    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      Input Widget | Select Widget | Select Autocomplete
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation Input
      • Dokumentation Select
      • Dokumentation Autocomplete
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • 0
        0018 last edited by
        Wie bekomme ich bei dem Select-Widget die Farbe des kleinen Drop-Down Icons geändert?
          ple last edited by
          Na toll, da guckt man 3 Monate mal nicht ins Forum und schon habe ich wieder Arbeit für Wochen 🙂
          Ich spiele gerade mit deinem Select Widget rum, ich will den für die Zeitachse der Diagramme nehmen, damit ich die Achse einstellen kann.
          Anscheinend ist dein Plan, die Daten in einem Datenpunkt stehen zu haben. Ich habe mal ein wenig rumprobiert und man kann auch mit internen Variabelen arbeiten, könnte aber auch sein, dass es mal so angedacht war.
          Jetzt hänge ich leider an einem Problem.
          ich wollte gerne die Werte in einem Json String haben. Klappt leider irgendwie nicht. Wenn ich die Werte über den Editor reinhole klappt es.
          Weiß einer woran das liegen könnte?
          Gruß und Danke
          Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Scrounger
            Scrounger Developer @ple last edited by
            @ple
            JSON String format ist falsch, schau bitte in die Doku, das steht wie der aussehen muss.
            		"text": "text 0",
            		"subText": "sub 0",
            		"value": "val0",
            		"icon": "account-cancel"
            		"text": "text 1",
            		"subText": "sub 1",
            		"value": "val1",
            		"icon": "/vis/icon/info.png"
            		"text": "text 2",
            		"subText": "sub 2",
            		"value": "val2",
            		"icon": "facebook-workplace"
              mctom last edited by
              Also erst einmal vielen Dank für diese coolen Widgets. Die sind echt gefährlich :-). Damit kann man eine Menge Zeit mit verbringen.
              Eine kleine Frage habe ich noch. Kann man beim Input Feld irgendwie die blaue Farbe ändern ?
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @mctom last edited by
                @mctom
                Layout Eingabe: Randfarbe
                  Danke für die Info. Die Linie wird weiss aber der kleine Pfeil bleibt blau.
                  sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @mctom last edited by sigi234
                    @mctom sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                    Gute Frage
                    Symbole: Farbe des Menüsymbols
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @mctom last edited by
                      @mctom
                      gibts bis jetzt nur im aktuellen master, im latest dann mit der nächsten version
                        Termina last edited by
                        Sry für die Anfänger-Frage: 🙂
                        Ich habe das Input-Widget genommen und einen eigenen numerischen Datenpunkt drauf gelegt. Wenn ich nun die Runtime starte ist das Widget zunächst immer leer, obwohl im Datenpunkt eine Zahl steht. Wo liegt da mein Fehler?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Termina last edited by
                          @Termina
                          Der Wert muss auch ein Wert eines Menü Punktes sein, dann wird er beim laden auch angezeigt.
                          T rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Termina @Scrounger last edited by Termina
                            @Scrounger
                            Ok, aber wo trage ich diesen Wert beim Input Widget ein? Ich habe ja dort kein Menü, oder verstehe ich da etwas falsch?
                            • Scrounger
                              @Termina
                              Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
                              Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
                              T etv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Scrounger
                                Vielen Dank für den Tip. 🙂
                                Doch wie bekomme ich nun beim ausführen der Runtime den Wert aus dem Datenpunkt angezeigt?
                                • Scrounger
                                  @Termina
                                  Wie geschrieben, die Mask ist falsch, deshalb zeigt er den Wert auch nicht an
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger
                                    Hallo, wie bekomme ich den Balken weg? (Select Widget)
                                    Scrounger Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      @Scrounger
                                      Geht nicht, sobald der Platz nicht aus reicht wegen der anzahl an items, wird die scollbar angezeigt. Und die sieht am Desktop leider so hässlich aus. Das kann ich nicht beeinflussen.
                                      • Mic
                                        Mic Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        @Scrounger
                                        Workaround zum Scrollbar entfernen:
                                        /* Scrollbar von Widget "materialdesign - Select" enfernen */
                                        div.v-menu__content.theme--light.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                                            width: 0px;
                                            background: transparent;
                                        Läuft u.a so unter Chrome und Fully Browser
                                        Scrounger S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Mic last edited by Scrounger
                                          @Mic
                                          Wieder was gelernt 👍
                                          Chrome und Firefox:
                                              width: 0px;
                                              scrollbar-width: none;
                                          sigi234 Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                            @Scrounger
                                            Also in CSS einfach reinkopieren?
                                            Habe das dark Theme , einfach nur ersetzen?
                                            :root {
                                              /* Design-time light-Theme */
                                              --content-background: #f8f8f8;
                                              --design-font-color: #000000;
                                              --design-hint-background: #0000ff;
                                              --design-hint-color: #ffffff;
                                              --design-grid: #000000;
                                              --design-black33-background:rgba(0,0,0,.33);
                                              /* Design-time dark-Theme */
                                              --content-background: #404040;
                                              --design-font-color: #ffffff;
                                              --design-hint-background: #ff8000;
                                              --design-grid: #ffffff;
                                              --design-black33-background:rgba(255,255,255,.33);
                                            .v-menu__content.theme--dark.menuable__content__active::-webkit-scrollbar {
                                                width: 0px;
                                            Läuft, Danke.
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19823
