    3. Entwicklung
    4. Adapter wird 2x installiert
    • Baumert
      Baumert last edited by Baumert
      Hallo zusammen, meine Adapter habe ich soweit fertig und erfunktioniert auch so wie er soll.
      Jetzt kämpfe ich aber mit den veröffentlichen - hochladen auf GITHUB usw. funktioniert erst einmal, wenn ich jetzt den Adapter über iobroker -> Adapter->Installieren aus eigener URL installiere, wird der Adapter 2x in das Verzeichnis .../iobroker/node_modules/ installiert:
      1x iobroker.repetierserver
      1x ioBroker.repetierserver
      woher kann dies kommen?
      Weiterhin bleibt die Instanz gelb, obwohl der Adapter läuft und funktioniert - im Log werden keine Fehler Ausgegeben:
      Nach 1 - 2 Stunden springt die Instanz irgendwann mal auf grün!
      Tipps oder Ideen?
      Vielen Dank...
      AlCalzone OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Baumert last edited by
        @Baumert sagte in Adapter wird 2x installiert:
        Dann hast du vermutlich das npm-Paket (in package.json) falsch benannt. Es muss alles in Kleinbuchstaben sein.
        Nachdem der Adapter mit dem Zielhost verbunden ist, muss er den State info.connection auf true setzen (vor dem Verbinden oder bei Fehler auf false). Dann klappts auch mit der Anzeige.
        • OliverIO
          OliverIO @Baumert last edited by OliverIO
          @Baumert wenn dein adapter auf github ist, kannst du ja mal den
          adapter checker probieren.
          https://adapter-check.iobroker.in/
          der testet die anforderungen an einen adapter gemäß dem readme hier
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories
          Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Baumert
            Baumert @OliverIO last edited by Baumert
            @AlCalzone Vielen Dank - info.connection habe ich von Anfang an eingebunden, jedoch jeweils mit 'false' - Copy & Paste und nicht angepasst -> Instanz ist jetzt sofort grün...
            In der package.json ist alles entsprechend klein geschrieben- daran kann es nicht liegen:
              "name": "iobroker.repetierserver",
              "version": "1.0.0",
              "description": "ioBroker repetierserver Adapter",
              "author": {
                "name": "Thomas Baumert",
                "email": "thomas.baumert@live.de"
              "homepage": "https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver",
              "license": "MIT",
              "keywords": [
            Bei der URL zu GIUTHUB muss das B doch groß sein, oder?
            @OliverIO https://adapter-check.iobroker.in/ nutze ich von Anfang an - bis auf diese 3 Einträge sind alle grün:
            Mit Travis kämpfe ich noch, immer alles rot...
            Grüße Thomas
            • AlCalzone
              Dann weiß ich auch nicht. Eigentlich wird dieser Name zum Bestimmen des Ordnernamens herangezogen.
              Link bitte, dann kann ich mal draufschauen.
              • Baumert
                Baumert @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone Hallo, anbei der Link: https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver.git Vielen Dank
                AlCalzone apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  @Baumert Ööööööhh. Das hab ich noch nie gesehn. Ich frag mal die anderen Entwickler, ob die eine Idee haben
                  • AlCalzone
                    @Baumert Probier mal mit folgender .travis.yml:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/blob/f506a2a84b81fe5e701b941725c20dc9f694ac76/JavaScript/.travis.yml
                    und folgende Einträge in package.json
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/blob/f506a2a84b81fe5e701b941725c20dc9f694ac76/JavaScript/package.json#L47-L49
                    • apollon77
                      apollon77 @Baumert last edited by
                      @Baumert Package-lock ist out of sync mit der Package.json. Einfach mal npm install machen und Package lock updated hochladen
                      • Baumert
                        Baumert @apollon77 last edited by Baumert
                        @apollon77 @AlCalzone so, ich habe die oben angegebene .travi.yml übernommen, die 3 Einträge L47 - L49 in meine package.json übernommen, noch einmal npm install im Verzeichnis 'iobroker.repetierserver' durchgeführt und die betroffenen Datein hochgeladen:
                        Bei npm istall kommt folgende Rückmeldung:
                        Bei Travis sieht es nicht besser aus:
                        Wenn ich bei Travis mal in die BuildJobs reinschaue, tauchen immer wieder die Rückmeldungen:
                        auf!
                        Muss ich hier noch etwas anlegen oder werden diese TEstfiles selbstständig angelegt?
                        • OliverIO
                          @Baumert die musst du anlegen.
                          du kannst ins template adapter template reinschauen oder auch in meine adapter.
                          die funktionieren mit travis und appveyor. links stehen in der signatur.
                          travis hat bei mir ein problem mit windows, aber dafür ist ja appveyor da
                          • Baumert
                            @OliverIO Es tut mir ja echt Leid, hat wieder nicht funktioniert...
                            Ich habe jetzt mal openligadb als Vorlagen genommen - .travis.yml übernommen, package.json und io-package.json soweit übernommen, die Testdateien im Ordner 'test' übernommen, npm install erneut ausgeführt, commitet und gepushed und:
                            In den Buildjobs taucht immer die gleiche Meldung auf:
                            Sieht aus als wenn ich jetzt immer beim Code ELIFECYCLE rausflieg.
                            • OliverIO
                              @Baumert kannst du link zum ganzen buildlog schicken?
                              hast du die devdependencies im package.json
                              • Baumert
                                @OliverIO Hier mal ein Link https://www.travis-ci.org/Baumert7269/ioBroker.repetierserver/jobs/646550741
                                Ja, die devdependencies sind im package.json.
                                Ich muss jetzt mal dazu sagen, dass ich aus einer anderen Programmierwelt komme, mich hier schwer tue und auch noch nicht genau weiß, was hier alles benötigt wird - wird aber noch...
                                OliverIO AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @Baumert ich habs auch erst lernen müssen
                                  • OliverIO
                                    @Baumert mach mal
                                    npm i request
                                    im build log weiter oben steht ziemlich prominent 2x
                                    Error: Cannot find module 'request'
                                    • AlCalzone
                                      @Baumert Grundsätzlich sollten alle Pakete, die während der Laufzeit des Adapters benötigt werden (require!) in den dependencies auftauchen. Ausgenommen sind die Node.js Kernmodule (https://nodejs.org/api/).
                                      • Baumert
                                        @AlCalzone @OliverIO Der 'request' Error ist weg, dafür ist jetzt ein 'replace' Error vorhanden.
                                        Ich habe jetzt mal npm i replace durchgeführt 'replace 1.1.5' hinzugefügt. Aktuell läuft ein weiterer Test.
                                        Ich werde jetzt so mal weitermachen...
                                        • OliverIO
                                          @Baumert hast du eigentlich einen debugger? weil die fehler über das buildlog von travis finden zu lassen dauert ja ewig.
                                          die fehler müssten bei dir doch schon beim starten des adapters auftreten.
                                          Baumert OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Baumert
                                            @OliverIO Ich habe den Adapter mit VS-Code erstellt und damit auch debuggt. Hat alles einwandfrei funktioniert. 0Warnings und 0 Errors und sonst keine Meldungen.
                                            gelb installation instanz nodemodules
                                            2493
