function countService(obj) {
                                               var anzahl    = 0;
                                               var text      = "";
                                               function count(id) {
                                                  var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                                                  if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                                     text = text + id + " -> " + getObject(id).common.name +",
                                            ";                   // Zu String hinzufügen
                                                     ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                                               SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                                                  count(id);
                                            //   SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                                            //      count(id);
                                               SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                                                  count(id);
                                               SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                                                  count(id);
                                               // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                                               log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                                               log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                                               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
                                               if (!anzahl) {
                                                   text = "kein Service-Alarm";
                                               setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                                               setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                                            SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                                               countService(obj);
                                            // SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                                            //    countService(obj);
                                            SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                                               countService(obj);
                                            SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                                               countService(obj);
                                            // alternative Abfrage jede Minute
                                            schedule("*/15 * * * *", function () {
                                                countService();
                                            // Ausführung bei Scriptstart
                                            countService();
                                            81.0k
                                            3043
