    4. Material Design Widgets: List Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      Lsit Widget
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      sigi234 M H 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        Vielen Dank für deine Widgets 👍
        Wünschenswert wäre noch die farbliche Anpassungs-Möglichkeit der Schalter (Switches).
        Hier der Workaround mit CSS:
        .mdc-switch.mdc-switch {
            --materialdesign-color-switch-off:green;
            --materialdesign-color-switch-track:#fff;
        .mdc-switch.mdc-switch--checked {
            --materialdesign-color-switch-on:red;
        Links vorher, rechts nachher:
        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Mic last edited by
          @Mic
          Schreib bitte nen Issue auf github, dann bau ich es bei Zeiten ein.
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Danke, ist drin: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/54
            Mic-M created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            closed [List] Farbänderung Switches #54
              dos1973 @Mic last edited by
              @Mic
              vielleicht etwas offtopic - habe eine kurze allgemein Frage,
              wie findest du das heraus, dass eben genau diese css codes angepasst werden müssen?
              Welche Tools nutzt du dafür?
              Mic Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @dos1973 last edited by
                @dos1973
                Ich mache das mit Chrome oder Firefox. D.h. VIS dort im "View-Modus" öffnen, Taste F12 drücken (= Webentwickler-Tools) und dann die Elemente auswählen und untersuchen.
                Im CSS dann mit trial & error.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @dos1973 last edited by
                  @dos1973
                  Gibts auch sehr viele Videos dazu:
                  https://www.youtube.com/results?search_query=inspect+css
                    Tirador last edited by
                    Hallo, ich taste mich gerade an die Material Design Widgets heran. Wirklich klasse, was alles so out of the box geht! Tolle Arbeit.
                    Mit dem List Widget komme ich allerdings nicht klar. Leider habe ich in der Demo Umgebung auch kein Beispiel gefunden 😞
                    Ich habe einen simplen Fenstersensor, der einen Booleschen Wert liefert (true/false).
                    Allerdings bekomme ich diesen nicht dargestellt (kein Schalter sichtbar).
                    Beispiel:
                    Ich bin mit der Fülle der Konfigurationseinstellungen etwas überfordert bei diesem Widget.
                    Folgendes habe ich eingestellt:
                    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                    • Mic
                      Mic Developer @Tirador last edited by
                      @Tirador sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                      @darkiop hat hier ein tolles VIS, und dort Beispiele der Implementierung des List-Widgets: https://forum.iobroker.net/post/374015
                        Tirador @Mic last edited by
                        @Mic Besten Dank. Das Beispiel von darkiop hat geholfen.
                        Es lag an den folgenden Eigenschaften:
                        Unter dem Menüpunkt "Layout der Liste", ist "Schalter" einzustellen.
                        Bei mir möchte ich den Schalter nur als read Only verwenden (Ausgabe Fenstersensor):
                        Damit die Icons auch richtig funktionieren sind Höhen zu vergeben:
                        Eingeschaft eines Elements:
                        Und das finale Ergebnis:
                        @Mic: Ich habe deine Idee zur Umfärbung der Schalter direkt übernommen.
                        Sofern man den Hintergrund des Switches in der normalen Hintergrundfarbe setzt, sieht es aus wie eine "Status"-Liste und keine "Schalter"-Liste. Ich habe daher auch für geöffnete Fenster den Hintergrund weiss gefärbt. Besten Dank.
                          bommel_030 last edited by
                          @Scrounger
                          Kannst du in das Widget auch die "progressBar" aufnehmen?
                          Verwende das Widget z.Zt. als read only für Fensterkontakte. Wird mit Switch für ON / OFF wunderbar dargestellt.
                          Würde gerne auch Ventilstände (0-100%) in dem Widget umsetzen.
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @bommel_030 last edited by Scrounger
                            @bommel_030
                            Bau Dir das aus ner List und den progress bar selbst zusammen.
                            Sorry aber die integration ist echt aufwendig und bietet keinen Mehrwert im Vergleich zum selbst zusammen bauen, weil man hier nichts steuern muss.
                            Mach ich auch so -> List Widget vom Typ Text und die Progressbar daneben gesetzt.
                            Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chris Tailor
                              Chris Tailor @Scrounger last edited by
                              @Scrounger said in [Material Design Widgets: List Widget]
                              Wie kann man Werte auf der rechten Seite in der Liste am besten formatieren? Ich möchte z.B. Die aktuelle CPU Last darstellen und verwende dazu einfach die geschweifte Klammer mit dem Objekt State {Object}. Das bringt dann aber die unformatierte Zahl zurück mit unzähligen Nachkommastellen. Wie hast du das gelöst?
                              Besten Dank
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Chris Tailor last edited by
                                @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                Besten Dank
                                ich nutze dafür meinen LinkedDevices Adapter.
                                Kann man aber auch per bindings realisieren
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Bin gerade auf der Suche nach dem JSON-String für das normale List-Widget (nicht Icon). In der Doku und Online Beispielen finde ich das nicht. Hat das gerade jemand zur Hand? Wenn nicht schau ich mir Morgen mal den entsprechenden Code an.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @darkiop last edited by
                                    @darkiop
                                    Hab ich noch nicht dokumentiert. Alle möglichen properties findest du hier:
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/38ce42369c61bcd0f4481695cbbc7f420f1fc731/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.list.js#L294
                                      darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger Danke.
                                          "text": "testtext1",
                                          "subText": "subtext1",
                                          "rightText": "rightext1",
                                          "rightSubText": "rightsubtext1",
                                          "image": "death-star",
                                          "imageColor": "#44739e",
                                          "imageActive": "",
                                          "imageActiveColor": "#44739e",
                                          "header": "",
                                          "showDivider": "true",
                                          "objectId": "",
                                          "buttonStateValue": "",
                                          "buttonNavView": "",
                                          "buttonLink": ""
                                          "text": "testtext2",
                                          "subText": "subtext2",
                                          "rightText": "rightext2",
                                          "rightSubText": "rightsubtext2",
                                          "imageActive": "",
                                          "header": "",
                                          "objectId": "",
                                          "buttonLink": ""
                                        @Scrounger
                                        Wenn man im list-widget über das JSON-Objekt einen Schalter / eine Checkbox darstellt, wird der Zustand nur Korrekt im EDIT angezeigt. Beim rendern im Browser wird der Status nicht angezeigt (siehe Timer 1 auf den Screens).
                                            "text": "Timer 1 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                                            "subText": "{a:robonect.0.timer.0.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.0.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                                            "rightText": "",
                                            "rightSubText": "",
                                            "image": "timer",
                                            "imageColor": "#fff",
                                            "imageActive": "",
                                            "imageActiveColor": "#fff",
                                            "header": "",
                                            "showDivider": "",
                                            "objectId": "robonect.0.timer.0.enabled",
                                            "buttonLink": ""
                                            "text": "Timer 2 - {robonect.0.timer.0.start_time} - {robonect.0.timer.0.end_time}",
                                            "subText": "{a:robonect.0.timer.1.weekdays.monday;a=='true'?'Mo ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.tuesday;a=='true'?'Di ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.wednesday;a=='true'?'Mi ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.thursday;a=='true'?'Do ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.friday;a=='true'?'Fr ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.saturday;a=='true'?'Sa ':''}{a:robonect.0.timer.1.weekdays.sunday;a=='true'?'So ':''}",
                                            "rightText": "",
                                            "rightSubText": "",
                                            "image": "timer",
                                            "imageActive": "",
                                            "header": "",
                                            "showDivider": "",
                                            "objectId": "robonect.0.timer.1.enabled",
                                            "buttonLink": ""
                                        • Scrounger
                                          @darkiop sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                          @Scrounger
                                          Ich kann das nicht reproduzieren.
                                          Was steht im log der console?
                                          Art der Liste ist korrekt gesetzt?
                                          Mach mal die ganzen Bindings raus und schau ob es dann geht.
                                          Versuch die Daten mal ohne verwendung des json direkt im widget einzugeben.
                                          • 0
                                            0018 last edited by
                                            @Scrounger Gibt es eine Möglichkeit die Rahmenfarbe der Checkboxen anzupassen? Schwarz geht leider aufgrund meines Hintergrundes unter und man erkennt die checkbox nicht.
                                            1.1k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            vis
                                            31
                                            103
                                            12173
