    3. Entwicklung
    4. Tasmota-DE.bin bearbeiten
    • AtomicIX
      AtomicIX last edited by
      Gibt es die Möglichkeit die Tasmota-DE.bin Image Datei zu bearbeiten? Ich möchte gern die WLAN Zugangsdaten im Vorfeld schon eintragen und dann erst das Image flashen. Ich muss/möchte insgesamt 26 Sonoff / Esp8266 Geräte flashen, das würde mir enorm Zeit und Arbeit sparen.
        Linedancer last edited by
        Ich denke das geht nur wenn du selbst kompilierst, aber
        Es gibt seit kurzem zum flashen den Tasmotizer. Dort kannst du nach dem flashen mit einem Klick die WLAN Daten schreiben. Geht super einfach.
        • Chaot
          Chaot @AtomicIX last edited by
          @AtomicIX
          Bei der Menge an Geräten würde ich dir empfehlen sowieso selber zu kompilieren.
          Neben den W_Lan Daten kannst du dann gleich auch noch alle nötigen restlichen Parameter einstellen. Aso beispielsweise die MQTT Daten, Zeitzone, ntpServer usw.
          Das beschleunigt am Ende die Installation ungemein.
          AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AtomicIX
            AtomicIX @Chaot last edited by
            @Chaot okay, ja ich habe zuletzt vor ca einem Jahr mich mit den Geräten / Flashen beschäftigt. Jetzt will ich endlich mal weiter machen. Damals habe ich es mit Atom gemacht, aber das bekomme ich nicht mehr hin. Keine Verbindung, dann mal Fehler im Code...
            Jetzt habe ich den nodemcu flasher genommen. Das hat auf Anhieb funktioniert, aber halt alles Standard. Dann muss icb wohl doch noch mal Atom zum laufen bekommen.
            Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              @AtomicIX Ich verwende unter Win10 VisualStudio. Das geht besser als Atom und lässt sich auch auf deutsch umstellen (zumindest größtenteils):
              https://code.visualstudio.com/
              • Chaot
                @AtomicIX Und noch ein Hinweis:
                Ich verwende Visual Studio Code nur zum Compilieren.
                Schreiben mache ich mit ESP Loader. Das geht dann wesentlich schneller.
                • AtomicIX
                  Vielen Dank
                  Das werde ich mir mal alles ansehen.
                    Beim Tasmotizer kann man mit einem Klick nicht nur die Wlan Daten schreiben, sonder auch die mqtt Daten und den Modultyp bzw ein Template.
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Linedancer last edited by
                      @Linedancer sagte in Tasmota-DE.bin bearbeiten:
                      Hast du den für Windows?
                        na klar
                        Link Text
                        • AtomicIX
                          Also mit dem Tasmotizer eine Firmware zu flashen war Easy, aber ich bekomme die Config nicht rüber.
                          Es werden zwar 60Bite übertragen, aber am Sonoff kommt nichts an.
                          Send Config -> Daten eintragen -> Speichern , oder muss noch mehr gemacht werden?
                          Werde mir morgen dann wohl mal Visualstudio angucken.
                          esp8266 flashen tasmota sonoff
                          3793
