    4. pushover message zu bestimmter zeit
      dehein2 last edited by dehein2
      ich möchte gerne eine Nachricht mit pushover versenden:
      • Jeden Tag um 21:00 prüfen (im Test auf 10:51 gesetzte)
      • Wenndie Position des Aktors kleiner 100% ist (wie verhält es sich in der if Abfrage mit 100% werten im Objekt)
      • Dann push via pushover
      schedule("51 10 * * *", function () {
        if ('homepilot20.0.Actuator.10006-35000662.Position' < 98) {
          sendTo("pushover", { message: "Das Carport ist noch offen!", title: "ACHTUNG: CARPORT", priority: 1 });
      Ohne if kommt die Nachricht an 😉
      VG
      Dennis
      • Asgothian
        Asgothian Developer @dehein2 last edited by
        @dehein2
        Ist auch klar. Du vergleichst den Text 'homepilot20.0.Actuator.10006-35000662.Position' mit der Zahl 98. Das Ergebnis ist immer gleich.
        Du Musst schon den Wert des Datenpunktes holen:
        if (getState('homepilot20.0.Actuator.10006-35000662.Position').val < 98) ...
          super. vielen Dank. 😉
          javascript
