    4. [gelöst] smartmeter - fehler nach Zählerwechsel im log
    SOLVED [gelöst] smartmeter - fehler nach Zählerwechsel im log
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      hatte 2 Zähler installiert und auch 2 Instanzen von smartmeter installiert.
      Heute habe ich 1 neuen Zähler bekommen.
      Die betroffene Instanz habe ich mal deinstalliert und dann neu installiert.
      Die Ports werden nicht mehr gefunden und im log kommt folgendes:
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	Caught by controller[20]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	Caught by controller[20]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	Caught by controller[20]: port\bindings\lib\win32.js:1:36)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	Caught by controller[19]: :\ioBroker\node_modules\iobroker.smartmeter\node_modules\@serial
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	Caught by controller[18]: at Object.<anonymous> (C
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	Caught by controller[18]: tmeter\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	Caught by controller[17]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.smar
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	Caught by controller[17]: modules/cjs/helpers.js:25:18)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.349	error	Caught by controller[16]: at require (internal/
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[16]: loader.js:692:17)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[15]: at Module.require (internal/modules/cjs/
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[15]: es/cjs/loader.js:585:3)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[14]: t Function.Module._load (internal/modul
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[13]: a
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[13]: oad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[12]: at tryModuleL
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[12]: al/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[11]: at Module.load (intern
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.348	error	Caught by controller[11]: extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.347	error	Caught by controller[10]: at Object.Module._
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.347	error	Caught by controller[10]: uild` or `npm install`).
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.347	error	Caught by controller[9]: the module (for instance, using `npm reb
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.347	error	Caught by controller[9]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.347	error	Caught by controller[9]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.347	error	Caught by controller[9]: fferent Node.js version using
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.346	error	Caught by controller[8]: i
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.346	error	Caught by controller[7]: gainst a d
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.346	error	Caught by controller[6]: was compiled a
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.345	error	Caught by controller[6]: @serialport\bindings\build\Release\bindings.node'
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.345	error	Caught by controller[5]: \node_modules\iobroker.smartmeter\node_modules\
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.344	error	Caught by controller[4]: Error: The module '\\?\C:\ioBroker
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.344	error	Caught by controller[4]: ^
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.344	error	Caught by controller[3]:
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.344	error	Caught by controller[3]: ow e;
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.344	error	Caught by controller[2]: thr
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.344	error	Caught by controller[2]: artmeter\node_modules\bindings\bindings.js:121
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.344	error	Caught by controller[1]: e_modules\iobroker.sm
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:03.344	error	Caught by controller[0]: C:\ioBroker\nod
      host.Asus-Buero	2020-02-04 10:54:02.488	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 9780
      Da stimmt doch was mit dem js-controller nicht, oder ?
      Was kann ich da nun tun?
      • bahnuhr
        So, habe js-controller mal upgedatet auf 2.2.8
        Keine Veränderung
        gleiche Fehlermeldung.
        Wo liegt der Fehler?
        Gibt es aktuell Probleme mit smartmeter ?
        • bahnuhr
          So, ein Stück weiter.
          Habe smartmeter mal von git geholt; war aber die gleiche (3.0.8) die ich schon installiert hatte.
          Aber trotzdem, die Fehlermeldungen sind weg.
          Der Adapter findet aber keine Ports mehr?!
          Im log kommt nur sowas:
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:26.391	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:25.385	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:24.373	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:23.348	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:22.289	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:21.283	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:20.266	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:19.256	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:18.239	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:17.232	info	(3840) List of port: []
          smartmeter.1	2020-02-04 11:15:16.215	info	(3840) List of port: []
          Und weiter unten kam:
          smartmeter.1	2020-02-04 11:14:03.909	error	(3840) Serial port device is undefined, check your configuration!
          Ich weiß gerade nicht, was da falsch sein soll. Aber der config hab ich eigentlich nichts geändert. Und warum findet er die ports nun nicht.
          • bahnuhr
            Alles geklärt.
            Man muss die Instanz nur auf dem richtigen Slave installieren (und eben nicht auf dem Master);
            und schon klappts.
            mfg
            error smartmeter
