    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      ub.privat sigi234 besterquester S 6 Replies Last reply Reply Quote 4
      • ub.privat
        ub.privat @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        ich bin mir sicher, dass die vielen Anwender der Scrounger-Widgets mir helfen können.
        Das Chart-Widget habe ich mehrfach in Anwendung. Nun möchte ich gern die Auflösung, wie in obiger Darstellung einbinden.
        Das Auswahlwidget nutze ich auch. Hier muss ich mich ja auf einen Datenpunkt beziehen.
        Im Chart-Widget muss ich ja die Einstellung "Controlling time interval using object" bedienen.
        Genau hier stehe ich auf dem Schlauch!
        Soll hier ein DP manuell angelegt werden???
        Wäre nett, von euch einen hilfreichen Tipp zu bekommen! Danke schon Mal im Voraus.
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by sigi234
          @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
          Ja
          ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ub.privat
            ub.privat @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Danke! Na wenn das so "einfach" ist... Probier's umgehend aus. Melde mich wieder!
            Entspannten Abend ☺
            sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • sigi234
              @sigi234
              Entspannten Abend ☺
              Tipp: Die Zeit-Intervalle (Wert) müssen in Englisch angegeben werden!
                dos1973 last edited by
                hi,
                ich habe 2 Datensätze, aber ich schaffe es nicht dass beide die gleiche y-Achse verwenden.
                Bilder sagen mehr... meine Settings
                Bildschirmfoto 2020-02-03 um 21.17.41.png Bildschirmfoto 2020-02-03 um 21.17.26.png
                das ist OK / gemeinsame y-Achse
                hier klemme ich, wenn ich einen "ausblende"
                wäre nett wenn mir jemand hilft, Danke
                • ub.privat
                  ub.privat @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Soweit ich das bei mir überblicke, kannst entweder den Haken bei y-Achsen setzen und alles einstellen, dann wird diese verwendet.
                  Setzt du bei allen y-Achsen den Haken kommt es zu deinem Phänomen...
                  Probier Mal...
                  • sigi234
                    @sigi234
                    Entspannten Abend ☺
                    Geht es?
                    ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dos1973 @ub.privat last edited by
                      @ub-privat
                      also ich bekomme das nicht hin,
                      entweder es wird 2x die y-achse angezeigt , oder gar nicht!??
                      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ub.privat
                        @sigi234
                        Bin noch nicht dazu gekommen, melde mich heute Abend!
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @dos1973 last edited by
                          @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                          @ub-privat
                          Du musst die gemeinsame Y Achse einstellen unter:
                          In diesem Fall heißt das, dass Datensatz 1 die y-Achse von Datensatz 0 mit verwendet. Danach kannst bei Datensatz 1 die Achse ausblenden.
                          • ub.privat
                            ub.privat @sigi234 last edited by ub.privat
                            @sigi234
                            servus Sigi, es funzt!
                            Dein Tipp mit den englischen Werten war gold wert, hätte mich "dumm" gesucht.
                            Zwei Fragen bleiben noch - vielleicht kann @Scrounger einen Tipp geben.
                            1. JSON-String
                              Ist hier wie folgt einzugeben:
                            2. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                              Müssen hier kleinere Intervalle eingestellt werden?
                            Besten Dank nochmals und wieder im Voraus!
                            PS: Wo muss ich diese Datei einbinden?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                              1. JSON-String
                              Was ist die Frage hier?
                              1. Was kann ich tun, um die x-Achsenbeschriftung der Stunden besser darzustellen?
                              Wäre eine Mgölichkeit, oder die Formatierung anpassen -> siehe Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                              Wieso die Datei einbinden?
                              • ub.privat
                                @Scrounger
                                Danke für deine schnelle Antwort!
                                1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
                                2. = arbeite gerade daran - gilt quasi als beantwortet! DANKE.
                                zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
                                Grüße Uwe
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @ub.privat last edited by Scrounger
                                  @Scrounger
                                  Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
                                  Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
                                  		"text": "30 Sekunden",
                                  		"value": "30 seconds"
                                  		"text": "1 Minute",
                                  		"value": "1 minute"
                                  		"text": "2 Minuten",
                                  		"value": "2 minutes"
                                  oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
                                  Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                                  Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
                                  Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
                                  Da muss nix eingebunden werden 😉
                                  0 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • 0
                                    0018 @Scrounger last edited by 0018
                                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    Werteliste: 30000,60000,120000
                                    Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
                                    Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
                                    30 seconds,1 minutes,2 minutes
                                    hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
                                    Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
                                      @0018
                                      Danke voll den Mist geschrieben...
                                      Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
                                        dos1973 @Scrounger last edited by dos1973
                                        @Scrounger
                                        hi, beim besten Willen,
                                        ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
                                        Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
                                        Ich Zweifel bereits an mir selbst 😉
                                        ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
                                        wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht 😞
                                          @Scrounger
                                          besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                            @Scrounger
                                            Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
                                            @Scrounger
                                            Kannst auch rgba benutzen
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            33967
