    5. [Gelöst]Zeilenumbruch für Text im Blockly
      Hallo
      würde gerne eine Zeilenumbruch in einem Text machen, aber egal was ich für das Element "neuen Zeile" nehme, es kommt nicht zum Zeilenumbruch 😞
      Alles probiert von "n" über "r" bis zu "nr"
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @HeinrichB sagte in Zeilenumbruch für Text im Blockly:
        Alles probiert
        auch mal <br> ?
          A Former User @Homoran last edited by
          @Homoran Dieses Element ist ne Combox und hat drei Auswahloptionen. Dann mach ich es mal mit einen Freitext
            A Former User @Guest last edited by
            @HeinrichB wo schickst du den Text hin? Telegramm?
            Welche Version vom Javascript Adapter hast du?
              ja, natürlich
                @ilovegym Ich lege nur einen DP damit an und zeige in der vis an
                  einen State mit Zeilenumbruch?
                  oder meinst du den Wert des States?
                    @Homoran Ich entschuldige mich, dass ich schon wieder gefragt habe. Und ziehe die Frage zurück. Ich kläre es selbst irgendwie
                      Wieso?
                      Nur beim Anlegen eines Datenpunktes solltest du keinen Zeilenumbruch brauchen.
                      Wenn es nur um Begrifflichkeiten geht muss das auch für Mitleser eindeutig sein
                        A Former User last edited by
                        Gelöst
                        -text als HTML angelegt
                        -HTML- Widget
                        -Binding
                        Aber es war sicher für jeden sooooo klar- außer für mich
                          @HeinrichB
                          nöö
                          Auf die Lösung wäre ich nie gekommen
                            @Homoran Man hört die Ironie bis hier her 😄
                              @HeinrichB sagte in [Gelöst]Zeilenumbruch für Text im Blockly:
                              Das ist traurig!
                              Da war keinerlei Ironie drin. Das war absolut ernst gemeint
                              Ich weiß nicht warum du solche Dinge unterstellst
                                @Homoran Weil ich davon ausgehe, dass Dein Kenntnisstand meine um Meilen überschreitet 🙂
                                  @HeinrichB
                                  Das ist wieder traurig.
                                  Auch wenn es viele nicht glauben: ich bin auch nur ein (zugegeben etwas intensiverer) User.
                                  Ich kann nicht einmal javascript.
                                    @Homoran Dann nehm ich den Ironie-Hinweis zurück
                                      @HeinrichB
                                      Um auf das Thema zurückzukommen.
                                      Wenn ich zu Hause bin kann ich ja mal nachsehen wie ich es in Blockly gelöst hae Texte mit Zeilenumbruch in einen Datenpunkt zu schreiben.
                                      Ich denke, das ist noch nicht gelöst.
                                        @Homoran
                                        Ich wollte folgendes erreichen. Ein Info-Feld mit Hinweise, die ihrerseits dann jeweils in einer neuen Zeile sind. Da habe ich nun aus Blocky einen HTML-fähigen Code geschrieben und dann über das Widget und Binding eingebunden
                                          @HeinrichB
                                          Ich habe so etwas (auf jeden Fall) mit einem Debug-Baustein gemacht.
                                          Ob ich es auch in einen Datenpunkt geschrieben habe, den ich dann in vis anseh muss ich nachsehen.
                                          Wenn ich es noch nicht habe, werde ich es probieren, da es mich interessiert weil...
                                          HTML kann ich auch nicht (ohne Ironie!!!)
                                            @Homoran
                                            Das ist der Block
                                            3238
