    3. Tester
    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by Stabilostick
      Dieses Thread soll uns helfen, den Windows Installer zu modernisieren und noch besser auf die Anwenderwünsche abzustimmen.
      Zu Beginn der ersten Entwicklungsphase wird der modular aufgebaue Installer noch KEINEN iobroker INSTALLIEREN. Weitere Phasen werden sich anschließen. In diesen wird der Funktionsumfang sukzessive erweitert.
      Bitte gebt in diesem Thread euer Feedback. Ich darauf angewiesen, um z.B. auf verschiedenen Windowsplattformen versions- und systemspezifische Fehler zu finden und um Designentscheidungen zu treffen.
      Los geht`s...
      a) Auto-Updater .... Testphase abgeschlossen
      Ziel: Er wird während zu Beginn des Hauptsetups laufen und bei Bedarf ein Update des Installers durchführen.
      Vorbereitung:
      1. Den Autoupdater herunterladen: (ist jetzt im Hauptsetup enthalten und wird dynamisch entpackt nach %temp%\iobinst\autoupdate-windows.exe)
      2. Eine neue Datei mit dem Namen update.ini in den gleichen Ordner wie die EXE legen. Inhalt:
        [Update]
        url = http://iobroker.live/images/win/update.xml
        version_id = 1
        check_for_updates = 1
        update_download_location = ${system_temp_directory}\iobinst
      3. Die EXE starten.
      4. Drei Testfälle sind zu überprüfen:
        Sequenz 1
      • Eine "Elevated Installation" als Admin muss kommen, wenn man nicht gerade im Admin-Kontext unterwegs ist oder die UAC ausgeschaltet hat. Darin muss der Installer mit ioBroker GmbH signiert und die Signatur natürlich gültig sein.
      • Die Bildschirmmeldungen sollten in verschiedenen Sprachen (je nach Systemsprache) angezeigt werden. Über 18 Sprachen sind implementiert.
      • Ein Proxy für den Internetzugriff (sofern er erforderlich ist) kann angegeben werden.
      • Es wird geprüft -> kein Update notwendig.
      • Ende ohne Fehler.
        Sequenz 2
      • Zuerst in der Datei "update.ini" die Zeile mit version_id = 0001 durch version_id = 0000 ersetzen.
      • Elevated Installation usw. wie gehabt.
      • Autoupdater prüft -> Ein Update ist notwendig.
      • Der aktuelle ioBroker-Installer wird automatisch heruntergeladen und gestartet. Es erscheint der Sprachdialog des Hauptinstallers ohne weitere Abfragen. Der Autoupdater hat sich im Hintergrund selbst beendet.
      • Jetzt das Hauptsetup abbrechen. Ist ja noch das alte Setup.
        Sequenz 3
      • Vorab eine Datei test.cmd im gleichen Ordner wie oben mit folgendem Inhalt erstellen:
        @echo off
        autoupdate-windows.exe --mode unattended
        echo %errorlevel%
      • Zuerst die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0000 verwenden.
      • Dann test.cmd in einer Kommandozeile aufrufen. Ob mit oder ohne Admin-Ausführung muss egal sein.
      • Ggf. kommt jetzt der Elevated Installationsdialog.
      • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 0
      • Jetzt die Datei update.ini mit dem Eintrag version_id = 0001 verwenden.
      • Dann wieder test.cmd in der Kommandozeile aufrufen.
      • Ein Returncode wird in der Kommandozeile ausgegeben: 1
      PS: Mögliche Returncodes im GUI-Modus sind
      0 Successfully downloaded and executed the installer.
      1 No updates available
      2 Error connecting to remote server or invalid XML file
      3 An error occurred downloading the file
      4 An error occurred executing the downloaded update or evaluating its <postUpdateDownloadActionList>
      5 Update check disabled through check_for_updates setting
      Klappen die drei Testsequenzen? Auffälligkeiten? Kommen andere Returncodes?
      b) Rudimentärer Hauptinstaller mit Autoupdate .... Testphase abgeschlossen
      Ziel:
      Der Hauptinstaller findet ein Update (auf dem Downloadserver habe ich hinterlegt, das was neueres da ist. Es wird aber immer der gleiche ältere Installer heruntergeladen). Ätsch... 😂
      Der Anwender kann sich entscheiden, ob er das Update machen will oder es bleiben lässt. Einige Installer-Voraussetzungen werden geprüft.
      Zusatzinfos:
      • Der Installer installiert nichts.
      • Es werden die folgenden Voraussetzungen geprüft:
        • Betriebsystemversion
        • 3d-party Antivirus aktiv
        • MSI Version
      Vorbereitung:
      1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2-windows-installer.exe
        (Der wird jetzt eine ganze Zeit lang so heißen. Versionsnummern werden intern hochgezählt).
      2. Die EXE starten.
      3. Testfälle nach Lust und Laune.
      • Update durchführen oder es sein lassen.
      • Setup fertigstellen oder es abbrechen.
      c) Hauptinstaller ausschließlich mit den globalen Komponenten .... Testphase abgeschlossen
      Ziel des Tests:
      Der Hauptinstaller untersucht den Rechner, egal ob 32/64 Bit, auf für ioBroker erfoderliche globale Softwarekomponenten. Das sind aktuell:
      • Microsoft dotNet 4.8
      • Git 2.25.0
      • OpenSSL 1.0.2q
      • Apple Bonjour und Bonjour SDK
      • Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
        Wird eine Komonenten nicht gefunden, wird sie ggf. heruntergeladen und nachinstalliert.
      Die Komponenten können sofern vom jewiligen Hersteller vorgesehen über Windows-Einstellungen -> Apps konfiguriert bzw. entfernt werden.
      Vorbereitung
      1. Den Autoupdater herunterladen: http://iobroker.live/images/win/ioBroker-2.0-windows-installer.exe
      2. Die EXE starten.
      Tests
      Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
      • Klappen die Setups?
      • Läuft git in der Kommandozeile?
      • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
      d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... Testphase abgeschlossen
      Ziele des Tests
      • Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
      • Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
      • Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
      Vorbereitung
      2. Die EXE starten.
      Neuerungen
      • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
      • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
      • Erste Optionsauswahl, Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
      3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
      Ziele des Tests
      • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
      • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
      • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
      • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
      • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
      Vorbereitung
      1. Den neuen Installer per Autoupdate über den bestehenden ioBroker Setup-Link (von den letzten Tests) im Startmenü herunterladen und ausführen.
      2. Alternativ wenn man das Setup dort nicht findet, den Installer von http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe herunterladen und ausführen.
      Neuerungen
      Auswahlfenster für Node.js- und js-controller-Versionen sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
      Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
      Und wie immer: Have Fun! 🖖
      Viele Grüße,
      Thomas
      sigi234 S K A 11 Replies Last reply Reply Quote 7
      • Stabilostick
        --Platzhalter--
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
          @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
          Sequenz 1
          Getestet, alles Ok
          Sequenz 2
          Getestet, alles Ok
          Testsequenz 3 hinzugefügt.
          Getestet, alles Ok
          Windows 10 Home / Build: 1909 / 64 Bit
            Machinima last edited by Machinima
            Ebenfalls alles ok. Getestet mit Windows 10 Pro 64-Bit (Build: 1909)
            • Stabilostick
                Machinima @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick
                Sequenz 3:
                version_id = 0000 -> Returncode = 0
                version_id = 0001 -> Returncode = 1
                Läuft 👍
                  P-A-L-A-D-I-N last edited by
                  Alles klappt genau wie beschrieben (zuerst Returncode 0, dann Returnocde 1).
                  Windoof 10 Enterprise x64 in Version 1909
                    P-A-L-A-D-I-N @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                    PS: Mit dem aktuellen Installer von hier (https://www.iobroker.net/#de/download) kommt übrigens bei mir auch wieder nur Murks heraus. Das Problem, wegen dem ich Dich vor rund zwei Monaten kontaktiert hatte, ist mit dieser Version also noch nicht behoben. Ich gehe jetzt gezwungenermaßen erst mal wieder zurück auf 1.5.14b.
                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                      @P-A-L-A-D-I-N
                      Genau deswegen dieser Thread. 😀
                      • Stabilostick
                        Der nächstge Schritt b) des Windows-Installers ist eingeläutet. Bitte testen. Siehe Beitrag 1 im Thread.
                        Hier ist bereits einer der Anwenderwünsche berücksichtigt: Installer läuft wahlweise weiter, obwohl 3rd-Party Antivirus gefunden.
                        (Tag-Cloud: @Machinima @P-A-L-A-D-I-N @sigi234 )
                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • sigi234
                          Der nächstge Schritt des Windows-Installers ist eingeläutet. Bitte testen. Siehe Beitrag 1 im Thread.
                          Erledigt.
                          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Stabilostick
                            Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
                            @sigi234
                            Danke. Hast Du Wünsche an den Installer? Hat das mit der 3dr-Party Antiviruserkennung geklappt und Du konntest weiter machen?
                            sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • sigi234
                              Ja
                              • sigi234
                                Ev. eine kleine Erklärung am Anfang?
                                • Stabilostick
                                  @sigi234
                                  Was möchtest Du erklärt bekommen?
                                  • sigi234
                                    @sigi234
                                    Ist eher so eine Art FAQ
                                    1. Was macht der Installer genau?
                                    2. Bleibt die Alte Installation erhalten? Verliere ich die Daten von Vis,History usw...
                                    3. Muss ich vorher was sichern?
                                    4. Ich habe eine funktionierende Installation, wie kann ich updaten?
                                    5. Info zeigt: Node.js. v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                                    Also ich weis was ich machen muss, aber eben nicht Alle.
                                    • Stabilostick
                                      @sigi234
                                      Das soll aber nicht in den Installer sondern in die Doku bzw. als Info auf die Downloadwebseite? Oder doch?
                                      • sigi234
                                        Ja, vielleicht ein Hinweis beim Installer "DOKU GELSEN" und gleich den Link dazu 😀
                                        • Stabilostick
                                          Neuer Tag, neues Glück. 😁
                                          Windows-Installer Phase c). Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im im Thread.
                                          Neues:
                                          • Verglichen mit dem bisherigen Installer sind die globalen Softwarekomponenten auf den aktuellen Stand gebracht.
                                          Achtung:
                                          Wenn keiner hier was zum Installer sagt, bin ich so frei zu glauben, ich mache alles 100%ig richtig. Und entscheide dann im stillen Kämmerchen alleine.
                                          Also:
                                          Wenn Du glaubst, eine gute Idee zur Weiterentwicklung des Installers zu haben: immer her damit! Nichts ist langweiliger, als allein im Kämmerchen zu sitzen...
                                          (Tag-Cloud: z.B. @Machinima @P-A-L-A-D-I-N @sigi234 )
                                          • sigi234
                                            Klappen die Setups?
                                            Ja
                                            Ja
                                            Ja
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            49698
