    4. [FIXED] Problem mit Javascript und View Change
      firstfreak last edited by
      Hallo, bei mir läuft ioBroker auf einem Windowsrechner.
      Heute habe ich mir ran gemacht und wollte mal mit Java etwas erreichen, wie den View Change wenn es klingelt.
      Der Adapter ist bereit und zeigt Grün/wahr/wahr
      dann speicher ich das Java-Script hier aus dem Forum (verschiedene) und starte dann geht der Adapter in rot/falsch/falsch und bleibt da auch.
      Dann kommt dieser LOG:
      Vielleicht kann mir mal jemand helfen? Vielen Dank
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at TCP.onread (net.js:523:20)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:110:10)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:146:16)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Socket.emit (events.js:169:7)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at emitOne (events.js:77:13)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Socket.realHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:800:20)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Receiver.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\Receiver.js:95:24)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Receiver.expectHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\Receiver.js:457:31)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Receiver.opcodes.1.finish (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\Receiver.js:482:12)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Receiver.flush (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\Receiver.js:340:3)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\Receiver.js:466:14
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Receiver.applyExtensions (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\Receiver.js:364:5)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\Receiver.js:477:18
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Receiver.ontext (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:816:10)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at WebSocket.emit (events.js:172:7)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at emitTwo (events.js:87:13)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at WebSocket.onMessage (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:418:14)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at WebSocket.ws.onmessage (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\lib\transports\websocket.js:132:10)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at WS.Transport.onData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:135:8)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:143:8)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at WS. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:258:10)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:441:14)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:323:16)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:247:12)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:333:8)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:131:20)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:229:12)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:305:9)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:244:65)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error at Object.module.exports.compiler.fromSource (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\coffee-compiler\coffee-compiler.js:31:38)
      TypeError: 2016-07-11 18:15:00.856 error coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
      uncaught 2016-07-11 18:15:00.823 error exception: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
        Audi-PC 2016-07-11 18:19:54.921 error host.Audi-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        Audi-PC 2016-07-11 18:19:17.046 error host.Audi-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        Audi-PC 2016-07-11 18:18:38.962 error host.Audi-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        Audi-PC 2016-07-11 18:18:00.370 error host.Audi-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        javascript.0 2016-07-11 18:18:00.311 error uncaught exception: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
        Audi-PC 2016-07-11 18:17:22.256 error host.Audi-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        Audi-PC 2016-07-11 18:16:44.080 error host.Audi-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        Audi-PC 2016-07-11 18:16:06.014 error host.Audi-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        Audi-PC 2016-07-11 18:15:29.490 error host.Audi-PC instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
        Audi-PC 2016-07-11 18:15:27.424 error host.Audi-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          pix last edited by
          Ohne das Skript kann man fast gar nix sagen 🙂
          Bitte Skripte und Logs in Codetags posten und wenn sie länger sind auch einen Spoiler drumrum.
          Pix
          Gesendet mit Tapatalk
            on("hm-rega.0.34494"/*Haustürklingel*/, function (obj){
                if (obj.newState.val) {
                       setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                       setState("vis.0.control.data",     'Tuerklingel');
                       setState("vis.0.control.command",  'changeView');
                       //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
                       setTimeout(function () {
                       setState("vis.0.control.data",     'Allgemein');
                       }, 10000);
            • blauholsten
              @firstfreak:
                         }, 10000);
              Schaust du hier… http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2791
                aus dem Thread habe ich alle mögliche ausprobiert, nichts. Ich verzweifel hier gleich.
                • blauholsten
                  Was passiert denn wenn du den Code ausführst? Ich gehe davon aus nichts?
                  Mach doch mal folgendes….
                  function test()
                             }, 10000);
                  test();
                  Wenn du dann das Skript startest sollte was passieren…
                    So das kommt dabei raus. Aber danke schonmal
                    • blauholsten
                      Eine Klammer zuviel vom kopieren….
                      function test()
                                 }, 10000);
                      test();
                      Ach ja, lege solche Skripte nicht bei GLOBAL an…
                        ich habe es verschoben aus global raus. es ging (test).
                        Das ist ja cool. Danke
                        Ich versuche das andere jetzt nochmal.
                          Jetzt geht es, top. Danke
                            Bitte Tonic auf fixed ändern.
                              ein Problem ist aber noch, es schaltet jetzt wie es soll, aber
                              ich habe die zeit sogar von 60000 auf 90000 geändert aber es schaltet immer noch ein paar Sekunden zurück. Wo kann da noch der Fehler sein ?
                              on({id: "hm-rpc.0.KEQ0058102.2.PRESS_LONG", change: "any"}, function (obj){
                                  //View wechseln
                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Tuerklingel", "command": "changeView"}');
                                  //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                                      setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Allgemein", "command": "changeView"}');
                                  }, 90000);
                              • blauholsten
                                @firstfreak:
                                    //View wechseln
                                    }, 90000);
                                Weiß nicht ob es hilft, aber leere mal den Browser Cache…
                                  @blauholsten:
                                  @firstfreak:
                                      //View wechseln
                                      }, 90000);
                                  Weiß nicht ob es hilft, aber leere mal den Browser Cache… `
                                  Das hat funktioniert, vielen Dank
                                  1938
