    4. Problem Conbee2 Stick nach Raspi Neustart
      shirocko last edited by
      ich habe den Conbee2 Stick erworben und bin
      eigentlich bisher mit diesem auch sehr zufrieden.
      Alle Geräte konnten problemlos angelernt werden.
      Jedoch habe ich jedes Mal ein Problem, wenn ich meine Raspberry Pi 4
      neustarte, an welchem der Stick hängt.
      Ich habe die Installation nach dieser Anleitung durchgeführt:
      https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
      Am Ende soll man über das grafische Menü unter Raspbian die deCONZ App
      starten.
      Dies funktioniert bei mir grundsätzlich nicht.
      Wenn ich dann über die Konsole deCONZ aufrufe erscheint das Programm und
      ich kann auch die PhosconApp aufrufen unter http://<IP>:80/pwa/login.html
      Sobald ich jedoch das grafische Programm schließe oder den Raspberry Pi
      neu starte, so ist die Phoscon App nicht mehr erreichbar.
      Auch die Kopplung mit ioBroker funktioniert dann nicht mehr.
      Ich muss jedes Mal über RDP auf den Raspi gehen und die App über das
      Terminal starten, damit die App und die Kopplung funktioniert.
      Dies scheint mir nicht der gewünschte Weg zu sein.
      Woran kann es liegen, dass die App nicht automatisch startet und die API
      immer verfügbar ist?
      Danke,
      shirocko
      • haselchen
        haselchen Most Active @shirocko last edited by
        @shirocko
        Probier mal
        Enable the service at boot time:
        $ sudo systemctl enable deconz
          Hi haselchen,
          vielen Dank für den Tipp.
          Eigentlich hatte ich das gestern schon probiert, da hatte es keinen Erfolg.
          Heute klappt es auf einmal.
          Sehr eigenartig...🤔
          Lieben Dank,
          shirocko
          conbee 2 iobroker zigbee 3.0
