    3. Entwicklung
    4. HM-RPC: Gateway [gelöst]
    • Goersch
      Goersch last edited by Goersch
      mir fehlen bei den vom HM-RPC Adapter angelegten Objekten zwei (für mich) wesentliche Werte:
      a) das Gateway, mit dem das Gerät verbunden ist - so wie es auch in der CCU angezeigt wird (Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > Homematic Funk Konfiguration)
      b) wie gut die Verbindung ist (dB)
      Schön war dafür der HMcompanion, den ich noch bis vor kurzem genutzt habe; der aber leider mit der Umstellung auf die CCU3 nicht mehr funktioniert.
      Hintergrund: Ich habe >150 Geräte und 5 Gateways - ich möchte die Geräte gleichmäßig verteilen, da ab ca. 40 Geräten pro Gäteway es immer wieder zu ausfällen der CCU kommt.
      Das Zählen in der CCU Maske ist "nervig" 🙂 Wenn die Information in den Objekten vorhanden wäre, könnte ich das mittels Skript einfach abfragen.
      Georg
        paul53 @Goersch last edited by
        @Goersch sagte in HM-RPC: Gateway:
        Was ergibt das Log bei folgendem Versuch (Instanz-Nr. anpassen) ?
        sendTo('hm-rpc.0', 'rssiInfo', {}, res => {
            log(JSON.stringify(res));
        • Goersch
          Meine Lösung:
          RSSI Script
            Homoran Global Moderator Administrators @Goersch last edited by
            @Goersch sagte in HM-RPC: Gateway [gelöst]:
            In der ccu wird nichts angezeigt.
            Da wird konfiguriert mit welchem Gateway sich das Gerät (primär) verbinden soll.
            Bei Roaming kann es aber auch ein anderes sein.
            1.1k
            gateway hm-rpc
