    3. Entwicklung
    4. Finaler Adaptertest - Icon bleibt gelb
    • Baumert
      Baumert last edited by Baumert
      ich habe die erste Version meines "repetierserver" Adapters fertiggestellt, nach GITHUB hochgeladen und dann über GITHUB in mein "ioBroker Livesystem" installiert. Funktioniert soweit wie gewünscht - alle Datenpunkte sind erstellt, Verbindung zum Geräteserver wird aufgebaut und die Datenpunkte werden entsprechend gefüllt.
      Bevor ich den Adapter zum Test freigebe, jetzt noch einige Fragen:
      • der Adapter startet und läuft wie gewünscht, die 'LED' vor dem Adapter bleibt aber auf gelb mit dem Hinweis "Verbunden mit repetierserver: Falsch" - woran kann dies liegen, die interne Variable "info.connection" wird von mir verarbeitet?
      • beim "ioBroker Adapter Check" sind 3 Punkte noch offen, Rest ist grün abgehakt:
        • [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM!. Please execute in adapter directory: "npm owner add bluefox iobroker.repetierserver"
        • [E300] Not found on travis. Please setup travis - Datei .travis.yml ist aber vorhanaden
        • [W400] Cannot find "repetierserver" in latest repository
      Ich würde diese Punkte gerne noch erledigen, bevor Ihr den Adapter testen könnt.
      Kann mir jemand bei den Punkten weiterhelfen.
      Vielen Dank
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @Baumert last edited by
        @Baumert zunächst eine Frage: Gibt es nicht bereits einen Repetier Adapter?
        Zu den Adapter Check Punkten:
        Travis: Du musst den Adapter mit Travis checken lassen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/master/README.md#testing)
        NPM: Du musst Bluefox als Besitzer hinzufügen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/master/README.md#add-owner-to-packet)
        Latest: Du musst einen Pullrequest stellen, indem Du deinen Adapter hinzufügen möchtest (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/master/README.md#add-a-new-adapter-to-the-latest-repository)
        Ansonsten einmal die ganze README.md durchlesen, da steht eigentlich alles drin.
        Bezüglich des nicht verbunden: Füge mal Debugmessages in deinem Code eine. Ich hatte einmal das Problem, dass der Adapter an einer Stelle hängen geblieben ist, allerdings keinen Fehler geworfen hat.
        Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Baumert
          Baumert @J.A.R.V.I.S. last edited by Baumert
          @J-A-R-V-I-S ja, es gibt bereits einen Adapter für den Repetier-Server von Coyote. Ich hatte bereits etwas ähnliches mit Node-Red aufgebaut, bevor ich den Adapter endeckt habe. Da ich es aber anders aufgebaut habe und wesentlich mehr funktionalität mitbringe, habe ich mich entschlossen einen eingen Adapter zu programmieren. Da ich aus einer anderen Programmierwelt komme und dieser Adapter nicht so umfangreich ist, nehme ich ihn gleich für den Einstieg zu Javascript, GITHUB, usw..
          Ich werde Deine durchführen - ich bereits dabei, bei Travis.ci den Adapter testen zu lassen - Bluefox als Besitzer mit einzufügen, bricht immer ab - versuche es aber weiter.
          Vielen Dank für Deine Unterstüzung
          Thomas
          adapter adapter gelb travis
