    4. Status einer Leitung in ioBroker als State
    • StrathCole
      StrathCole last edited by
      kann mir jemand sagen, was für eine Hardware ich bräuchte, um im ioBroker erkennen zu können, ob auf einer Leitung gerade Strom anliegt?
      Zur Erklärung: Wir haben für den Flur drei Lichtschalter als Taster und im Sicherungskasten dieses zentrale Dingens, das die Pulses empfängt und dann an oder ausschaltet.
      Ich habe nun einen der Tasterschalter durch einen Sonoff T0 ersetzt und im Tasmota die Pulsetime eingestellt. Das funktioniert alles toll, aber: Ich kann nicht erkennen, ob das Licht nun gerade an oder aus ist, wenn es mit einem der übrigen zwei Taster (unsmart) geschaltet wurde.
      Danke für Anregungen
        homecineplexx @StrathCole last edited by
        @StrathCole eigentlich wäre es fast am besten du legst dir einen shelly 1 oder shelly 1pm zu. der sagt dir dann den status
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @homecineplexx last edited by
          @homecineplexx Danke, an einen Shelly habe ich schon gedacht, aber ich weiß nicht, wie ich da den Status kriege. Der Shelly schaltet ja eigentlich selbst den Strom an und aus. Wenn ich ihn direkt an die Leitung klemme, würde er ja jedes Mal, wenn das Licht ausgemacht wird, stromlos geschaltet und dann beim Licht an wieder neu gestartet. Ist das so gut für die Hardware?
            @StrathCole naja entweder über den shelly-adapter oder über den mqtt adapter.
            nein der wird nicht stromlos geschaltet. schau dir das schaltbild von dem shelly an.
            • StrathCole
              @homecineplexx Dann verstehe ich es glaub ich nicht. Die Leitung wird ja vom Stromstoßschalter (Hager EPN510) stromlos/stromführend geschaltet. Die zwei Taster + der Sonoff schalten diesen Stromstoßschalter. Nun brauche ich ja den Status der Leitung, die vom Hager zu den Lampen im Flur geht und wenn die Lampen aus sind, liegt ja kein Strom auf der Leitung.
              Keine Ahnung, ob ich einfach nur die mögliche Schaltung des Shelly nicht verstehe oder das Problem nicht ganz klar geschildert hatte 🙂
                @StrathCole der shelly hat 5 klemmen
                N, L, SW, I, O
                N....NullLeiter
                L....Phase
                SW kommt die Seite vom Schalter, die erst dann Strom bekommt, wenn der Schalter betätigt wird
                I....kommt auf die Phase
                O...ist der output, der kommt zur Lampe (bekommt erst dann strom, wenn der schalter betätigt wird und somit das interne relais schaltet
                wenn du mittels taster ein stromstoßschalter anstoßt, dann mußt du dessen ausgang auf SW, denn dann ist das ja dein schalter.
                und im ioBroker, kannst du über ein Script ja auch noch deinen sonoff T0 miteinbinden
                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • StrathCole
                  @homecineplexx Halleluja 😉
                  Jetzt hat es Klick gemacht. Danke.
                    @StrathCole absolut kein problem. manchmal ist man einfach ein bissl blind. geht mir auch oft so. dann laß ichs ein paar tage stehen und probiers dann wieder.
                    • StrathCole
                      Nur kurz als Info: Habe heute den Shelly 1 angeklemmt und es funktioniert auf Anhieb perfekt. Der Shelly zeigt mir nun den Status des Lichts an und der Sonoff kann weiterhin als Taster arbeiten. Alexa kann ich nun korrekt mit "an" und "aus" steuern, nutze dafür einen Javascript-Datenpunkt als Device mit dem kleinen Skript:
                      on({id: 'javascript.0.sonoff.Flurlicht', change: 'any'}, function(obj) {
                          let stat = obj.state.val;
                          if(obj.state.ack === true) {
                              return;
                          let curstate = getState('shelly.0.SHSW-1#114B33#1.Relay0.Switch').val;
                          if(curstate === false && stat === true) {
                              setState('sonoff.0.FLUR_82AD79.POWER', true);
                          } else if(curstate === true && stat === false) {
                          } else {
                              log('Flurlichtstatus nicht geändert. Ist bereits ' + (stat === false ? 'aus' : 'an') + '.');
                          setState('javascript.0.sonoff.Flurlicht', stat, true);
                      licht statusanzeige strom
