    4. zigbee deinstallieren nicht möglich
    SOLVED zigbee deinstallieren nicht möglich
    • X
      Xyolyp last edited by
      Da der Adapter installiert blieb nach dem Klick auf Deinstallieren habe ich den Befehl via Konsole abgesetzt und bekam nur das folgende Log:
      pi@ioBroker-Pi:~ $ npm uninstall iobroker.zigbee --save --prefix "/opt/iobroker"
      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm ERR! code ENOTSUP
      npm ERR! notsup Unsupported engine for dissolve@0.3.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"10.18.1","npm":"6.13.7"})
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: dissolve@0.3.3
      npm ERR! notsup Required: {"node":"~0.10.0"}
      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.7","node":"10.18.1"}
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-02-04T17_43_12_317Z-debug.log
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Xyolyp last edited by
        @Xyolyp
        Kannst du morgen nachmittag / Abend zu uns ins Teamspeak kommen ? dann kriegen wir das mit ts und anydesk weg.
        A>
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X
          Xyolyp @Asgothian last edited by Xyolyp
          @Asgothian das sollte ich hinbekommen. Ich wollte den Adapter nur deinstallieren, um die aktuelle Stable Version zu installieren.
          Wie sind denn die Daten vom TS?
          • Asgothian
            @Xyolyp
            Der Server ist unter
            62.104.20.86:10038
            zu erreichen. Allerdings muss ein Server-Admin dich dann da Freischalten.
            Zum Thema deinstallieren habe ich noch einen Hinweis:
            halb-manuelles Deinstallieren Zigbee Adapter
            X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • X
              @Asgothian die gepostete Anleitung hat Abhilfe geschaffen. Jetzt ist die aktuelle Stable Version installiert und die Geräte, die vorher funktioniert haben funktionieren weiterhin.
              deinstallation zigbee
